F10\F11 tehonlisäykset
  • laur77
    • Aug 2011
    • 187
    Olisin kyllä hivenen huolissani jos joku aine sieltä imusarjasta ne karstat sais häviämään, nimittäin sen jälkeen katti ja DPF voisivat olla vaihdon tarpeessa...
    Sieltä tulee useampi desi sitä mömmöä ja jos se kovin nopeasti lähtisi liikenteeseen niin tuskin ne mömmöt palaisi kokonaan pois ja viimeistään dpf:ään ne pysähtyy...
    Ei varmasti imusarjaa putsaa mutta jos tuon tököttimen vaikutus yltää yhtään tuonne tienoille niin riittäisi jos venttiilit pääsis liikkumaan normaalisti, tai edes auttaisi asiaa.
    Ihan kokeilumielessä, ei tuosta haittaa ainakaa ole ja hyvä vaan jos putsaa suuttimet yms. jos kerran eteenkin softatuissa karstaa tulee lisää.
    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
    EX: 535D F10 M-Sport
    EX: Z4 Coupé -06
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1072
      • Fin
      #962
      Millä väki on noita imusarjoja pessy. Vuorokaudeksi löpöön uimaan ja sit jollain liuottimella vai miten saisi puhdasta jälkeä?
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • takur
        • Jun 2013
        • 97
        Liuotinta suihkepullolla ja pientä pulloharjaa perään. Lopuksi painepesurilla pesu ja ilmalla kuivaus. Läpissä oli eniten paskaa, muualla vain ohut kuiva karsta. Läpistä lähti hyvin ilman mitään liuottamista.
        • Heksunaattori
          • Nov 2012
          • 60
          #964
          Viimetalvena tein itse ko. projektin, laitoin löpöön uimaan ja sen jälkeen tuttu soodapuhalsi paskat irti. Tämän jälkeen vielä huuhdoin breikkarilla sarjan.
          F10 525dA -10
          E90 320dA -09
          E36 320i -95
          E60 525dA -05
          • repsa
            • 1388
            • Lempäälä
            #965
            En tiedä onko merkkikohtaisia eroja mutta puhdas kuiva noki ei pitäis olla ongelma, yleensä syytetään EGR:ää vaikka syypää usein hieman väljähtänyt turbo joka sotkee mukaan öljyä ja tekee noesta liisteriä. Kuulemma.
            Taitaa suurin osa liisteriongelmasta olla peräisin kyllä huohotuksesta ja sen mukana tulevasta polttoainejäämästä/öljy/vesi sekoituksesta. Sieltäpäin sitä massavirtaa riittää. Jos turbo/sen akseli työntäisi sen määrän öljyä pihalle mikä vaaditaan tuohon kuraantumiseen niin olisi kyllä syytä miettiä remontinkorjausta ropelille.
            Helpolla tavalla pääsee kun laittaa uuninpuhdistusvaahtoa imusarjan täyteen. Ko. tuote on suunniteltu palaneiden hiilijäänteiden irroitukseen ja kyllä sen jotenkin huomaa.
            Kokeiltua käytännössä : purkki imusarjaan ja antaa olla tulpattuna yön yli. Pesu perään eri puolilta sarjaa painepesurilla ja kuumalla >50C vedellä. Tulee puhdasta ilman mekaanista piikkaamista tai talttaamista.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            530e m-sport alpinweiss3 vakio
            a4 cabi 220/300
            • poke
              • 3136
              #966
              onko joku erityinen merkki uunin puhdistusaineelle, jota voisit suositella?
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
                • 10950
                VAG puolella ovat menestyksekkäästi puhdistaneet jumittelvat VNT siivet Mr. Mucsle:lla.
                • akzuh
                  • Jan 2009
                  • 173
                  #968
                  Originally posted by takur View Post
                  Ainakaan N57 läpät ei mahdu menemään edes imukanavaan asti. Koneen hajoamisen pelkoa tuohon liittyen ei taida olla....
                  Läppä on "pallon" muotoinen. Ja muovia, läppät ja akseli.
                  Juuri näin. Akselin poikki meneminen tiedämmä suht yleistä, omastakin meni akseli poikki.
                  F01 418/830 "Alpina D7"
                  E70 X5 30D
                  Instagram
                  • repsa
                    • 1388
                    • Lempäälä
                    #969
                    juu se toimii.
                    a4 cabi 220/300
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #970
                      Itse olen testaillut noita uunin puhdistus aineita (mr. muscle ja jotain erinäisiä merkkejä) niin en ole kyllä saanut mainittavaa hyötyä, monella olen nähnyt kansia mitkä on muka saatu ko. aineilla kuin uusiksi, mutta omat kokemukset on huonoja.
                      Vähän aikaa sitten purkasin 300C Chryslerin 3.0crd:n (MB:n OM642) imusarjat irti läppien poistoa varten, viikon oli löpö astiassa sitten perään mr. muscelit ja loppujen lopuksi oli paras kun raaputti ruuvimeisselillä ja bräkleeniä perään.
                      Ilmeisesti jotain teen väärin
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • 10950
                        Jos löpö ei viikossa irroita/pehmitä, niin silloin tuskin lähtee juuri millään muullakaan aineella irti ilman mekaanista poistoa.
                        • repsa
                          • 1388
                          • Lempäälä
                          #972
                          No tuo Mr muscle tai muut pehmentää sen verran että sillä painepesurilla lämpöisellä vedellä sen saa puhtaaksi. Ei se hanan alla huuhtelemalla puhtaaksi tule.
                          a4 cabi 220/300
                          • Vilkku89
                            • Apr 2017
                            • 91
                            • Sipoo
                            #973
                            Originally posted by VolvoTDi View Post
                            Juuri on menossa kyseinen projekti, jossa Murolan vakiokoteloon tehty ahdinmuutos ja uusi downpipe. Piti tuota jo mittaillakin, mutta 75 kp-pumppu menee polvilleen, joten homma siirtyy kunnes saa tarjota kunnolla ruokaa koneeseen. Tämä siis F11 korissa.
                            Mites saitko uuden pumpun kehiin? Ja menikö vastaavalla asennuksella kuin 35d pakettiin?
                            2013 F31 330d
                            • TuomasTee
                              • 529
                              • Kotka
                              #974
                              Kuten aikaisemmin kirjoitin niin polttoaineongelmien syynä oli suuttimien liiallinen ohivuoto. Suuttimien vaihdon jälkeen ongelmat loppuivat.
                              BMW F15 X5 M50d -14
                              • Vilkku89
                                • Apr 2017
                                • 91
                                • Sipoo
                                #975
                                Juu kyllä kyllä, muistan ohivuoto ongelman, mutta etkös suunnitellut sitä 50d:n pumppua asennettavaksi? Vai muistanko väärin? Lähinnä kiinnostaa millaisiin tehoihin turbo modilla ja pumpulla pääsee, kun tuntuu 400hp kulmilla vakio pumppu kyykkäävän, mutta modatussa turbossa on vissiin vielä vähän resursseja yli vakio pumpun...
                                2013 F31 330d
