Originally posted by Laku
View Post
F10\F11 tehonlisäykset
Olisko just toi optimoi autosi?
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
ok...Originally posted by suppari View PostOlisko just toi optimoi autosi?
Nyt olisi aj-techillä laitteet f-sarjalaistenkin ohjelmointiin
Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
No nyt sitä saa
Tänään ajtechillä F10 530d tehty! Hienosti auto muuttui sen vähä mitä nyt pystyy kokeilemaan! Ainut mikä mietityttää on toi lähtöteho..jännä nähä mitä se on muilla kun ruvetaan ohjelmia lätkimään! Mutta 300hv ja 650nm vääntö
F20 Msport
EX: 2*G30, 3*E70, 4*E90, 2*E93, 2*E61, F15, F16, 2*F10, F11, F01, kasa E46,E36,E30,E39
Mites nää muuten päivittyy? Meneekö suoraan OBD:n kautta vai pitääkö purkaa ja pelätäOriginally posted by Kike View PostTänään ajtechillä F10 530d tehty! Hienosti auto muuttui sen vähä mitä nyt pystyy kokeilemaan! Ainut mikä mietityttää on toi lähtöteho..jännä nähä mitä se on muilla kun ruvetaan ohjelmia lätkimään! Mutta 300hv ja 650nm vääntö
G08 LCI iX3 M Sport
Ekalla kertaa puretaan ja sit jatkossa OBD:stä vaan jos haluaa muutoksia!Originally posted by Peksu View PostMites nää muuten päivittyy? Meneekö suoraan OBD:n kautta vai pitääkö purkaa ja pelätä
F15 M50D
F20 Msport
Onpas vaisut lukemat :thinkOriginally posted by Kike View PostTänään ajtechillä F10 530d tehty! Hienosti auto muuttui sen vähä mitä nyt pystyy kokeilemaan! Ainut mikä mietityttää on toi lähtöteho..jännä nähä mitä se on muilla kun ruvetaan ohjelmia lätkimään! Mutta 300hv ja 650nm vääntö
Mutta niin on kyllä lähtölukematkin. Pitäis olla vakiona auton iästä riippuen joko 245hp/540Nm tai 258hp/560 Nm.Originally posted by Vesa View PostOnpas vaisut lukemat :think
Edit. Onko tosiaan mitattu pyörätehoja?
Ja näissö äffäläisissä sitten sama homma ku e-sarjassa, softat kannattais ehkä päivittää ennen viritystä. Onnistuuko tuo uus säätö obd-portin kautta jos auto päivitetään välissä?Last edited by böntti; 12-02-2015, 22:17.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
No peijakas, hyvin on tullut lähtötilanteeseen voimaa.Originally posted by Kike View PostTänään ajtechillä F10 530d tehty! Hienosti auto muuttui sen vähä mitä nyt pystyy kokeilemaan! Ainut mikä mietityttää on toi lähtöteho..jännä nähä mitä se on muilla kun ruvetaan ohjelmia lätkimään! Mutta 300hv ja 650nm vääntö
DPF ilmeisesti paikalla eli tuo voima tuli ilman savua ?
Taidan uusia varulta ahtopaineanturin ennen ohjelmointia, tuskin huonontaa asiaa..
Tulihan sulle about 30% lisää joten sen huomaa
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tuo oli uutta tietoa! Kenen tekemät laitteet on käytössä kun noin pystyy tekeen? Meillä ei pysty portin kautta ohjelmoimaan vaan aina ecu auki, tylyä jos sen voi noinkin tehdä.Originally posted by Kike View PostEkalla kertaa puretaan ja sit jatkossa OBD:stä vaan jos haluaa muutoksia!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Kyllä DPF on tyhjätty,ihan varma en ole oliko vielä sillon ku lähtötehot otettiin! Mikään tietäjä en ole joten esittäkää tekniset kysymykset suoraa AJtecin Antille,osaa vastata hiukan paremmin!
F15 M50D
F20 Msport
Kattelin Seinäjoella käydessäni että Antilla oli kyllä viimeisen päälle vehkeet. Kuulemma saa pakkosyötettyä korruptoituneelle ECUlle uuden softan, en tiedä millä kaikilla vehkeillä tuohon pystyy. Olisi itsellänikin jos ammatikseni tekisin noita, maksaa ittensä takaisin varmasti kun ei tarvitse uutta moottorinohjainta ostaa autoon jos menee joku kirjoituksessa vituiksi.
Saa noita kirjotettua jo 10euron kaapelillakin. :thinkOriginally posted by Hakkapeliitta View PostKattelin Seinäjoella käydessäni että Antilla oli kyllä viimeisen päälle vehkeet. Kuulemma saa pakkosyötettyä korruptoituneelle ECUlle uuden softan, en tiedä millä kaikilla vehkeillä tuohon pystyy. Olisi itsellänikin jos ammatikseni tekisin noita, maksaa ittensä takaisin varmasti kun ei tarvitse uutta moottorinohjainta ostaa autoon jos menee joku kirjoituksessa vituiksi.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
