F10\F11 tehonlisäykset
  • suppari
    • 4048
    Turusta? Mikä firma?
    Olisko just toi optimoi autosi?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Laku
      • 17571
      ok...
      • Ylkka
        • 316
        Nyt olisi aj-techillä laitteet f-sarjalaistenkin ohjelmointiin
        Nyt Suzuki gsx-r
        ex. e91 320d m-sport
        ex.Bmw e46 330ia cäbi
        ex.Mazda Rx-8
        ex.Bmw e36 328i touring
        ex.Bmw e38 740il vm. 1996
        • veku
          • 6327
          • P-Pohjanmaa
          Näin kuulinkin Jusulta että tuoreet vermeet olisi nyt siellä, taitaapi tulla Seinäjoen reissu tässä kun saa sen verran sopivaa aikaa.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Kike
            • 97
            No nyt sitä saa
            Tänään ajtechillä F10 530d tehty! Hienosti auto muuttui sen vähä mitä nyt pystyy kokeilemaan! Ainut mikä mietityttää on toi lähtöteho..jännä nähä mitä se on muilla kun ruvetaan ohjelmia lätkimään! Mutta 300hv ja 650nm vääntö
            F15 M50D
            F20 Msport
            EX: 2*G30, 3*E70, 4*E90, 2*E93, 2*E61, F15, F16, 2*F10, F11, F01, kasa E46,E36,E30,E39
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              Mites nää muuten päivittyy? Meneekö suoraan OBD:n kautta vai pitääkö purkaa ja pelätä
              G08 LCI iX3 M Sport
              • Kike
                • 97
                Ekalla kertaa puretaan ja sit jatkossa OBD:stä vaan jos haluaa muutoksia!
                F15 M50D
                F20 Msport
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Onpas vaisut lukemat :think
                  Nykyiset:
                  BMW F11 535DA xDrive -15
                  Toyota Yaris Hybrid -20
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • Jomppa
                    • Jun 2011
                    • 70
                    • Koillis-Helsinki
                    Tehot pyöristä, häviöt mukana?
                    E61 530 D X-Drive LCI
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Mutta niin on kyllä lähtölukematkin. Pitäis olla vakiona auton iästä riippuen joko 245hp/540Nm tai 258hp/560 Nm.
                      Edit. Onko tosiaan mitattu pyörätehoja?
                      Ja näissö äffäläisissä sitten sama homma ku e-sarjassa, softat kannattais ehkä päivittää ennen viritystä. Onnistuuko tuo uus säätö obd-portin kautta jos auto päivitetään välissä?
                      • veku
                        • 6327
                        • P-Pohjanmaa
                        No peijakas, hyvin on tullut lähtötilanteeseen voimaa.
                        DPF ilmeisesti paikalla eli tuo voima tuli ilman savua ?
                        Taidan uusia varulta ahtopaineanturin ennen ohjelmointia, tuskin huonontaa asiaa..
                        Tulihan sulle about 30% lisää joten sen huomaa
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          Tuo oli uutta tietoa! Kenen tekemät laitteet on käytössä kun noin pystyy tekeen? Meillä ei pysty portin kautta ohjelmoimaan vaan aina ecu auki, tylyä jos sen voi noinkin tehdä.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Kike
                            • 97
                            Kyllä DPF on tyhjätty,ihan varma en ole oliko vielä sillon ku lähtötehot otettiin! Mikään tietäjä en ole joten esittäkää tekniset kysymykset suoraa AJtecin Antille,osaa vastata hiukan paremmin!
                            F15 M50D
                            F20 Msport
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              Kattelin Seinäjoella käydessäni että Antilla oli kyllä viimeisen päälle vehkeet. Kuulemma saa pakkosyötettyä korruptoituneelle ECUlle uuden softan, en tiedä millä kaikilla vehkeillä tuohon pystyy. Olisi itsellänikin jos ammatikseni tekisin noita, maksaa ittensä takaisin varmasti kun ei tarvitse uutta moottorinohjainta ostaa autoon jos menee joku kirjoituksessa vituiksi.
                              annetaan BMW-osaa
                              • suppari
                                • 4048
                                Saa noita kirjotettua jo 10euron kaapelillakin. :think
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
