F11 rengaskulmat pielessä
  • mobility
    • Sep 2009
    • 84
    Plussalla on etuvasen camber ja etuoikea miinuksella. Eli eikös ne ole silloin kallellaan vasemmalle joka kait on parempi kuin kallellaan oikealle? Ilmankos en huomaa auton valumista ojaan.
    Mutta tuo taka camber. Edelleenkin ymmärtäisin että painojen kanssa säädettynä olisi renkaat nyt pystymmässä ilman kuormaa. Tartten ilmeisesti rautalankaa jos asia ei ole näin. Paitsi siinä tapauksessa jos camber ei muutu kuorman mukaan.
    • Hemi
      • 18880
      Eikö tuo vasen etu-camper ole edelleen "plussan puolella"?En ainakaan näe (heikosti näkyvästä) lapusta miinus etumerkkiä.Sen takia vieläkin oudompaa.
      Tuonosti erottaa, mutta ei muuten tosiaan taida olla miinusmerkkiä vaikka kuinka "tihruttaisi"???
      Siinä tapauksessa ei ole ihme että ei "vedä kallistuksen suuntaan", koska ne on kuin onkin oikein päin, mutta miten ihmeessä tuolla voi olla noin paljon positiivista???
      Jos tämä nyt oikeasti pitää paikkansa niin renkaan sisäänpäin olevan pystykallistuksen pitäisi nähdä ihan silmällä, mutta näkeekö?
      Jos on, niin siinä tapauksessa jotain on nurkasta rikki, olkavarsi tai perssoni.
      • mobility
        • Sep 2009
        • 84
        Joo. Täytyy keväällä käyttää talven rynkytysten jälkeen alustan tarkistuksessa tuo vehje. Kyllä sillä nyt nyt ajelee nämä muutamat viikot mitä on jäljellä. Talvirenkailla tuskin on sanomista kuitenkaan. Eikä tosiaan mitään valumista huomaa nytkään. Nuo takacamberit jäi vähän kismittämään, enkä nyt enää ole varma oisko ne mittauspainot huonontanu vai parantanu tilannetta.
        Ps. Pahoittelut huonoista kuvista. Ilmeisesti skaalautuu liittämisvaiheessa automaattisesti.
          • 10251
          #34
          Mittaa tasaisella ja suoralla pinalla vaikka vatupassilla nuo etupään pystykallistumat.Ihan vertailumielessä.Jos passin mukaan asiat on kunnossa,niin kyseessä lienee mittaus/mittarivirhe edelleen.Mutta jos heittoa löytyy,niin kyllä siellä jotain Hemin kuvaamaa vammaa voi löytyä.
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            #35
            Eihän F1x:stä edestä enää McPerson löydy? Iskunvaimennin on tietenkin, mutta ei camberia määrää iskunvaimentimen tolpan asento, vaan yläpäässä on sellainen Lexus tyylinen about omega kirjaimen muotoinen tukivarsi nivelellä kiinni pyörän navan rakenteissa. Vai olenko ymmärtänyt noi F1x-rakennekuvat väärin...
            Tällä kai juuri pyritään siihen että camber ei muuttuis niin paljon vaikka jousitus liiikkuu ylös alas, kuten myöskin ohjausta käännettäessä.
            We had the opportunity to speak with Jos van As, the man responsible for the chassis tuning and the suspension in the new sport luxury sedan.
            E60 523iA -08
            • Hemi
              • 18880
              Ei vaikuta käytännössä juurikaan, eli maksimissaan 0.05"-astetta.
              • Hemi
                • 18880
                Sori maalaisuuteni, nopea ajatus ylesesti bemarissa, mutta perssonia ei tietenkään f10/11:sta löydy.
                Pääpointti oli kuitenkin se että jotakin pitää olla rikki jos camber edessä on asteen plussalla ja pidetään se veikkaus pelkästään siinä olkavarressa ja jätetään "perssoni" pois.
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  #38
                  Niin, tuossakaan rakenteessa ei taida olla camber säätöä. Jostain muistelen lukeneeni, että juurikin noissa ylälenkin pallonivelissä ois ennenaikaista kulumaa. Sellainen välys kyllä selittäis enemmän kuin hyvin normaalista poikkeavat pyöräkulmat. Tai ainakin bmwforumin jonkin jäsenen F1X:een oli joku tukivarsi vaihdettu eteen reilusti ennen 100000 km täyttymistä. Paljastui kai kolinoista tms. Oliko sit ala vai ylävarsi, en muista.
                  E60 523iA -08
                  • MKV
                    • Mar 2012
                    • 116
                    • Kainuu
                    #39
                    Mulla F10:ssä käytettiin paikallaan -0º30' vaikuttavia A-arm camber adjustment- tukivarsia, joita vaihdetaan yleensä vain kolaroituihin autoihin, koskapa eivät osanneet silloin vielä Wetterillä säätää autoa kuormattuna niin kuin valmistaja ohjeistaa. Jos säädetään ilman kuormausta niin ainakin etu-camber jää todennäköisesti ohjearvojen ulkopuolelle ja jopa aika reilustikin plussalle. Näin ainakin tuossa minun tapauksessa.
                    No, vaihdettiin alkuperäiset tukivarret takaisin, kun saatiin ohje säätää kuormattuna. Melkoinen suuntausjumppa tuo lopulta olikin, mutta auto on ollut sen jälkeen todella hyvä ajaa.
                    Valmistajan ohjeen mukaan painot seuraavasti: edessä molemmilla puolilla n.68kg paino, takana keskellä n.68kg paino, takakontissa n.20kg paino ja tankki täynnä.
                    Vaikka kyseessä onkin F10, niin tuossapa vertailun vuoksi linkki tuonne pappaforumin puolelle:
                    http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=24&t=4970
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei se selitä mitenkään yli asteen positiivista? Siinä kohtaa pitä olla jotain oikeasti vääntynyt, koska mikään välys ei tämän kokoluokan arvoja selitä.
                      • mobility
                        • Sep 2009
                        • 84
                        Ei se camber olekkaan yli asteen.
                        Oikea: 0'45
                        Vasen: -0'20
                        • MKV
                          • Mar 2012
                          • 116
                          • Kainuu
                          #42
                          Oikea: 0'45
                          Vasen: -0'20
                          Tuo vasen on kyllä ok, mutta tuo oikea on kyllä ihan liikaa plussalla. Ja onhan tuossa hieman yli asteen ero oikean ja vasemman välillä, mikä on liikaa. Vertaapa siihen minun lappuun linkin takana. Siinä oikean ja vasemman ero vain 0º01'
