F11 turbo hajosi
  • MenInPain
    • Oct 2014
    • 7
    F11 turbo hajosi
    Onko kellään kokemusta, miten BMW:n takuu kattaa turbon hajoamisen. Auto on F11 525d xDrive, vm. 2011 ja kilsoja mittarissa 125tkm. Auto ollut meillä uudesta pitäen. Ei kai ole ihan normaalia, että turbo paukkuu näin tuoreessa autossa ja näillä kilsoilla? :think
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    On niitä paukkunut pienemmilläkin kilsoilla. Pienin mitä muistan oli 75tkm ajettu suomiauto jossa ahdin kyykkäsi. Samaa ikäluokkaa sun auton kanssa ja ihan asiakkaan omasta pussista meni. Ainoa positiivinen asia on että ahtimen vaihto tommoiseen on noin tunnin homma kun ei pidä kiirettä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • N54
      • Dec 2012
      • 528
      • Satakunta
      Siellähän on peräti kaksi turboa, kumpi luovutti? Vai meneekö molemmat samalla uusiksi? Pienempi näköjään puolet halvempikin.
      • veku
        • 6314
        • P-Pohjanmaa
        http://de.bmwfans.info/parts-catalog...turbo_charger/
        Ei taida olla kuin yksi 525 :ssa 2011 mallisessa jos 3.0 litran moottori
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • N54
          • Dec 2012
          • 528
          • Satakunta
          Vuosimallilla ei ole merkitystä, sillä kaikki neliveto F1x 525d:t on kaksilitraisella N47S1 moottorilla.
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Multa tuli pikku huti näköjään. Olis pitäny lukea tarkemmin mutta jäi toi x huomaamatta. Nelikossa tosiaan pari ahdinta kun taas takavetoisessa hiukan koneesta riippuen yksi ahdin. Mutta eiköhän se tässäkin tapauksessa ole se isompi joka kyykkää. Hukkis jää jumiin ja sitä kun ei saa varaosana niin menee koko ahdin vaihtoon.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
              • 7566
              Kannattaa sitten viedä asia kuluttajasuojaan jos joutuu 3 vuotiaaseen 125 tkm ajettuun turbon kokonaan itse kustantamaan...
              Tuo kuluttajasuoja on kyllä välilä ihmeellinen, jouduin maksamaan 20% yli 400 tkm jetun 2008 mallisen auton turbosta & töistä kun se muutaman kuukauden kuluttua myynnistä hajosi... Ei mene minun järkeen mutta en jaksanut parin saturaisen takia ruveta tappelemaan...
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                Melkoista, tuostahan tulee turbon oletetuksi käyttöiäksi 500tkm.
                • poke
                  • 3134
                  Turbojen kestävyys on monesta asiasta kiinni, mutta ei sen kestoa ainakaan paranna se että ajellaan samoilla öljyillä n.35-45tkm, lähdetään kylmällä koneella pakkasesta heti ajoon ja sammutetaan kone 100km motariajon jälkeen heti.
                  Uudehkojen bemareiden käyttöohjekirjoissa nimenomaan sanotaan, ettei (turbo)autoa tarvitse esi- eikä jälkikäyttää. Onneksi kaikkea ei tarvitse ottaa niin kirjaimillesesti. Se esikäyttäminen esim puoli minuuttia - minuutti ei ole pahasta, että öljy alkaa kunnolla kiertää myös ahtimessa.
                  Sitä en myöskään tiedä auttaako öljyn vaihtovälien puolittaminen, kuten itse teen...
                  Nimim. ei yhtään hajonnutta turboa.(vielä)
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Bullitt
                    • 2786
                    E91 320d 2011, ajettu noin 125000km ja hajonnut turbo vaihdettiin takuutyönä uuteen merkkiliikkeessä.
                    • MenInPain
                      • Oct 2014
                      • 7
                      Homma ratkesi Autokeskuksessa ja BMW vaihtaa uuden turbon takuuseen. Kyseessä oli pienempi kahdesta turbosta, josta siivet olivat lähteneet omille teilleen.
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        Hienoa!
                        F10 530da xDrive -14
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
                        • Havis
                          • 1849
                          • Kotona/Poissa
                          Loistohomma Nyt vielä kun sais tietää sen turbon rikkoutumisen syyn niin olis kiva. Eli onko kyse ollut yksittäisestä valmistus tms viasta vai systemaattisesta suunnitteluviasta, esim alimitoituksesta tai ylikuumenemisesta. Mutta eipä ne varmaan sitä asiakkaalle kerro...
                          E60 523iA -08
                          • Heguli 31
                            • 10198
                            • KVLA
                            Voit olla satavarma,että BMW-organisaatiolta ei tuollaista(kaan) tietoa kyllä julkisuuteen päästetä.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Joka kerta yksittäistapauksia, ei ole koskaan nähty aiemmin jne.
