F11 varusteista?
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #76
    Se on sitten jäänyt koodaamatta tuo ominaisuus päälle, voidaan kyllä jossain kohtaa korjata tilanne.
    Joo eipä tuossa mitään vahinkoa ole päässyt käymään
    Vois sitten samalla tiputtaa perää sen sentin verran kunhan ensin saan ne madaltavat jousilautaset.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • jms1601
      • 338
      • P-Pohjanmaa
      #77
      Onkos kellään kokemusta tuosta puhelin adapterista keskikonsolissa? Aika hintava on, mutta jos toimii näppärästi niin onko hintansa väärtti? Musa ja puhelut saa hoidettua tuon kautta, kuten myös bt:n avulla, mutta musan äänenlaatu on parempi aux piuhan päästä kuin bt:llä. Eli ajatus ois päästä tuosta aux piuhasta musan kuuntelussa eroon ja sais vaan napata puhelimen adapteriin kiinni.
      530e G30 M-Sport -21
      Ex Audi A6 allroad -17
      Ex X5 xd30 M-Sport -14
      Ex 530dA F11 M-Sport -11
      Ex E61 530xD M-Sport -08
      Ex 530DAT E61
      Ex E39 M-Sport
      • toukopouko
        • 162
        Vanha topicci, mutta varmaan ok paikka kysellä varusteista?
        - Onko F10/F11-malleissa adaptiivisia valoja? Eli siis sellaisia jotka päällä voi ajella esim. vastaantulevaa liikennettä vastaan, ja valokuvio muuttuu tilanteen mukaan (en siis tarkoita kaukovaloassistenttia, enkä "kurvivaloja" jotka pelkästään kääntyvät muutaman asteen mutkissa)? Mobilesta kun ruksii "adaptive lighting"-varusteen, näkyy saksaksi olevan monessa listattuna "kurwenlicht" tjsp. eli eli, saako tähän "oikeita" mukautuvia ajovaloja, vai onko ne pelkästään LEDien hommia? Onko vuosimallilla väliä?
        - Kuinka hyvin tuo "speed limit info" käytännössä toimii? Missaako tuo kylttejä (kylteistähän se rajoituksen lukee, eikä navista?)?
        - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #79
          Taitaa lukea navista kun talvikeleillä näkyy näytössä 100 vaikka on 80 rajoitus..
          Tietty voi poliiselle selittää että autossa näytti satasen lätkää niin laskin sen mukaan meneen
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • toukopouko
            • 162
            Hmm, niinkö? Olen näistä "F1x ostamassa" threadeista ymmärtänyt että tuo speed limit info vaatii jonkin kameran (oliko se kafas tms?) tuulilasiin. Maisemiako se sitten kuvaa sillä :(
            • HV530XD
              • Mar 2015
              • 399
              • Lappeenranta
              #81
              Kyllä ainakin mulla lukee kamerasta nopeusrajoitusmerkit. Joskus harvoin tullut huteja ettei ole lukenut oikein, mutta esim. tänään 6-tien muuttuvilla rajoitusmerkeillä oli 100 tiputettu 80:een ja hyvin luki. Auto siis vm.-12 F11.
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                #82
                Uudemman sukupolven adaptiiviset valot tuli f1x:aan Faceliftin mukana eli 7/2013 eteenpäin.
                Speedlimit-info toimii niin että kafas-kamera sisäpeilin takana kuvaa liikennemerkkejä ja muuttaa kulloisenkin rajoituksen mukaiseksi. Jos tietoa (eli nopeusrajoitusmerkkiä) ei ole saatavissa, tietyn ajan jälkeen järjestelmä hakee nopeusrajoitustiedon karttadatasta jonka on karttasoftan valmistaja määritellyt normaalirajoitusten mukaisesti kyseisellä tieosuudella (lue: kesärajoitukset).
                Tuota on yritetty pähkäillä böntin kanssa että kuinka tuon kiertäisi, niin että ei huomioisi muuta kuin liikennemerkit mutta vielä ei ole saatu selville :think
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Sitä taittiin siihen F30:een kokeilla ja oliko niin että ei toiminut ollenkaan kun koodasi tietojen hakemisen kartoista pois?
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    #84
                    Juu, näytti pelkkää viivaa. Pitäis löytää parametri joka määrittää ajan pituuden jonka jälkeen hakee tiedon kartoista, sitä pidentämällä sais ainakin kierrettyä ongelmaa...
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #85
                      Joo taisi olla että joskus on oikea lukemakin näytössä mutta jos tuohon luottaa niin sakot kyllä saa..
                      Kesärajoituksilla tuo toimii kyllä.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Kävikö auto kunnolla unilla koodauksen jälkeen? SLI nimittäin menee jumiin tiettyjen purkkien koodauksesta ja näyttää juurikin pelkkää viivaa. Solmu aukeaa unien jälkeen.
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #87
                          Kyllä oli muistaakseni ovet lukossa varmaan 2tuntia koodauksen jälkeen.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • Aceishigh
                            • 300
                            #88
                            Moro,
                            Oliko kaukovaloavustin vakiovarusteena F10/F11-malleissa vai tuleeko jonkun varustepaketin kautta? Mikä se on saksaksi (varustenumero?).
                            Thanks,
                            Ace
                            Old golfers never die, they only lose their balls.
                            BMW 740d xDrive (06/2014).
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 768
                              • Kerava
                              #89
                              Originally posted by Aceishigh View Post
                              Moro,
                              Thanks,
                              Ace
                              - 5AC Autom high-beam headlights control
                              Saksaksi en nyt tähän hätään muista.
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • Aceishigh
                                • 300
                                #90
                                Jarppa
                                Entä toinen kysymys, onko vakiona mukana vai onko pitänyt raksia tehtaalla/kuuluu johonkin varustepakettiin?
