F10 vm. 2010 lisävaruste "BMW mit Blue Performance"
  • th2376
    • 154
    Autokuumetta pukkaa, ja kiikarissa olisi Saksassa f10 530d vuosimallia 2010, jossa on lisävarusteena otsikon mukainen vielä tuolloin harvemmin eurooppabemuissa nähty varuste. Kyse on pakokaasujen jälkikäsittelystä, jossa ilmeisesti typpioksidit muutetaan urealiuoksen avulla typeksi ja vedeksi.
    Sinänsä asiallisen kuuloinen järjestelmä, mutta....
    Onko kokemuksia / tietoa onko tiedossa ongelmia? Vai toimiiko hienosti? Paljonko tuo lisätankkiin laitettava urea kustantaa?
    Paljonko sitä kuluu?
    Pystyykö järjestelmän poistamaan käytöstä? helposti vai vaikeammin...?
    Löytyykö omakohtaista tietoa, eli onko jollakin saman ikäistä dieselbemua josta tuo varuste löytyy?
    Hakusessa kun olisi mahdollisimman huolettomia kilometrejä niin hieman tuollainen varuste mietityttää..
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
    • 7571
    Aika paljon on llut ongelmia noiden kanssa varsinkin pakkasella. BMWForumilla on lisää juttua...
    Itse katselisin sellaisen missä ei tuota ole...
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Siis onko tuo hienompi nimitys bemarilla adbluesta? Jos on niin eihän tuon kuulukkaan toimia jos on yli 12 vai 13 astetta pakkasta. Mitä ongelmia noissa on ollut?
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Onko tuossa erillinen säiliö jota täytetään tankkauksen yhteydessä vai patruuna joka vaihdetaan esim. 60tkm välein huollossa?
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Nyt puhutaan henkilöautoista.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Kyllä kyllä. Onko siinä säiliö jota täytetään vai patruuna joka vaihdetaan?
            • Ylkka
              • 316
              Eiköhän sielä ihan oma säiliö ole urealle.
              Nyt Suzuki gsx-r
              ex. e91 320d m-sport
              ex.Bmw e46 330ia cäbi
              ex.Mazda Rx-8
              ex.Bmw e36 328i touring
              ex.Bmw e38 740il vm. 1996
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                https://www.youtube.com/watch?v=CAUgVZWWbbE Siltä näyttää, jopas onkin kuin kuorma-autoissa
                Naapurin Pösössä oli valmis annos patruuna joka vaihdettiin 60tkm huollossa, ei tarvitse tankkailla kädet kusessa...
                  • 7571
                  Järjestelmä jäätyy ja tulee valoshowt tauluun.
                  Ilmeisesti softapäivityksellä on jotain saatu korjattua.
                  Eikös tuo ollut LCIssä vakiona ainakin alkupään autoissa?
                  bmwforum.fi:stä löytyy lisätietoa...
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Henkilöautoissa jos olisi jokaisen tankkauksen yhteydessä kusitankkaus niin voit vaan kuvitella mikä meteli nousisi, siis siksi painotin sanaa henkilöauto, koska yhdessäkään henkilöautossa näin ei ole, kuorma-autot erikseen.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • th2376
                      • 154
                      Tämän verran olen saanut selville:
                      Bmw Blue Performance=AdBlue, eli EURO6 päästöt.
                      Autossa on erillinen 15 litran säiliö tuolle urealle, kulutus luokkaa litra/1000km, eli 15000km välein vaatii täyttöä. Urean hinta ei hommaa kaada, 10 litran pönttö maksaa alle 20 euroa, eli lisäkuluja tulee luokkaa 2 euroa/1000km. Ei paha. Ja hieman halvemmallakin tuota ureaa näytti jostakin saavan.
                      Lueskelin bmwforumin sivuja, ja aloin vaan mietiskelemään, että jos vuosimallin 2014 autoissa on ongelmia tuon kanssa niin miten mahtaa asian laita olla neljä vuotta vanhemmissa autoissa, yleensä kun kehitystä tapahtuu...
                      Ylimääräisiä vikalamppuja ei mittaristoon kaipaa, ja jos oikein ymmärsin niin kyseinen herja ei lähde itsellään pois vaan vaatii merkkiliikevisiitin.
                      Edelleen kaipaan tietoa, onko jollakin samanikäistä tuontiautoa jossa tuo kyseinen järjestelmä olisi, ja sen toimivuudesta?
                      Ja myös tieto siitä, pystyykö tuon järjestelmän poistamaan käytöstä jotenkin kiinnostaa..? Ja myös tuon mahdollisen disabloinnin helppoudesta/vaikeudesta.
                      Riskinotto ei kiinnosta kun Saksa on EURO5 F10 autoja pullollaan..
                      Ex BMW:
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Niin muistin väärin, tuo tökötti jäätyy -11 asteessa. Mutta juu, onhan mm. mersuissa ollut tuo jo -07 lähtien ja poisto siis onnistuu ainakin mersuissa, joten uskoisin saman bemuissa, mutta ainuttakaan ei ole vielä kysytty, joten pienellä varauksella.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          • Leppävirta/Oravikoski
                          Mulla -14 mb sprinter 416 bluetecci ja en voi suositella kyllä adblueta! Kolmesti pitänyt jo 20tkm sisällä käyttää Veholla tuon ongelmien takia! Kaksi 519 myös joissa ei adblueta, toimiivat todella hyvin.
                          BMW F11 LCI 530da x-drive
                          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                          • th2376
                            • 154
                            Ja ongelma on ilmeisesti tökötin lämmityspuolella. Joku lämmityssysteemi noihin on rakennettu pitämään neste sulana, mutta on hieman liian tehoton jopa 2014 vuosimallia olevissa bemuissa kun ongelmia aiheuttavat.
                            Ex BMW:
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Kannattaa lukea tämä doku ja hymyillä sisäisesti: KLIK. Sivuilla 98-99 kuvataan miten käy jos urea loppuu --> autoa ei voi käynnistää enää kun jäljellä olevan kilometrimäärä menee nollille. Varoituksia tulee toki ajoissa. Tankkaus: KLIK.
