F10 530d Drivetrain malfunction
  • MTervonen
    • Apr 2015
    • 10
    Mahtaako jollakulla olla kokemusta tilanteesta jossa 530d herjaa drivetrain malfunction -viestillä. Tila katoaa yhtä nopeasti kuin ilmenikin.
    Jo ennen tuota vikailmoitusta olin havaitsevinani muutamana päivänä pakokaasun hajua ohjaamossa, pakokaasua tulee edelleenkin konehuoneeseen jostain. Kun moottorin kierrokset ovat alhaalla, esim käännyttäessä risteyksestä, olen kuulevinani matalaa resonointia ja/tai lisääntyneitä ahtoääniä konehuoneesta (näitä ei siis ole aiemmin ollut). "Ahtoäänet" loppuvat kuitenkin kuin seinään kierrosten noustessa. Sinällään muita sivuääniä ei kuulu. Omat ajatukset liikuvat akselilla pakosarja/turbon letku/tms painepuoli, mutta mahtaako jollakulla olla tästä tilasta ihan kokemusta ?
  • JMan
    • Mar 2015
    • 11
    • Hämeenlinna
    EGR venttiili?
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      EGR:kin se voi olla, mutta arvuuttelu on turhaa ennenkuin vikakoodit on luettu. Tuosta on jäänyt muistiin ilmoitus, ota yhteyttä niin lukaistaan pois.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • racediesel
        • 248
        • porvoo
        moi
        jyrkkä veikaus että on vedenlämpö yli 60c ja imusarjassa alipainetta kun alkaa haista...
        jos ei aja pintakaasuajolla niin imusarjanpaine pysyy positiivisella...
        muuten pintakaasuajolla ja moottorijarrulla se on alipaineella...
        kaasuläppä on vähemmän auki kuin täysin auki jotta se alipaine saadaan aikaiseksi mutta syytä en tiedä miksi näin käy.vain seuraamus on tiedossa.
        tehnyt minulle kerran tällä autolla näin.tuo haju meinaan,ei mitään hälytystä.n
        äyttää olevan maailmanlaajuinen BMW eri mallien hälytysongelma ja ei suoraa ratkaisua löydy mistään.
        mutta ei taida liittyä vaihdelaatikkoon suoranaisesti millään muotoa.
        muissa eri autoissa useasti,pääsee eroon kun ottaa kaasuläpän johdon irti,sammuu rytkäyttämällä mutta ei mene vakuumille.ei tietysti ole paras tapa hoitaa homma pois...
        pasi
        Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
        Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
        Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
        Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
        Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
        BMW 330d-00 250hv ja 630nm
        BMW 330D-05 vakio 2005
        BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
        BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
        BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
        • MTervonen
          • Apr 2015
          • 10
          Jees, kävin paikallisella lukaisemassa vikakoodit - virheitä oli kaksi:
          279800 - Ahtimen välijäähdytin - Viallinen
          244C00 - Ahtopaineen säätö - Ahtopaine liian alhainen
          Tuohon kun yhdistää tuon "rikkinäisen pakosarjan äänen" matalilla kierroksilla joka katoaa kun ahtopaineet nousee sekä pakokaasun hajun moottoritilassa... alkaako muistuttamaan EGR venttiilin vikaantumista ?
          En oikein jaksa uskoa että välijäähdyttimessä on mitään vikaa vaan että kyse lienee välillisestä vikakoodista ?
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Ahtovuoto, imusarja halki... Kai se EGR:kin voi olla, mutta näin kuulematta vaikea sanoa.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • MTervonen
              • Apr 2015
              • 10
              Ajattelin laittaa päivitystä jos jollakulla tulee samoja oireita autoonsa niin tietää vähän mistä voi olla kyse: eli EGR:n maailmaan vika lopulta paikantui, ilmeisesti itse venttiilissä ei ole vikaa mutta huoltopäällikkö kertoi että EGR cooler/"haitariputkisto" on rikkoutunut - hän hieman sekoili sanoissaan joten en ole vielä ihan varma mikä sieltä loppujen lopuksi on hajalla. Pyysin että jättävät vioittuneen osan mulle tutkittavaksi... Tällaisena ikuisena epäilijänä tietysti ihmetyttää että miten hemmetissä sellainen metallipänikkä voi rikkoutua... joka tapauksessa menee kuulema koko cooleri uusiksi. Pelkkä osa reilu 600€ ja muut osat + työt päälle.
              No... olishan se tietysti voinu olla kalliimpaakin.
              • Rahu
                • 6465
                On niitä tullut eteen että se haitari murtuu, mutta täällä päin tuo osa ei ole kyllä noin kallis.. alle 500€ vaihdettuna.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • MTervonen
                  • Apr 2015
                  • 10
                  Ah, no tiedänpähän mistä seuraavalla kerralla pyydän tarjouksen . Tuo vaihto menee onneksi vielä Premium selection -takuuseen, joten en ripottele tuhkaa päälleni.
                  • MTervonen
                    • Apr 2015
                    • 10
                    Nonniiiin Rahu. EGR coolerin haitariputki hajonnut taas. Eli mikäs se sinun tarjouksesi rempalle olikaan ?
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Sulla on takuu vielä tossa osassa.. mars takas merkkarille hakee uus.
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 533
                        • Satakunta
                        Eikös varaosatakuu ole yleensä kaksi vuotta? Edellisestä postauksestä jo reilu pari vuotta aikaa. Vai onko tuolla osalla joku pidennetty takuu?
                        • MTervonen
                          • Apr 2015
                          • 10
                          Olet oikeassa, ei mene enää juridiseen takuuseen. Moraaliseen kylläkin pitäisi mennä. Hiukan paska säkä - ja osa.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Osalle tullu niin vähän kilsoja siihen nähden mitä pitäs kestää , kannattaa kysellä kuluttajaneuvonnasta jos alkaa kenkkuilu. Tuo ei ole ns. Kulutusosa autossa.
                            • HerttaJätkä
                              • 26
                              Moro. 535xd 230kw f10 kyseessä. Drivetrain malfunction ja tehot pois. Välillä saattaa toimia pirteämminkin.
                              Herjat:
                              29EB00 Pakokaasunkierrätyksen jäähdytyspiirin ohitusventtiili. Vaikutus jää vajaaksi
                              27B900 Pakokaasu-paineanturi ennen turbolaturia. Paine-ero liian pieni.
                              244C00 Ahtopaineen säätö. Ahtopaine liian alhainen.
                              EGR-venttiili sökö vai jotain muuta(kun)?
