F10 530d Drivetrain malfunction
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Originally posted by HerttaJätkä View Post
    Moro. 535xd 230kw f10 kyseessä. Drivetrain malfunction ja tehot pois. Välillä saattaa toimia pirteämminkin.
    Herjat:
    29EB00 Pakokaasunkierrätyksen jäähdytyspiirin ohitusventtiili. Vaikutus jää vajaaksi
    27B900 Pakokaasu-paineanturi ennen turbolaturia. Paine-ero liian pieni.
    244C00 Ahtopaineen säätö. Ahtopaine liian alhainen.
    EGR-venttiili sökö vai jotain muuta(kun)?
    EGR cooler vuotaa. Purkaamolta ehjä käytetty tilalle ja EGR pois käytöstä niin loppuu nuo vaivat tuosta autosta iäksi.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • HerttaJätkä
      • 26
      Ok. Kiitos! Mistä kohtaa nuo coolerit alkavat vuotamaan? Ihan sillä jos sen vuodon pystyy helpolla tukkimaan ja sen jälkeen ohjelmoinnilla pois käytöstä.
      • carnifex
        • Jul 2005
        • 57
        Kysy ihan eka merkkihuollosta, että löytyykö autoos takaisinkutsua EGR-coolerin takia. Minullekaan ei tullut kirjettä ennenkuin kyselin tiskiltä...
        • HerttaJätkä
          • 26
          Tuo oli uutta ettei takaisinkutsut tule perille. Kiitos!��
          • HerttaJätkä
            • 26
            Moro! Takaisinkutsu oli! Kiitos vielä! 😊👍
            • carnifex
              • Jul 2005
              • 57
              Hienoa!
              • HerttaJätkä
                • 26
                Tänään kävin Laakkosella ja tuli tieto ettei coolerissa ole vikaa, koska cooleri oli jo vaihdettu (ilmeisesti aikaisemmassa kotimaassaan Italiassa). Vika ei luonnollisesti hävinnyt, joten seuraava huomion kohde lienee seuraavaksi itse egr-venttiili. Pystyykö egr-venttiilin toiminnan, siis onko se ehjä, jotenkin testaamaan?
                • fraatti
                  • 4676
                  Kampanja koskee vain egr-jäähdyttimen jäähdytinneste vuotoa. Koodi taitaa kertoa by-passin vuotamisesta ja tai jäähdyttimen huonosta toiminnasta? Jotta jäähdytin toimisi huonosti niin se vaatisi jäähdytinneste vajauksen.
                  N47 P2457 29EB00 Exhaust-gas recirculation cooling, plausibility: Exhaust-gas recirculation cooler bypass flap faulty or cooler efficiency too low
                  Tämä tarkoittaa käsittääkseni että takaisinkierrätetyn pakokaasun lämpötila nousee liiaksi. Tuolle on lämpötilamittaus Ainakin jos by-pass/ohitus vuotaa niin tämä voi käydä kohtalokkaaksi imusarjalle/koneelle/autolle palamisen muodossa.
                  Muistelin että sellainenkin on mahdollista että pakopaine pukkaa tuon läpän auki. :think
                  Vikoina voi olla mm itse läppä, venttiili joka ohjaa läppää ohjaavaa kelloa, alipainekello tai esim sen alipaineputket. Venttiili on auki kun kone lämpiää muistaakseni 50 asteeseen saakka ja sen jälkeen se menee kiinni.
                  läppä nro 2
                  venttiili
                  Toiminta
                  lämpöanturi
                  Tämän läpän toimintaa voi testata testerillä. Itse venttiili taitaa maksaa muutaman kympin. Alipaineputken repsahtaminen ei sekään ole harvinaista.
                  F11 535dX LCI
                  • HerttaJätkä
                    • 26
                    Kiitos erittäin kattavasta vinkistä!
                    Vikavaihtoehtoja on paljon, joten alkaa vaikuttamaan siltä, että egr (ja siten myös dpf) lähtee eläkkeelle...
                    eBayssa on tarjolla egr:n tulppaussettejä, mutta vaikuttavat varsin arvokkailta kun sisältöä tutkii. Onko tulppaamiseen olemassa muita vaihtoehtoja niiden lisäksi kuin, että menee korjaamolle tuntityönä arvailemaan miten reikiä saa tukkoon?
                    Pystyykö valmistelemaan esim. hankkimalla etukäteen oikean kokoisia ruuveja/tulppia tms?
                    • fraatti
                      • 4676
                      Jokaisessa viassa on useita vaihtoehtoja eivätkä ne yleensä selviä ilman tarvittavaa dignoosia/vianhakua. Mikäli vian korjaaminen ei muodotus poikkeuksellisen kalliiksi korjaisin oikean vian aiheuttajan. Toki jos egrstä haluaa välttämättä päästä eroon niin sitten asia erikseen. Jos tämänikäisestä autosta olisi dpf poistettu ja auto käryäisi kun 20v vanhat diiselit niin auton ostajana tämä aiheuttaisi itselle välittömästi hylkyreaktion mikäli olisin ostotilanteessa. Näissä dpfn poistosta ei taida juurikaan hyötyä tehonnoston tapauksessa. Molempien tapauksessa toki auto tarvii myös käydä ohjelmoimassa jottei vikavalot yms pala.
                      Jollain foorumilaisellakin löytynee testeri sieltä suunnalta millä testin voi ajaa. Samoin alipaineputkien kunnon tutkiminen ei ole amerikan homma.
                      Tulppaamiseen liittyen olet itse kirjoittanut viimeisessä kappaleessa kaiken oleellisen. Osta se valmis tulppasetti mikäli siihen ratkaisuun päädyt. Kukaan niitä ei tee sulle sen edullisemmin. Settejä taitaa olla myynnissä muutamaa eri versiota riippuen moottorista.
                      F11 535dX LCI
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #26
                        Valmis setti on helpoin ratkaisu ja tosiaan jätä dpf paikoilleen jos ei ole tukossa. Haisevat helvetin pahalle ilman sitä...
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #27
                          Eipäs haise ,F11 on se pois ja X3 paikoilla eroa ei huomaa.
                          Katalysaattorin jos otat pois niin haisee vanhalle bussille
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 768
                            • Kerava
                            #28
                            Herjat:
                            Mulla samat oireet 435xd:ssä. Noi koodit viittaa "pakopuolelle". Syyllinen oli turbon solenoidi / alipaineletkun liitos / alipainesäädin.
                            Vikavalo syttyi silloin tällöin puolilämpöisenä. Työläs löytää, mutta nyt toimii ja auto on selkeästi pirteämpi.
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW i4M50 individual -23
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                            • HerttaJätkä
                              • 26
                              Kävin maanantaina AR-Tuningilla. EGR ohjelmoitiin pois teho-ohjelman ohella. Herjoja ei enää ole tullut, ainakaan tuon noin sen ajetun 500 km:n aikana. xHP:n taso 2 tuli mukaan myös. Voin suositella yritystä, ohjelmaa että xHP:ta. Partikkelipönttö jäi paikoilleen.
