F11 apparin puolen takatilan matto läpimärkä..
  • poke
    • 3137
    #31
    Miten venttiilit ja renkaiden painevalvonta liittyy tähän threadiin?
    "F11 apparin puolen takatilan matto läpimärkä.."
    Olis ihan hyvä kun aihepiirit olisi edes sinnepäin käsiteltävien asioiden kanssa. Painevalvonnasta voisi tehdä oman threadin, jotta joskus vuodenkin päästä löytyisi helposti?
    Modet?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      #32
      Solumuovia maalattuun peltiin. Eiköhän jokus sikamassa ole ihan OK. Pakkasen ja lämmön kestävää sen pitää olla...
      Korjaus tehty. Minulla apparin puolella takaoven etureunasta ja etualakulmasta solumuovin liimaus irti. Ei vuotanut vielä paljon mutta tulipahan korjattua. Oli max vartin homma.
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 653
        • Pohjois-Savo
        #33
        Laakkonen korjasi vesivuodon ja rikkoi oven sisäkahvan - ovea ei saa enää sisältä auki. Paljastui vasta nyt, kun oli matkustajia takana.
        Samalla reissulla sadetunnistin sekoili, tihkusateessa alkoi pyyhkiä jatkuvasti isommalla nopeudella. Kun sadetunnistimen kytki pois ja taas päälle, pyyhintänopeus kasvoi ja kasvoi kunnes saman toisti. Ehkä 10-15 toiston jälkeen rauhoittui ja alkoi toimia normaalisti.
        Myös kaukovaloassistentilla oli huono päivä. Kerran räppäsi pitkät päälle juuri kun rekka tuli vastaan. Rekkakuski ei oikein tykännyt. Valaistuilla tieosuuksilla oli myös kummissaan ja saattoi ajaa kaukovaloilla pitkät pätkät. Toisaalta kun 2 km suoran päässä kajasti valaistu alue, vaihtoi lähivaloille.
        Robert Bosch kääntyisi haudassaan, jos tietäisi, millaista roinaa hänen nimissään myydään..
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2969
          Ettei olisi jäänyt ovenavausvaijeri kiinnittämättä huollon yhteydessä? Tämän tarkistaminen vaatii ovipahvin irroituksen.
          Tampere
          • HV530XD
            • Mar 2015
            • 399
            • Lappeenranta
            #35
            Jumankauta mitä tohelointia Laakkoselta! Itse kun tein tuon korjauksen niin ensimmäinen asia mitä tein kun oli verhoilut takasin kiinni ni heti testain että lukot ja kahvat pelaa kunnolla. Uskomattomia tarinoita näistä merkkiliikkeistä...
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 653
              • Pohjois-Savo
              #36
              Täytyy nyt korjata vähän, ovihomma oli omaa sekoilua pimeässä. Lapsilukko toimiikin toisin päin kuin symbolista olisi kuvitellut. Eli Laakkosen piikkiin jäi vain se, että lapsilukko oli jäänyt huollossa päälle...
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              • Björkka
                • Jan 2012
                • 45
                Kun sitä vettä sitten päätyy tuonne jalkatilaan niin miten vaikea homma on ottaa se lattiamatto irti? Mitä kaikkia listoja ja muuta pitää ottaa irti, että pääsee kurkkaamaan maton alle esim. takajalkatilan puolella? Vaikuttaa siltä, että matto on ainakin lattiassa irti pohjasta.
                Toinen asia mikä mietityttää on, että miten paljon vettä pitää olla, että se kulkeutuu edestä taakse tai toiseen suuntaan?
                i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
                • karis79
                  • Oct 2007
                  • 145
                  Minkälaisella aineella olette muovit kiinnittänyt takaisin. Tein samanlaisen operaation E39 vuosia sitten eikä ole sen jälkeen vuotanut. Muistaakseni laitoin jotain gorilla tms teippiä kun ei silloin muuta ollut saatavilla mutta nyt gorilla on hukassa ja pitää lähteä varta vasten hakeen kaupasta jotain ainetta. Eli jos on suosituksia että millä pysyy niin laittakaa ihmeessä tännekin
                  F11 530xd 11/11
                  E39 530d 05/03
                  • Palomies
                    • Nov 2011
                    • 192
                    • Home
                    #39
                    Klassista sikaa..
                    Liimamassalla.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1364
                      • Tornio
                      #40
                      3M tuote nro 08612 butyylitiivistenauha.
                      Toimii !!!
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #41
                        Toimii !!!
                        Juu, tuo on hyvä. Ja saa tarvittaessa vielä joskus irtikin.
                        F10 & R55
                        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                        • kooma
                          • 1034
                          • Pikis
                          #42
                          Butyylimassa on tuohon oikea aine, nauha varmasti näppärä mutta itse en ole löytänyt sopivasti kun olen tarvinnut niin olen käyttänyt tuubitavaraa SikaLastomer 710. Vuosia on kestänyt ilman ongelmia.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            http://www.motonet.fi/fi/tuote/60901...a-musta-310-ml
                            Liimasta saa paremmin käsiteltävän kun hiukan kuumailmapuhaltimella lämmittää sitä.
                            • karis79
                              • Oct 2007
                              • 145
                              Butyylimassaa tuli haettua mutta jäi käyttämättä. Ei lähteny ovipahvi irti vaikka kuin repi ja käytti vääntötyökalua nastojen vierestä. Nastojen kannat alko repeään irti ovipahvista enkä saanut yhtäkään nastaa irti vaikka jonkin aikaa ähräsin ja kokeilin eri paikoista. Onko jollain vinkkejä? Torxin otin irti kahvan vierestä.
                              Ei ole vettä vielä lattialle asti tullut mutta kovan sateen jälkeen oikeasta takaovesta lorottaa vettä vaikka kuinka paljon niin olis mukava tehdä asia etukäteen.
                              Aikoinaan E39 tein ja siinä pahvin nastat lähti tosi nätisti irti.
                              F11 530xd 11/11
                              E39 530d 05/03
                              • karis79
                                • Oct 2007
                                • 145
                                Lähti se irti ku tollasella haarukalla auttoi nastan kohalta https://www.amazon.com/Interior-Dash.../dp/B00N2QEGUY. Mutta lujassa oli nastat kiinni.
                                Äänieristeen alareunasta oli molemmat alanurkat ihan irti mutta keskeltä oli hiukan kiinni. Alareunan massa lähti melkein kerta nykäisyllä irti mutta ylälaidasta oli aika hyvin kiinni niin laitoin sikaa vain alareunaan ja yläreunaa lämmitin. Seuraavilla plussakeleillä testataan vuotaako vai ei kun ei viittinyt tallissa alkaa lotraan.
                                F11 530xd 11/11
                                E39 530d 05/03
