F10 jalankulkijasuojan keskisensorin paikka
  • T_He
    • Jun 2005
    • 97
    Siinähän se mysteeri tulikin jo otsikossa eli jos joku osaisi valaista mihin asennetaan F10:ssä jalankulkijasuojan keskimmäinen anturi?
    Työohjeen mukaan se olisi ilmeisesti puskurin sisällä munuaisten välissä, mutta kuva ei vastaa todellisuutta. Jos joku on tuon bongannut niin kertokaa ihmeessä.
    Toinen kysymys, että kuinka tuo sensori toimii?
    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
  • Gissa
    • Aug 2010
    • 22
    Sen paikka taitaa olla ilmanohjaimessa eikä puskurissa. Tai ainakin siinä oli jollekin anturille paikka.
    F11 535xda
    • Veiska
      • May 2010
      • 5
      • Hämeenlinna
      Puskurin keskiritilän yläreunassa on anturi torx-pultilla kiinni
      • T_He
        • Jun 2005
        • 97
        Olisko jollain sattumoisin kuvaa tarkasta paikasta ja asennosta? Itsellä kun on pelkästään tuollainen ei OEM puskuri tallissa odottamassa ja siinä ei ole mitään paikkaa anturille, joten jotain tarvitsee rakentaa.
        Helpottaisi myös hommaa, jos joku osaisi valaista kyseisen anturin toimintaperiaatetta, ettei vaan turhaa anna hälytyksiä esim. väärästä asennustavasta johtuen.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Se on kiihtyvyysanturi.
          • T_He
            • Jun 2005
            • 97
            Niin...? Eli mihin asentoon se kuuluu kiinnittää ja miten kiihtyvyysanturi liittyy jalankulkijan suojajärjestelmään?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Asento:
              "Pedestrian protection sensor, centre
              The pedestrian protection sensor is fitted in the middle of the bumper.
              A number of pedestrian protection sensors are installed in the bumper. The centre pedestrian protection sensor is supplemented by the left pedestrian protection sensor and the right pedestrian protection sensor. All sensors are common parts.
              The pedestrian protection has the task of detecting an accident situation between a passenger car and a pedestrian and of selectively activating the system depending on certain marginal conditions. The pedestrian protection is a complete system consisting of pedestrian protection sensors, control unit and actuators.
              The signals are evaluated in the crash safety module (ACSM). "ACSM" stands for "Advanced Crash Safety Module". The ACSM activates the actuators.
              Functional description
              The centre pedestrian protection sensor is an acceleration sensor. The acceleration values picked up by the micro-mechanical acceleration sensor are converted into digital signals and sent cyclically to the ACSM.
              En ole aivan varma noista vasemmasta ja oikeasta sensorista. Yhteen 2010 valmistettuun kolari-F10:een kävin koodailemassa ohjainlaitteita ja siihen ainakin kuului vain tuo keskisensori, sekä se valokuitulooppi.
              • T_He
                • Jun 2005
                • 97
                Asento:
                Kiitos tiedoista. Pitää siis rakentaa tuollainen kiinnitys tuohon puskuriin, koska siinä ei ole sellaista lähtökohtaisesti.
                Tässä kyseisessä yksilössä vaikuttaisi olevan samalla tavalla eli tuo keskisensori ja valokuitulista styroksin ja tukipalkin välissä.
                • Saarikoski
                  R.I.P.
                  • 726
                  • KOKKOLA
                  ja meikäläinen luuli tuon olevan ulkolämpötila-anturi. Ihmettelinki kuinka helvetissä tuo on pitäny vetää noin jäätävällä torxilla kiinni, ruuvi oli vielä jotenki reagoinu anturin materiaalin kans eikä loppuviimein lähteny kuin poraamalla irtikkään.. Tukin tuon vaan sinne styroksin väliin....no pitää varmaan seuraavassa mahdollisessa puskurinirroituksessa laitella tuo paremmin/oikein kiinni.
                  Edit:mistä valokuitulistasta puhut.??
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    Laittelin tuon nyt hätäpäissäni noin kun aloin kauhistelemaan missä asennossa tuo anturi on, jos sattuu olemaan ylösalaisin ja monttuun ajaessa lentää konepelti ilmaan.
                    Kädet mahtu ilmanottoaukon reiästä sen verran sisään.
                    Vähän tökeröä tietysti laittaa ulkoapäin ruuvi läpi puskurista, mutta tuota ei kyllä nää ennenkuin menee kyykkyyn. Nyt on ainakin tukevasti puskurin rungossa kiinni.
                    • Tenojono
                      • 1753
                      • Pohjanmaa
                      Listamainen sensori puskimen sisällä. Tarkoituksena laukaista patruunat että konepelti nousee. Minulla herjasi aikoinaan tuosta. Syy oli katkennut kiinnike kulmas joten johto kynti vesikelil märkänä
                      Työmatkat: E46 preface 323 4d
                      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                      • Saarikoski
                        R.I.P.
                        • 726
                        • KOKKOLA
                        Ookei. Eli siis ilmeisesti vaatii iskun "sensoriin" ja hidastuvuuden anturiin, että jysäyttää pellin ylös.
                        • jukkapoika77
                          • Sep 2009
                          • 39
                          • alavus
                          Ulkolämpötila-anturi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2860
                            Ja varmastikkin myös sen että korin kiihtyvyysanturit ei näytä liian isoa hidastuvuutta, eli ollaan törmätty selkeästi pienempimassaiseen kohteeseen.
                            Lue topikki uudestan läpi. Ulkolämpötila-anturi on oikealla joko ilmakanavan kyljessä tai sitten sisälokarin etupuolella.
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              Paljonkohan on kustannukset tuollaisen "törmäyksen" sattuessa.
                              Huvituin kun luin käyttöohjekirjastakin, jossa varoiteltiin esim lumikinokseen ajamisesta tms, jolloin voi konepelti pompata ylös.
                              Varmasti ainakin konepellin paukut menee vaihtoon, mutta mitä muuta?
