F11 ja akkuvaraus alhainen pakkasella - apua tarvisin pikaisesti
  • sassi
    • Apr 2008
    • 416
    • Nivala
    #121
    Jarruenergian talteenoton varustekoodi pois varustelistalta ja moottorinohjain sekä mittaristo koodaten.
    Noilla minun ohjeilla kun koodaa niin häviää myös mittaristosta ylimääräinen efficient dynamics -nöyttö (sininen palkki kulutusmittarissa). Temppu muuttaa juurikin tuon igr-parametrin moottorinohjaimesta ja jonkin parametrin mittaristosta, mittarin parametrin nimeä en muista. Kannattaa opetella varustelistakoodaus niin pääsee monessa kohtaa huomattavasti helpommalla.
    KOMBI -> IGR_ENABLE -> nicht_aktiv (removes regeneration gauge from the kombi)
    Olisiko linkkiä / ohjetta heittää tuohon, miten noita varustelistoja koodaillaan?
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Googleen esys vo coding.
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        #123
        Niinpä näytti olevan, kiitos
        Varmistuksena vielä:
        kun poistaa tai lisää option varustelistalle, kyseiseen varusteeseen liittyvä ohjain pitää sen jälkeen aina myös koodata, vaikkei mitään muutoksia koodaukseen tekisikään?
        Eli tässä tapauksessa kun poistaa varustelistalta S1CDA niin sen jälkeen pitää vielä lukea DME ja koodata uudestaan?
        PS. Sitten vielä jos haluaa sen efficient dynamics pois näytöstä, niin KOMBIn alta tuo IRG_ENABLE=nicht_aktiv.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #124
          No niin,pakkasten mentyä tullut ongelma tälläisen ilmoituksen kanssa "increased battery discharge when stationary" Tämä alkoi viikko sitten kun auto oli kokonaisen päivän vahauksessa ja sisäpuhdistuksessa.Kaveri joka pesi auton sanoi että kyseistä ilmoitusta tulee aina näissä autoissa,kun joutuu virtoja kytkemään ja katkaisemaan jotta saa penkkejä ym.puhdistuksen aikana liikuteltua.Nyt viikon sisään kumminkin jo pari kertaa tullut uudestaan
          Akku noin puoli vuotta vanha ja kovilla pakkasilla ei mitään ongelmaa.On nämä vehkeitä.Kumminkaan ei tiputa mitään sähkölaitteita pois pelistä.
          Jollain muulla samaa ilmoitusta.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #125
            Tuohan tarkoittaa sitä että auto on havainnut jonkin kuluttavan virtaa auton ollessa levossa? Itselläni tullut kun varashälytin esim lautalla huutanut itsestään kun ei ole muistanut kytkeä lauttamodea päälle.
            Ei siis viittaa huonoon akkuun vain poikkeukselliseen virran kulutukseen, onko avaimeton kulku esim? Jos kahva rikki voi kuluttaa virtaa, hälytin aktivoitunut jälkiasenteisesta webastosta jne...
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #126
              No ei ole mitään poikkeavaa ollut lukuunottamatta jolloin auto oli 7 tuntia viikko sitten enemmän tai vähemmän virrat päällä vaikka moottori ei käynyt.
              No täytyy tarkkailla tilannetta miten kehittyy.Autossa ei ole CA:sia...Ja eilen kun ajoin katokseen,sammutin auton,purin lapset ja kassit (sen aikaa taka entertainment pyöri päällä) ovet lukkoon.Kai sen pitäis tosta mennä ihan nukkuu.Mistä sitä tietää mitä sinne jää päälle.Voiko tuo perän tippuminen vaikuttaa asiaan,ei kai?
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #127
                Väittäisin että peräntippuminen voi vaikuttaa asiaan, tasonsäätö jos herää kun laskee perse? Start napista kai voi katsoa että ylipäätään menee unille. Böntti, jaki tms. Pystyy varmasti katsomaan mikä antaa ilmoituksen.
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  #128
                  Joo,se voi olla että auto tekee jotain,jos perän tippuminen alkaa ennen kuin auto nukahtaa.Koska jostain syystä toi perän tippuminen on nopeampaa,tai nyt tippuu molemmat puolet,ennen vain vasen puoli.
                  täytyy Bönttiin ottaa yhteys ja jos kerkii jossain välissä vilkaista mitä siellä tapahtuu.
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  BMW E30 325i Sport
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Tässä on sunnuntaista asti ollut noin 39c kuumetta, ens viikolla voidaan katsoa.
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      #130
                      No niin,uusi ominaisuus eilen kaksi kertaa ja tänään kerran,kun käynnisti auton niin takalasin lukitus avautui.
                      Eli olisko takalasin lukituksen mikrokytkimessä vika?Nyt tosin ei ole tullut "increase battery discharge" herjaa...
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      BMW E30 325i Sport
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #131
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread....un+lasi+aukeaa
                        Mikrokytkin tai sähköhärö. Onko näissä yhtä surkeat piuhasysteemit kun E61?
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          #132
                          Jostain olin kerran lukevinani,että F11 malliin paranneltiin surkeaa johtoasarjan läpivientiä takaluukulle joka oli E61:ssä.Tiedä sitten mitä paranneltu...
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          BMW E30 325i Sport
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            #133
                            Kuulostaa vaan niin samalta kun 61:ssä. Joku häiritsee auton unia -> piuhat poikki ja aiheuttaa ongelmia. Luukun lasi aukeilee -> rikkoontuneet piuhat ottaa itekseen kontaktia.
                            Tai sit tämä lasin aukeilu johtuu vaan mikrokytkimestä joka ei tykkää kovien pakkasten jälkeen lauhan aiheuttamasta kosteudesta. Ja syy virran hävikkiin on jossain ihan muualla.
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #134
                              Linkkaamassani topicissa juurikin viallinen (kosteudesta johtuva) takalasin mikrokytkin herätti auton/ei mennyt oikein lepotilaan,mistä aiheutui vikailmoitus.
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              BMW E30 325i Sport
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                #135
                                No niin.Vaihdatin takalasin avausnapin ja ongelmat poistuivat
                                Oireet oli:
                                Auto seissyt pidemmän aikaa niin kyseinen ilmoitus tauluun "increased battery discharge when stationary..." sekä takalasin itsestään avautuminen.
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                BMW E30 325i Sport
