F11 - Jarrupalojen CBS-reset ei onnistu...
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Originally posted by Peksu View Post
    Pistätkö linkin mistä löytyy ohjeet tuohon nollaamiseen? Kiittää
    Jotain outoa on kyllä nyt tuossa vai voiko vain seota koko rakkine :think
    Edit: Joo sain nollattua monen yrittämisen jälkeen. Ilmoitti kyllä että:Resetointi mahdollinen ja sitten kun resetoi meni ne palkit vas->oik ja tuli teksti: Resetointi ei suoritettu
    No jonkin ajan kuluttua se sit meni läpi ja nyt tuli ajomatkaksi 25tkm. Katoin ulkopuolen paloja ja niissä pintaa semmonen 10mm arviolta. Pitää kai ottaa gummi pois ja katsoo sisäpalaakin
    G08 LCI iX3 M Sport
    • suppari
      • 4048
      Juu pyörä pois ja jos on ehjä anturi niin softapäivitys.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Peksu
        • May 2014
        • 273
        • Lähellä Tre
        Huonolta näyttää
        Anturi oli paikallaan ja ehjän näköinen. Ulkopaloissa pintaa 11mm ja sisäpaloissa 4mm. Paloilla Greenstuff ajettu 25tkm ja nyt siis näyttää ajomatkaksi 1100km jälleen nollaamisen jälkeen
        Miten tuntuu että tämä jarruttaa vain pelkillä sisäpaloilla ja ulkopuoli ei juuri kulu, outoa...
        Onko nämä siis näin onnettomia jarruiltaan? Satula liikkuu mielestäni hyvin kun paloja painoin sisään ja liikuttelin satulaa ees taas eli ei ole jumissa?
        Mistä hyvät kestävät palat?
        G08 LCI iX3 M Sport
        • Ceeray
          • 1400
          Mulle käy toisinpäin, 35tkm ajettu oston jälkeen ja nyt näyttää etupaloille jo 90tkm seuraavaan vaihtoon, kasvaa vain takapalat taas vähenevät normisti.
          • MKV
            • Mar 2012
            • 116
            • Kainuu
            Sama täällä. Alkuperäiset palat vielä paikallaan. Ajettu 85tkm. Edessä matka kasvanut ja näyttää nyt käsittämätöntä 100tkm matkaa jäljellä. Takana jäljellä 60tkm. Ajettu kyllä pääosin matka-ajoa...
              • 7583
              Toin tuossa pari vk. sitten 535d F11:n jolla oli 169 tkm ajettu ja näytti etupaloille vielä 6 km. Paloja ei ollut vielä vaihdettu,
              ei huoltokirjan mukaan eikä myöskään etupalojen vaihtoakaan ollut kuitattu
              kertaakaan...
              • Peksu
                • May 2014
                • 273
                • Lähellä Tre
                kertaakaan...
                Nyt en enää ymmärrä, miksi ne tässä kuluu tommosta vauhtia :think
                Ajan kyllä vakkari päällä aina matka-ajossa ja tuntuu jarruttelevan aina alamäissä. Voisko se olla syy tähän? Jos vaikka se vakkari käyttää jarrutuksissa etujarruja hyvin pienellä teholla, jolloin vain sisemmät palat ehtii mukaan hidastukseen ja se syö niitä enemmän :think
                Joka tappauksessa kesto on ollut minulla noin huono ja lisäksi etujarrulevyt ovat urautuneet sisäpuolelta jo. Olen kokeillu levyjä usein sormilla ajon jälkeen ja aina ne ovat olleet kylmät eli ei ne jarrut laahaa päällä. Samoin auto rullaa erittäin helpolla ja pitkiä matkoja, joten tuskin jarrut makaa päällä.
                Onko tässä nyt jotain vikaa vai enkö muka osaa ajaa tätä oikein
                G08 LCI iX3 M Sport
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 322
                  Onko muuten eksaktia tietoa miten cruise jarruttaa? Nopeutta napista pudottaessahan jarruvalotkin syttyy.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Ensin moottorijarrulla ja tarvittaessa jarruilla. Jarruvalo syttyy jo moottorijarrutusvaiheessa. Semmonen mutu on muodostunut että alkaa hidastamaan tosissaan kun nopeus menee noin 2 km/h yli asetetun.
                    • Laku
                      • 17670
                      kertaakaan...
                      Katseltiin tuota läpi. On kyllä uskomatonta, ettei etupaloja olisi koskaan vaihdettu noilla kilometreillä ja takapalat kahdesti. Mestarit täällä eivät tahdo uskoa asiaa .
                      Tarkoitus olisi uusia palat pikemmiten ja ajella noilla kuluneilla levyillä vielä yhdet palat loppuun.
                      Syttyvätkö jarruvalot aina, kun cruise jarruttaa?
                      • Stroop
                        • Nov 2006
                        • 322
                        Moottorijarrusta alamäessä en ole varma, mutta napista vähentäessä ainakin. Ja onhan tuo cruisen toiminta kyllä hieno.
                          • 7583
                          #27
                          Kyllä se jarruvalo syttyy kun jarruttaa. Mutta syttyykö se jo silloin kun moottorijarruttaa, epäilen sitä. Jarrullinen cruise ei päästä nopeutta yli 2 km/h asetetusta...
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Älä turhaan epäile . Cruisen moottorijarruttaessa sytyttää jarruvalot, kuskin moottorijarruttaessa ei tietenkään.
                            Luulen että takapalat kuluvat ajonvakautuksen ja "sähköisen tasauspyörästön lukon" seurauksena. Joka tapauksessa kuluvat huomattavasti etupaloja nopeammin.
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 670
                              • Pohjois-Savo
                              #29
                              Aika ärsyttävä se on mäkisessä maastossa. Ensinnäkin se on liian hermoheikko, itse antaisin nopeuden nousta enemmän. Toisekseen se jarruttaa liikaa, laskee nopeuden luokkaa 3 km/h alle asetetun arvon ja sitten polkaisee rajusti kaasua. Kolmanneksi resume aiheuttaa lähes aina tuntuvan nykäisyn, vaikka nopeus olisi jo valmiiksi oikea.
                              Saisi olla erikseen jarrullinen ja jarruton mode.
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
                              • Stroop
                                • Nov 2006
                                • 322
                                Hmm.. Nyt ei kyllä tunnu tutulta. Täytyypäs seurailla jatkossa vähän täsmääkö toiminta tuohon sun kuvaukseen. Itse olen juurikin ollut tyytyväinen toimintaan, vaikka jämpti nopeuden pitäminen alamäessä tuntuukin "uudelta".
