E61 vs F11 vertailu
  • Jomppa
    • Jun 2011
    • 70
    • Koillis-Helsinki
    E61 vs F11 vertailu
    Kannattaako vaihtaa LCI E->F?
    Melutaso, ajotuntuma etc, onko kehitystä tapahtunut?
    E61 530 D X-Drive LCI
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    E sarjaa ei voi edes verrata F sarjaan.Aivan eri autoja,eli kehitys mennyt eteenpäin kaikilla osa-alueilla,vaikkakin olisi E LCI
    F sarjassa päästiin takaisin laatuluokaan 5-sarjassa jota oli viimeksi E39:ssä.
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Vähän samoilla linjoilla, tosin tykkäsin kyllä E61:stä todella paljon.
      Tosiaan tuntuu ihan eri autolta kuin E-sarja.
      Äffässä miinusta annan isosta ulkoasusta mutta sisältä ei silti mikään tilaihme mistään kohti..
      Toinen miinus on se että pitkällä matkalla tuntuu että nukkuu rattiin
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Ceeray
        • 1400
        Edellinen 2005 E61 Msport hyvillä hiluilla. Nykynen F11 Msport vielä paremmilla ja nelikolla.
        En vaihtas takas. E61 oli vikapommi.Ei sillä etteikö F11 olisi vikoja myös, mutta jo yleinen laatuvaikutelma on parempi. Tilaa taas ei ole sen enempää, mutta lossilta tuntuu E61 jälkeen.
        Mutta mukavuus vie kyllä voiton, tällä voi heittää helposti 300km matkan ilman taukoja, poppia laulattaen.
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Täytyy myöntää että comfort penkit kyllä ihan parhaat,entisessä E60:ssä niitä ei ollut.Tulevaisuudessa jos pysyn 5- tai 7-sarjassa nuo penkit ovat must ja tietenkin muutama muu varuste.
          Muutenkin F1X mennyt isolla harpauksella eteenpäin ohjaamon ergonomiassa ja tyylissä,tuntuu että kaikki on just eikä melkein vs. E6X.Itse vetäsin tuolla F11:lla yhteen menoon joulun alla 700km eikä tuntunut missään
          BMW F11 530 dA VOLL
          BMW E30 325i Sport
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 692
            • Pohjois-Savo
            Entäs ohjaustuntuma? F11:ssä ohjaus on jäykkä ja tunnoton ja palauttaa huonosti.
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            ex: E84 X1 xDrive 25d
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Tätä en kyllä allekirjoita ollenkaan...Olen monen kertaa todennut että itsellä nykyinen F11 on paras BMW käyttis mikä ikinä minulla ollut (kahlattu läpi E30,E36,E46,E6X,E9X) Tuo M sitten eri asia...
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Onko perusohjaus f1x:ssä myös sähköisesti tehostettu?
                Ainakin f30:ssa oli itselle tuo liian tehostettu, f10 M:ssä taas perinteinen hydraulinen ohjaustehostin ja se on mukavan jäykkä mutta aika tunnoton kuitenkin.
                Kai se aktiiviohjaus nelipyöräohjauksella on näissäkin ihan eri planeetalta.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Tuo intekral aktive lenkung vaatii kyllä vähän totuttelua, nimittän se on alkuun oudon tuntoinen, esim. kun ajat ramppiin ja kiihdytät voimakkaasti,
                  lähtönopeus jos on alle 60 niin renkaat kääntyy eri suuntaan
                  ja tuntuu kuin perä lähtisi vähän alta...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    lähtönopeus jos on alle 60 niin renkaat kääntyy samaan suuntaan
                    Eiku eri suuntaan. Kovemmilla nopeuksilla samaan suuntaan. Mut sitähän sää tarkoitit.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Jep, siis eri suuntaan pienemmissä nopeuksissa mutta eipä se taida kesken kaarron kääntää takarenkaita (voi ne oieta)...
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Kyseessä vaihto E61 530xda (Lci) / F11 530xda ?
                        • tuikku
                          • 1353
                          Minä olen taas eri linjoilla.
                          Jos verrataan huonompi kuntoista ja vähemmin varusteltua uudempaan, niin tietysti loppuväittämä on selvä.
                          Bemarissa pitäisi olla se aktiiviohjaus ja dynamic drive, ennen kuin kannattaa ajo-ominaisuuksia mainostaa ja siihen ne comfort penkit, vaimitkäneon.
                          Ja auto on kunnossa.
                          Siitä kun hyppäät taksimallin 520,sen rattiin, niin eipä juuri omistamisen halut valtoimenaan nouse tukkaan...
                          Minulla olisi yksi lääke siihen unihiekkaan, sen nimi on +5, ja pari nollaa ....
                          Ei nukuta ...
                          Naurattaa ...
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            Miten maavarat menee f10/f11 vs. E60/e61
                            Mielestäni e61 normialustalla 150mm, msport 130mm?, xdrive 165mm. Jos otti xdrive msportin niin maavara oli myös 165mm?
                            Onko f11:ssa samat vai onko variaatiota lisää esim. alustan valinnaisvarusteista riippuen?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              Ei nukuta ...
                              Naurattaa ...
                              Saako aktiiviohjausta ja dd:tä f11 nelivetoihin? Jos haluasi f11 bensaan 530DA voimalinjan vääntöfiiliksen niin millä myllyllä ja ehkä ohjelmoinnilla sen saisi?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
