ns. verho "munuaisten" takana
  • Reiska56
    • Jan 2008
    • 185
    • Kerava
    Munuaisten takana oleva verho on koko ajan kiinni. Pitäisikö joskus aueta, että ei rupea keittämään. Auto F10 525D 2010.
  • penari
    • Nov 2004
    • 599
    • Vihanti
    Eiköhän se ajoviimasta aukea?
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      Eikö tuo toimi sähköllä?
      Pitäisi aueta, kun jäähdytysnesteen lämmöt nousee tarpeeksi.
      Dieselin kanssa pysyy usein kiinni kesäkeleilläkin.
      • Reiska56
        • Jan 2008
        • 185
        • Kerava
        Onko olemassa joku lämpötila, jossa sen pitäisi aueta. Tarkoitan sitä, että voisi omin silmin havaita, että oikeasti avautuu. Onko jokin aktuaattori, joka ajaa auki ja kiinni? Toimiiko kuten säleverhot?
        • Nettipepe
          • 1346
          Aukeaa sitten kun plekti alkaa huutamaan.
          Eli ei huolta...pitääkin aueta vasta sitten kun kone on tosi kuumana.
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            Kiitos tiedosta. Turhaan olin huolissani.
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              Aukeaa myös silloin, kun ilmastointilaite sitä vaatii.
              Itellä aikoinaan E60 530dA aukoi ritilöitä vain silloin kuumpina päivinä, kun ilmaistointi "ajoi" lämmintä ulos hytistä ja tuolloin vain hetken oli auki.
              Väittäisin, että itse moottori tulee tudkin normaalista käytössäylilämmön takia sitä tarvimaan, ainakaan kunnossa oleva diesel.
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • Björkka
                • Jan 2012
                • 45
                Missä malleissa/varustekoodilla kaihtimet?
                Viime viikolla vaihtui F11 525DA (N57, 2/2011) -> F11 535D x-drive (10/2012). Jälkimmäisessä ei ole noita kaihtimia munuaisten takana. Molemmat Saksaan myytyjä paikallisilla spekseillä, varustekoodeista ei löydy/puutu mitään sellaista, joka ainakaan minulle selittäisi eron. Onko tuo N57D30T1 moottorina sellainen, jossa kaihtimia ei käytetä vai onko myöhemmissä vuosimalleissa kaihtimet tulleet 'lisävarusteiseksi' jonkun varustekoodin taakse?
                Edelliseen asennutin säteilylämmittimen+sisäpistokkeen, tähän harkitsen saman ja letkulämmittimen välillä.
                i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
                • Nettipepe
                  • 1346
                  Pikkuveljissä ainakin "kaihtimet" kuuluu efficient Dynamic pakettiin.
                  M-sport malleissa ei myöskään ole kaihtimia.
                  Onko toinen auto m-sport?
                  EDIT juurikin tuota co2 pakettia tarkoitin,mutta muistin väärin
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 766
                    • Kerava
                    Mulla on kaihtimet m550xd ja on efficient dynamic. Taitaa kuulua pakettiin 1CB CO2 CONTENT
                    Edellisessä E60/530d ei ollut
                    Jarppa
                    BMW iX M60-23
                    exiä:
                    BMW i4M50 individual -23
                    BMW 545e -21
                    M550xd-12
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • Fremen
                      • Sep 2007
                      • 127
                      • Lappeenranta
                      Mulla 530d M-sportissa on munuaisten takana kääntyvät muoviluukut. Yleensä ovat kiinni.
                      • MS74
                        • Jul 2013
                        • 93
                        • Kymi
                        Ne on siellä ilmanvastusta pienentämässä, sen takia auki vain tarvitaessa.
                        • Björkka
                          • Jan 2012
                          • 45
                          Jarppa
                          Siinä vastaus: edellisestä löytyy 1CB, nykyisestä ei. Eikä nykyinen ole myöskään m-sport.
                          Ja tästä päästään seuraavaan kysymykseen: mites retrofit? E60/61 on ollut juttua jälkiasennuksesta, mutta F1X en ole nähnyt. Onko työläs/kallis ja kannattaako? Jos laittaa talveksi vain jonkun kiinteän esteen munuaisten taakse...
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 766
                            • Kerava
                            Miksi? Tuon funktio on pienentää ilmanvastusta. Auto lämpiää kyllä jos kaikki kunnossa.
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 616
                              • Pohjois-Savo
                              Jarppa
                              Ei minun ainakaan lämpene talvella kesälämpöihin vaikka kaihtimet onkin. Kesällä öljy on maantieajossa noin 100-asteista, mutta pakkasilla siihen ei kyllä pääse.
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
