520da xdrive jakolaatikon oireilua???
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by Heppahessu View Post
    Tuosta vähän omakohtaista kokemusta, mistä johtuu xdriven nykiminen. Purin koko jakolaatikon atomeiksi...
    http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...13180&start=20
    Minkä tyypin jakolaatikko sulla oli?
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Mikko_BMW
      • Nov 2019
      • 4
      Näissähän on 3 mekaanista vikamahdollisuutta:
      1. Laakerit ovat rikki. Tällöin ajaessa kuuluu rahinaa , rohinaa tai muuta ääntä ohjaamoon etenkin moottorijarrutuksen aikana. Tähän ei enää auta öljynvaihto. Laakerit eivät ole helposti saatavilla olevia standardilaakereita. Paras ratkaisu lienee hankkia kunnostettu jakolaatikko, jos autoa aikoo pitää vähän kauemmin. Uusi nimittäin maksaa monta tonnia. Toinen vaihtoehto on hankkia purkaamolta käytetty laatikko, mutta sen eliniästä ei toki ole takeita. Itse vaihtotyö ei ole korjaamoille kovin iso työ, ehkä 4h.
      2. Öljyn ominaisuudet tai kytkinkehä on vioittunut. Tämä ilmenee nypytyksenä / nykimisenä kiihdyttäessä. Ensin kannattaa vaihtaa jakolaatikon öljyt kuten foorumilla on keskusteltu. Jollei tämä auta, on kytkinkehä luultavasti vioittunut. Merkkiliike ei tätäkään osaa myy erikseen, jolloin jakolaatikon vaihto on kustannustehokkainta kuten kohdassa 1.
      3. Akselin ja/tai liitosholkin rihlat ovat rikki. Tämä ilmenee käsittääkseni siten, että joko toinen akseli ei vedä tai kumpikaan akseli ei vedä. Riippuen mitkä holkit ovat vahingoittuneet, niin ne voidaan ostaa uutena tai käytettynä ja vaihtaa ilman että jakolaatikkoa pitää purkaa.
      • Zebavar
        • Oct 2019
        • 10
        • Uusimaa
        #33
        Täällä juuri vaihdettu jakolaatikko.
        Rempan jälkeen kun käytin katsastuksessa niin katsuri kertoi että hänellä oli hiljattain lauennut jakolaatikko n. samanikäisestä ja kilometreillä olevasta autosta (530dX).
        Oli siis oikein pamauttanut öljyt pihalle. Vienyt sitten tutulle pajalle jossa todettiin että entinen oli.
        Ei ollut Laakkoselta kysyessä herunut myötätuntoa.
        • Heppahessu
          • Jul 2019
          • 5
          • Nokia
          #34
          Mulla oli ATC35L... F11 2014...
          • Heppahessu
            • Jul 2019
            • 5
            • Nokia
            #35
            Fakta faktana... rempan jälkeen pelas hyvin aikansa ja sitten nykiminen palasi. Ei auttanut edes talvirengastus (samat kumit joka kulmasa). Vähän lievempänä tosin esiintyi nyt ja nyt nyki enää vain alle 50kmh vauhdissa. Nykiminen poistui aina öljyn vaihdolla (pari kertaa vaihdoin tässä välissä) hetkeksi, mutta sitten taas takaisin. Nykiminen esiintyi aina vain lämpösenä. Ei muuta ku työn alle ja osiksi jakolaatikko taas. Sitten huomasin että taakse lähtevästä laipasta oli boorit melkein sileät, tähän en ollut aikaisemmin paneutunut mutta klappia siellä on jo pidempään ollut, mahdollisesti jo kesällä...arvio on että hyppii yli booreista tiukoissa kiihdytyksissä, veto edessä pitää kuitenkin vedon päällä. Nyt on uusi laippa paikallaan, ja odotellaan olisiko nyt kunnossa. Latasin samalla uudemman istan jolla jakolaatikon arvojen kalibrointi onnistuu, sillä ei ollut vaikutusta nykimiseen ennen tuon laipan vaihtoa joten arvioisin että vika on mekaaninen kuitenkin. Auto näemmä kalibroi laatikon aina käynnistyksen yhteydessä (kuulee äänestä jos osaa kuunnella). Ainakin lyhyen koeajon perusteella tuntuu olevan kunnossa.
            • zakspeed
              • 2005
              Tuliko simmisetti laipan ja sokan väliin + välyksen säätö?
              • Heppahessu
                • Jul 2019
                • 5
                • Nokia
                #37
                Tuli, eli siihen jakolaatikon akseliin, ja mukaan tuli kasa eripaksuisia säätö"prikkoja" että sai välykset pois. Nyt ajettu useampi tuhat ja pelaa hienosti. Istalla vielä kalibroin sen rempan päätteeks niin toimii hienosti sekä liukkaalla että kuivalla. Nyt takana yli 5tkm...
                • dieselrules
                  • Mar 2004
                  • 201
                  • Tornio
                  #38
                  Onkos korjaus kestänyt??
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #39
                    Mulla 266tkm ajettu -13 vuoden xDrive ja nyt on alkanut nykimään täyskaasukiihdytyksissä. Öljyt on vaihdettu 15tkm sitten. En ole vielä ottanut piuhaa irti jakolaatikosta ja testannut sitä niin että se on pois pelistä, mutta katselin, että tässä hyvä linkki korjaamiseen.
                    https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1426356 Tässäkin linkissä ilmeisesti suurin ongelma on noi laipan boorit. Eli voiko tosta nykimisestä helpoimmillaan päästä kun vaihtaa tämän laipan ?
                    Tohon vaihtamiseen ei tarvitse purkaa koko laatikkoa..
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #40
                      Nykimisen syy ei ole tuossa laipassa, joten jos boorit on ehjänä tuota on turha vaihtaa
                      Kysy jos tarvetta
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #41
                        Mikäs toi Heppahessun ongelma sitten oli :think
                        Mikäs se sitten noissa yleensä menee ?
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • VilleP
                          • 2785
                          Kytkinrumpu.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 296
                            • Lahti
                            #43
                            Kytkinrumpu.
                            Mutta eikös jossain ollut että sen viilaaminen auttoi vain hetken..?
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • VilleP
                              • 2785
                              Joo eipä se viilaus lopullinen ratkaisu ole. Uutta kehiin.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • suppari
                                • 4048
                                Meillä korjataan ATC35L nykimättömäksi useampia viikossa, joten jos joku ei tuohon itse halua ryhtyä niin mielellään korjataan. Korjattua jakovaihteistoa löytyy myös vaihto-osana.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
