Battery discharge
  • Jiu-jitsu
    • Sep 2014
    • 35
    Battery discharge
    Sammuttaessa tulee battery discharge näyttöön ja akun kuva. Onko syytä varata heti aika akun vaihtoon vai onko vain pakkasten aiheuttamaa ohi menevää? Pystyykö geeliakun elinkaarta luotettavasti arvioimaan?
    F11 535xd my13
  • makebm5
    • May 2009
    • 1330
    • Kainuu
    Itselläkin muutaman kerran tuo ilmoitus ja nyt kun kovempi pakkanen ei lämmityslaite pelaa. Huomenna akku varmaan vaihtoon.
    BMW i5 M60
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      minulla lähti vielä kovillakin pakkasilla hyvin käyntiin vaikka ilmoittelikin, ilmeisen aikaisessa vaiheessa tulee ilmoitus, koska koko lopputalvi meni samalla akulla (akut loppui siihen pitkään pakkasjaksoon jokapaikasta niin ei saanut vaihdettua)
      nyt uusi akku ja tänään huudatin 45min webastoa kauppareissulla, ulkona -22 pakkasta, ei mitään ilmoituksia.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1927
        • HKI / JKL / KHM
        Auto antaa "Battery discharge", oman kokemuksen mukaan tarkemmin ottaen "Increased battery discharge" ilmoituksen silloin kun akun varaustilan purkautuminen on syystä tai toisesta normaalia suurempaa. Tässä tapauksessa syynä on kylmä. Näissä tilanteissa auto usein sammuttaa / ei anna käyttää muutamia sähköä syöviä varusteita kuten penkinlämmitin ja vaikkapa tuossa ylempänäkin mainittu puhallin (vaikka hölmöltä kuulostaakin puhaltimen osalta). Palaavat toki käyttöön kun auto on saatu käyntiin ja varaustaso nostettua.
        "Charge battery" ilmoitus tulee sitten erikseen jos akku on konkreettisesti lähellä tyhjää.
        E: Käyttöiältään vanhat akut toki reagoivat kylmään rankemmin, eli akun uusimalla voi ilmoituksista päästä eroon. Ne siis eivät kuitenkaan tarkoita, että akku olisi lähellekään tyhjä.
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          juurikin näin, en tiedä missä bemarissa menee raja tuolle charge battery ilmolle, antoi mulle kerran -22 pakkasella kun oli auto pihalla yön.
          hiukka jännitti painaa starttinappia, auto kuitenkin hörähti tulille kuin tallista :think, puhallin toimi vain lasille ja penkinlämmitin ykkösellä.
          webasto ei myöskään toiminut ollenkaan ennekuin käynnissä ollessa.
          noita pakkasia riitti sen 3 viikkoa, eikä akkuja missään. ilmoitteli samaa joka kerta (rvan mukaan) kun oli pihalla yli 6-8h sammuksissa, silti toimi aivan mainiosti. kyseinen akku on vinssin akkuna hallilla edelleen ja ei ole ladattu sitten kesän ja virtaa riittää edelleen, jos nyt ei kylmä ole muttei nyt akku aivan loppukaan.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1330
            • Kainuu
            100 km ei riittänyt että ilmoitus olis poistunut. Kokeilin vielä ladata tallissa pikalaturilla mutta se oli paikoillaan 10min ja ilmoitti akun olevan täynnä. Tästä huolimatta ilmoitus ruudussa.
            Liekkö tästä johtuvaa mutta tällöin lämmitys laitteesta kuuluu voimakasta vinkunaa(ilmavirran) kun nopeus nousee 80-90 tienoille. Oisko niin että ilmavirran ohjaus läpät ei ole pelissä tuolloin.
            BMW i5 M60
            • Laku
              • 17647
              Miten tuo onnistui, maksimiaika on 30min? Vai laitaitko peräjälkeen uudestaan päälle?
              • jms1601
                • 338
                • P-Pohjanmaa
                Samoja saatanan ilmoituksia alko taas mullakin tuleen ja akulla ikää 1,5v. Eiköhän tämä kuulu tähän saksalaisen laatumerkin ominaisuuksiin nämä ilmoitukset. Auto lähtee mullakin käyntiin kuin palmun alta vaikka ilmo "charge battery" vilkkuu näytössä. Jos ei käynnisty enään niin haetaan kaupasta uus bimmeri
                Ja tuo tuuletuslaitteen vinkuna jos tulee niistä etusäleiköistä niin sekin tulee tässä autossa kaupan päälle ominaisuutena näin talvella
                Nämä on kesäautoja aivan selvästi
                530e G30 M-Sport -21
                Ex Audi A6 allroad -17
                Ex X5 xd30 M-Sport -14
                Ex 530dA F11 M-Sport -11
                Ex E61 530xD M-Sport -08
                Ex 530DAT E61
                Ex E39 M-Sport
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  laitoin päälle joo kauko-ohjaimella, sen 30 minuuttiahan tuo kerrallaan pörrää eikä ilmeisesti saa muutettua
                  • bittivirhe
                    • Jun 2012
                    • 637
                    • Pohjois-Savo
                    Kylmä akku ei lataudu. Saman olen huomannut, että pihalla pakkasessa on turha yrittää ladata akkua, laturin mukaan akku on muka heti "täysi" ja lataus loppuu siihen.
                    G05 45e
                    ex: F11 530d xDrive
                    ex: E84 X1 xDrive 25d
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1330
                      • Kainuu
                      Erotan kyllä tuon keskisuulakkeiden vinkumisen mutta tämä on ihan uusi ääni ja voimakas. Tosin tähän yhteyteen tuli vaihdettu raitisilmasuodattimet ja ne oli tarvike sellaiset ja tosi väljästi meni paikoilleen verrattuna alkuperäisiin.
                      BMW i5 M60
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1330
                        • Kainuu
                        Lähtö liikenteeseen oli myös tallista ja siellä oli 0c tienoillä lämmöt. Tähän asti kun lämppäri pelannut on ollut 5-10c lämmintä tallissa.
                        BMW i5 M60
                        • poke
                          • 3135
                          Laittakaa defan ylläpitolaturi. ts. aina kun auto on roikassa latautuu myös akku.
                          Omassa ex F10:ssä herjasi akkua alkuun 4 vuotta sitten, kun sotkamon pakkasissa(-30) olin. Käynnistyi kuitenkin aina siitä huolimatta. Sitten kun laitoin em. laturin ei ilmoituksia tullut enää koskaan. Kun möin auton oli se reilun 6,5 vuotias, 199tkm ja alkuperäinen akku paikoillaan.
                          Toinen, millä saisi varmaan akun paremmi kestämään on ohjelmoituttaa se akku latautumaan muuloinkin kuin moottorijarrutuksien aikana (efficient dynamics). Tällöin saisi sen akun täyteen latinkiin pienemmilläkin matkoilla. Tätä ei tarvinnut omalleni tehdä, koska defa ratkaisi asian.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Laku
                            • 17647
                            Ok, ja akku kesti ja hyvin käynnistyi? Jep, ei saa muutettua.
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              Kyllä, vanhalla akulla ei saanut webaa edes päälle näillä keleillä vaikka olisi yön ollut tallissa ylläpitolaturissa, käyntiin auto kyllä lähti mutta ilmeisesti jännitteet kyykkäsi niin nopeasti että sammutti virtavehkeet, voihan se ollakin että ei olisi naksahtanutkaan stattti jos webasto olisi toiminut.
                              Saa nyt nähdä kauanko herjat kestää poissa uudella akulla.
                              Huomenna myös ulkona yön ja lupaullut -32astetta että tulee hehkutkin kokeiltua, webastohan ei mulla lämmitä konetta.
