Akku irti ja takaluukku kiinni - kuinka avata?
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    No niin, tuli tuossa otettua akku irti ja samalla kun peräluukku naksahti siihen ensimmäiseen lukkoonsa, mielen valtasi epätoivo. Milläs pirulla tuonne nyt sitten akun takaisin saa, kun luukku on virraton? Kai tuohon joku manuaaliavaus on, joten joku guru valaiskoon onnetonta. Autona siis F07 kopan GT. Ja kiittää taas!
    Coffee isn´t my cup of tea
  • Heguli 31
    • 10228
    • KVLA
    Onko ovet lukossa? Jos autoon pääsee sisälle,niin konehuoneen pistokkeista virtaa...
    • SkyMan
      • Feb 2008
      • 518
      • Sirius
      Ovet on auki. Eli konehuoneesta apuvirta pistokkeista voi antaa virtaa, vaikka ei ole akkua autossa ollenkaan?!?! Eipä tullu kyllä mieleenkään.
      • Heguli 31
        • 10228
        • KVLA
        Jep. Minulla kävi startti remontissa sama moka,niin virtasia vaan konehuoneesta. Onhan se akun irroitettu plus-kaapelikenkä sitten varmasti irti "rungosta" siellä kontissa?
          • 7571
          Välillä tulee mielenkiintoisia tilanteita kuten yhden F10:n kanssa kun CAS oli menny jumiin ja konttia ei saanut auki mitenkään. Onneksi oli suksiluukku ja kaatuvat selkänojat jotta pääsi akunkengän irroittamaan.
          Tietysti olisihan sen CAS-moduulinkin voinu käyttää irti piuhoista mutta ei sitä ihan joka poika olis älynny tehdä.
          Auto siis lähti käyntiin mutta mm. mittaristo oli pimeä lukuunottamatta P-merkkivaloa, vaihteita ei saanut päälle jne...
          • SkyMan
            • Feb 2008
            • 518
            • Sirius
            Ok. Joo, kyllä se irti rungosta on. Sen verran kankeat piuhat, että jäi niille sijoilleen ikäänkuin ilmaan kellumaan. Täytyypä huomenna tutkia, kun pääsee autolle. Kiitos vinkistä!
            • SkyMan
              • Feb 2008
              • 518
              • Sirius
              Kiitos Heguli! Komeasti onnistu, kun toimi noitten ohjeidesi mukaan! Nyt on taas akku paikoillaan ja eikun kovaa ajoa! Kiitos!
              • JKK
                • 2375
                • Uusimaa
                Eikö näissä F-malleissa ole sitä mekaanista vaihtoehtoa siinä luukun lukon kohdalla? Ainakin E61:ssä kun ottaa sisäpuolelta lukon kohdalta pienen muovilätkän irti, niin pääsee sormin käsiksi sellaiseen mekaaniseen vipuun jolla luukku loksahtaa auki.
                BMW G30 545e M-Sport
                  • 7571
                  Eipä taida olla. Tai no sedanissa sinne konttiin ei pääse F tai E kopassa jos ei ole suksiluukkua ja/tai tauttuvia selkänojia...
