No niin, tuli tuossa otettua akku irti ja samalla kun peräluukku naksahti siihen ensimmäiseen lukkoonsa, mielen valtasi epätoivo. Milläs pirulla tuonne nyt sitten akun takaisin saa, kun luukku on virraton? Kai tuohon joku manuaaliavaus on, joten joku guru valaiskoon onnetonta. Autona siis F07 kopan GT. Ja kiittää taas!
Akku irti ja takaluukku kiinni - kuinka avata?
Originally posted by Heguli 31 View PostOnko ovet lukossa? Jos autoon pääsee sisälle,niin konehuoneen pistokkeista virtaa...
Ovet on auki. Eli konehuoneesta apuvirta pistokkeista voi antaa virtaa, vaikka ei ole akkua autossa ollenkaan?!?! Eipä tullu kyllä mieleenkään.Coffee isn´t my cup of tea
Jep. Minulla kävi startti remontissa sama moka,niin virtasia vaan konehuoneesta. Onhan se akun irroitettu plus-kaapelikenkä sitten varmasti irti "rungosta" siellä kontissa?Originally posted by SkyMan View PostOvet on auki. Eli konehuoneesta apuvirta pistokkeista voi antaa virtaa, vaikka ei ole akkua autossa ollenkaan?!?! Eipä tullu kyllä mieleenkään.
Välillä tulee mielenkiintoisia tilanteita kuten yhden F10:n kanssa kun CAS oli menny jumiin ja konttia ei saanut auki mitenkään. Onneksi oli suksiluukku ja kaatuvat selkänojat jotta pääsi akunkengän irroittamaan.
Tietysti olisihan sen CAS-moduulinkin voinu käyttää irti piuhoista mutta ei sitä ihan joka poika olis älynny tehdä.
Auto siis lähti käyntiin mutta mm. mittaristo oli pimeä lukuunottamatta P-merkkivaloa, vaihteita ei saanut päälle jne...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ok. Joo, kyllä se irti rungosta on. Sen verran kankeat piuhat, että jäi niille sijoilleen ikäänkuin ilmaan kellumaan. Täytyypä huomenna tutkia, kun pääsee autolle. Kiitos vinkistä!Originally posted by Heguli 31 View PostJep. Minulla kävi startti remontissa sama moka,niin virtasia vaan konehuoneesta. Onhan se akun irroitettu plus-kaapelikenkä sitten varmasti irti "rungosta" siellä kontissa?Coffee isn´t my cup of tea
Eikö näissä F-malleissa ole sitä mekaanista vaihtoehtoa siinä luukun lukon kohdalla? Ainakin E61:ssä kun ottaa sisäpuolelta lukon kohdalta pienen muovilätkän irti, niin pääsee sormin käsiksi sellaiseen mekaaniseen vipuun jolla luukku loksahtaa auki.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Eipä taida olla. Tai no sedanissa sinne konttiin ei pääse F tai E kopassa jos ei ole suksiluukkua ja/tai tauttuvia selkänojia...Originally posted by JKK View PostEikö näissä F-malleissa ole sitä mekaanista vaihtoehtoa siinä luukun lukon kohdalla? Ainakin E61:ssä kun ottaa sisäpuolelta lukon kohdalta pienen muovilätkän irti, niin pääsee sormin käsiksi sellaiseen mekaaniseen vipuun jolla luukku loksahtaa auki.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
