DME yksikön vikakoodi
  • Fabsu
    • 1754
    Originally posted by Palomies View Post
    Miten jakolaatikko kuului takuun piiriin?
    Oli siis Saksassa vaihdettu jakolaatikko merkkiliikkeessä viime syksynä. Tästä oli kuitti olemassa ja nyt sitten Suomessa sai pienten taistelujen jälkeen tuon menemään takuuseen.
    e30 318i -88
    • Poka
      • Aug 2023
      • 1
      • Vaasa
      Minulla olisi nyt sama ongelma kuin OP:lla aikoinaan, eli tulee "DME, protection against tampering: Program or data manipulation detected", vaikka ohjelmistoa on päivitetty vakioksi (omat koodaukset kuitenkin pysyy, esim. start/stop pois päältä) merkkiliikkeessä ja vielä paikallisella Bosch Car Servicelläkin ilman tulosta. Täälläkin googlen lisäksi mainittiin, että kaikki ei ole mennyt vakioksi. Osaako kukaan sanoa, miten kaiken sitten saa vakioksi? Ihmetyttää miksei ne merkkihuollossakaan saa sitä tehtyä. Ei haluaisi koko ohjainlaitettakaan vaihtaa.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3006
        Ohjainlaitteen vaihdolla sen toki saa hoidettua, mutta jos ei tälle tielle halua lähteä, niin sinne tarvisisi ajaa kyseisen ecun alkuperäinen ohjelmisto, jos auton ohjelmoinut tekijä on siitä dumpin ottanut talteen. Siellä on ecun salaus ohitettu bootloaderilla ja siten saatu sotkettua paikat niin, ettei ISTA tai ESYS kykene päivittämään kaikkia osioita. Mikäli alkuperäistä versiota ei ole saatavilla, niin vastaavasta ecusta ottaa dumpin ja vaihtaa siihen ISN:n ja autosi varustelistan. Joku ohjelmointipaja voisi saada osaamisellaan tämän ratkaistua. Merkkihuollossa sinne voidaan ainoastaan vaihtaa uusi ecu.
        Tampere
        • Motorbit
          • 50
          • Tuusula, Finland
          Syy on siinä että merkkiliikkeen "päivitys" ei välttämättä kirjoita kaikkea yli, eli ECU on edelleen itsensä mielestä manipuloitu (tampered). Sinulla on pari vaihtoehtoa. 1. Etsi testeri tai E-Sys osaaja täältä BTCF:ltä (suositus). 2. Etsi osaava ECU-ohjelmoija joka palauttaa ohjainlaitteen ohjelmaversion perusteella.
