F11 525d erot 530d
  • poke
    • 3143
    Jos haluaa 525d 3.0:sta nopeamman, niin kannattaa ostaa manuaalina. Omassa tuollaisessa oli Antin softa 325/704 ja hyvin kesti minun käytössä softalla 122tkm - 200tkm.
    6v manuaalissa 4v oli tosi hyvä ohitusvaihde 80-100 nopeuksista. syttyi heti ilman yhtään viivettä, miettimisiä jne.
    jos ajelee paljon matkaa niin ei voi kuin suositella.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Kannatta budjetoida myös uusi kytkin samaan pakettiin optimoinnin kanssa Wanha vakio kytkin kyykkää yleensä jo ekalla testilenkillä...
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        Näin kävi minulle 600nm kanssa jo.
        F16 M-Sport
        • Juge407
          • Jul 2015
          • 10
          Jos polkimen tiputtaa nopeasti alas niin tottahan sillä "turboviivettä" saa aikaan. Jos poljinta annostelee rauhallisesti niin viive ei ole kasvanut ohjelmoinnin myötä. Suosittelen softausta, koska auton luonne muuttuu oleellisesti parempaan suuntaan.
          • poke
            • 3143
            Tuota kytkimen kyykkäämistä ihmettelen. ei ollut mitään ongelmia. kärriäkin tuli vedettyä.
            toki kaiken saa rikki jos oikein yrittää.
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • hj325hml
              • Aug 2006
              • 728
              No eipä kyllä ollut edes mitään revittelyä, muutama hetkellinen kaasu pohjaan kokeilu ohittaen tms. ja kierrokset +2000 milloin kaasua edes lähti painamaan eikä koukkua autossa. Suomiauto 192tkm tuolloin. Uusi saschin perus kytkinpaketti ja Lukin vauhtis kestänyt hyvin 1.5 vuotta sen jälkeen.
              F16 M-Sport
              • karikunn
                • May 2013
                • 98
                • Porvoo
                Originally posted by Heksunaattori View Post
                Tuossa oman heikompilaatikkoisen lappu toiseksiviimeiseltä vedolta. Nykyiset lukemat tuosta piirunverran miedommat, koska AJ hienosääti vääntökäyrää vielä hieman loivemmaksi.
                Ohjelmaa tehdessä hän painotti nimenomaa, että maksimivääntö saadaan tuonne 3000 rpm jälkeen, jolloin suuremman väännön vaikutus ei ole niin suuri.
                Nyt autolla ajettu 75 tkm ja harkinnassa laatikkoöljyjen vaihto 80-90tkm kohdalla, mikäli sillä olisi vaikutusta laatikon iän pidentämiseksi.
                Miten nämä +600 Nm softat ovat toimineet laatikoiden kanssa? Ei ongelmia?
                Nyt: E46 M3 + E93 335i
                Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
                M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
                • Heksunaattori
                  • Nov 2012
                  • 60
                  Täällä ei ainakaan mitään ongelmaa toistaiseksi, nyt mittarissa 81 tkm eli softattuna menty 18 tkm...
                  F10 525dA -10
                  E90 320dA -09
                  E36 320i -95
                  E60 525dA -05
                  • tdspenari
                    • Feb 2014
                    • 70
                    • lapinlääni
                    Kai nyt tuon ikäsessä laatikko kestää, jos mulla aina yhtä luotettava e39 gm loota kestää tuon 600nm ja autolla ajettu 425tkm ja tiettävästi alkuperäinen laatikko, turbiinista ei tietoa. Öljyjä tietty on vaihdettu säännöllisesti, siinä on avain kestävään lootaan
                    E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
                    Ex e39 530da -fl
                    Ex e36 325tdsa
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #25
                      Mitä tuo N57:lla oleva 525D vaatii että päästään 330hp/680Nm dpf pois, turboa, suuttimia? :think
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #26
                        Ei mitään muuta kuin ohjelma, jolla pääsee 330/750. Jos on automaatti niin se ei tule kestämään noita vääntöjä.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #27
                          Onko tekniikka siis täysin sama kuin 530d:ssä? Laatikkoa lukuunottamatta :think
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #28
                            On sama tekniikka.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #29
                              On siellä 525D myös pienempi vetopyörästö. Lautaspyörän halkaisija on 20mm pienempi kun 530D mallissa.
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #30
                                Ei sillä ole mitään merkitystä kun automaatti siellä ensin porsii.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
