2011 F11 ajovalon lasi halki
  • taleppi
    • Feb 2015
    • 5
    Kannattaa myös tarkistaa vakuutusyhtiöstä kuuluuko umpiot tuulilasivakuutuksen piiriin. Itsellenikin tuli tämä yllätyksenä, mutta ainakin käsittääkseni Turvan Kaskon tuulilasi vakuutukseen kuuluvat myös umpiot
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Onko täysin varma tieto? Minulla nimittäin on Turvan kasko ja lasivakuutus mutta en ole mitään mainintaa umpioista löytänyt, en ole osannut kyllä kysyäkkään.
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #33
        Mistäs olette viimeaikoina noita valojen lissejä tilailleet?
        Näyttää myyjiä olevan Kiinassa, Latviassa ja Puolassa, onkohan laadussa vaihtelua vai onko kaikki OK?
        Onko LCI ja Pre-LCI valojen laseissa eroa?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • VilleP
          • 2781
          Yhden puolalaisen tilasin ja oli kyllä laatu melko kehno. Muovi aaltoili ja vääristi valoa. En laittanut paikalleen.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Jassooo
            • Nov 2017
            • 57
            Yhet tilasin Bimmerjakes.com. Ei ihan halvimmat mutta piti saada nopeasti ja laatu oli hyvä. Sitä butyylikumiräkää saa sitte halvemmalla Etrasta mitä niiltä saa. Vaihtoon kannattaa varata koko päivä, siis sen vanhan liiman pois kaivamiseen 😄 ja kokeilla paineistamalla että varmasti on sauma tiivis ennenku laittaa paikalleen.
            • Vmatti
              • Dec 2012
              • 330
              Piti ihan kysyä tuota Turvasta kun alkoi kiinnostamaan. Sauraavan vastauksen sain:
              "Kiitos kysymyksestä. Laitan tähän suoran lainauksen ehdosta; valojen lasit eivät lasivakuutuksesta korvattavia ole. Kaskon kolarointiosasta tai jos kyseessä on ilkivalta, niin sitten ilkivaltavakuutusosaan ne kyllä sitten kuuluvat.
              Ystävällisin terveisin Sirpa Turvasta
              3.9 Lasivakuutus
              Lasivakuutuksesta korvataan vakuutetun ajoneuvon ikkunalasit, jos ne rikkoutuvat ikkunalasiin suoraan osuneesta iskusta. Ikkunalasilla tarkoitetaan tuulilasia, sivulaseja ja takalasia. Ikkunalasilla ei tarkoiteta kattolasia
              eikä valojen laseja"
              Pohjantähden ehdoissa lukee positiivisesti näin:
              "Markkinoiden laajimmasta lasivakuutuksesta korvataan ajoneuvon ikkunalasin, valoumpion, kattoikkunan tai muun lasirakenteen rikkoutumisesta aiheutunut korjaus- tai vaihtokulu niissä tapauksissa, kun lasiin tai umpioon on kohdistunut kohtisuora isku."
              F01 740D xDrive Individual LCI
              Kawasaki H2SX SE
              Exät:
              F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
              Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
              "Trust your instincts, be yourself"
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 522
                Jos pilkkua viilataan niin tuolla kohtisuoralla iskulla voi hylätä aika paljon korvausvaatimuksia. Varmaan kaikki.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • Jassooo
                  • Nov 2017
                  • 57
                  Tuli mieleen että helpoin ja halvin kokeilu on laittaa kiveniskukalvo koko pleksin yli niin jos ei menis vesi ja kalvo saattas sitoa alkavan halkeaman. Laittakaa yv jos yleensäkin hionta/kiillotus ja kalvotus kiinnostaa. Kiveniskukalvot onnistuu muuallekin tietysti ja myllytykset.
