F11 ilmapussit tyhjät
  • BMW E60
    • Mar 2013
    • 49
    • kangasniemi
    Ilmapussin/pussien vaihto edessä vai joku letkuvuoto?
    Kompura hurisee jatkuvasti ja perä pysyi noin puolessa välin (MOLEMMAT PUOLET). Perä laskeutui vasta silloin kokonaan kun nappasin kompuran liittimen irti.
    Voisiko olla , että letkuissa olisi jossain pieni vuoto, koska jos pussiin tulee reikä nii eikös kulma tai koko perä tipahda alas saman tien?
    Jos sinulla löytyy toinen ehjä uusi tai käytetty pussi uusimisen johdosta nii tarjoa ihmeessä.
    Puhelimesta saa nopeiten kiinni. 0451825095
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Kyllä näissä pussit on mitkä yleensä menee. Minulta löytyy hyllystä mikäli tarvetta...
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Kahimooni
      • Apr 2017
      • 130
      Mulla laskeutui melkein joka päivä perä alas. Nyt on taas alkanut pysyä aina ylhäällä. Mystistä. Mitään en ole tehnyt remonttia sille. Pussit ovat ehjät Laakkosen mukaan.
      -K
      • Temezz
        • Jun 2010
        • 21
        • Lahti City
        Mulla ei (vielä) ole kokeumusta tasonsäädöstä nykyisen F11 kanssa, mutta E60:ssä kompuran painepuolen letku nirhautui puhki, josta seurasi kompuran jatkuva hurina sekä vajavainen paine pusseille ja tästä edelleen kompuran käämien palaminen sekä tietenkin kompuran vaihto...jotenka suosittelen kyllä letkut vilkaisemaan, ei siinä ainakaan mitää häviä.
        • john_anthony
          • Dec 2008
          • 55
          Jos pussissa on reikä niin ei välttämättä tule perä alas heti. Se riippuu ihan kuinka pussi on laskostunut. Itellä alko talvella perä tippua aina ku seiso yön yli parkissa. Joskus meni parikin vuorokautta ennenkuin meni maahan. Pussit vaihdettiin ja vanhat oli ihan kauttaaltaan mahineet ja täynnä pientä reikää. Olihan niillä jo 170tkm ajettu.
          E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
          Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
          • BMW E60
            • Mar 2013
            • 49
            • kangasniemi
            Kompurasta
            Letkut otettu irti kompurasta ja ammuttu paine pusseille ja letkun päät tukittu. Perä pysyy ylhäällä joten pussit ovat ehjät.
            Kompura irroitettiin ja sieltä löyti vika. Kuvassa 2 ns" männän renkaasta valskasi.
            Jos joltai löytyy käytetty ehjä tai rikkinäinen kompura nii ostan pois.
            Soittele tai tekstaa o45-1825095
            • Kahimooni
              • Apr 2017
              • 130
              Nyt taisi olla pari viikkoa ylhäällä yhtä soittoa ja sitten yhtäkkiä tipahti. Mikä kumma...? Tasonsäädin?
              -K
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                -K
                Ei ku pussit vaihtoon, tässä kohtaa älä usko mitä Laakkosella on sanottu.
                • BMW E60
                  • Mar 2013
                  • 49
                  • kangasniemi
                  [QUOTE=Kahimooni;3932045]Nyt taisi olla pari viikkoa ylhäällä yhtä soittoa ja sitten yhtäkkiä tipahti. Mikä kumma...? Tasonsäädin?
                  Mä kattoisin ensin kompuran. Esim mulla selvä vika löyty ainakin siitä.
                  • Kahimooni
                    • Apr 2017
                    • 130
                    Joo, olen yrittänyt etsiä ohjeita kompuran irrottamiseen ja avaamiseen. Onko jollakin?
                    Pusseja en vaihtaisi jos ei pakko. Ne maksavat aika nipun euroja vaikka itse vaihdon tekisinkin. Miten perustelet tuota Laakkosen huollon kommentin paikkansapitämättömyyttä?
                    -K
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Okeastaan kysymys on siinä että miten Laakkonen voi ne pussit todeta ehjiksi. Ne kun tyhjenevät satunnaisesti ja tyhjenemiseen menee helposti useita tunteja aikaa. Kaiken lisäksi melkein aina tällä vikakuvauksella pussit ovat puhki. Niin ja tämä ei olisi ensimmäinen kerta kun Laakosella väitetään rikkinäisiä pusseja ehjiksi.
                        • 7571
                        -K
                        Pussipari maksaa about saman mitä kompura. Jos kompura käy eikä nosta perä eikä kuulu suhinaa niin vika on kompurassa, jos kompura käy vain hetken ja perä nousee ja laskee ajan kanssa niin vika on pusseissa.
                        Jos kompura ei käy ollenkaan niin on vikatilassa/kompura rikki.
                        • Kahimooni
                          • Apr 2017
                          • 130
                          Nyt on taas perä pysynyt ylhäällä päiviä. Mietin että olisiko kuitenkin kompurassa jotain venttiileitä tms jotka falskaavat joissain tilanteissa.
                          No, ei se säkkien vaihtokaan hankalaa ole. Miten testaisitte vuotavatko? Saippualiuoksella?
                          Ja mistä tilaan uudet pussit jos ovat puhki?
                          /K
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 652
                            • Pohjois-Savo
                            /K
                            Saippualiuoksella Laakkosella testasivat ja heti näkyi kuplia molemmin puolin.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            ex: E84 X1 xDrive 25d
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              Onkohan kukaan kokeillut ebayn ilmapusseja, näytti 130€/pari olevan Nopeasti tulevat vielä saksasta. Aika hintaero kun suomessa ei mahda edes triplahintaan saavan...
                              http://m.ebay.com/itm/37106781827-Fi...%257Ciid%253A4
