F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kallek77
    • Oct 2018
    • 66
    Originally posted by sportpug25 View Post
    Mulla on etujarrut vaihdettu noin 8tkm sitten ja silloin vahdettiin levyt ja palat ja anturit. Näytti silloin ajomäärää +60tkm uusille palikoille. Nyt tuossa viikko takaperin jouduin tekemään vähän tiukemman jarrutuksen ja seuraavan startin jälkeen alkoi näyttää huoltoon matkaa 6tkm ja huolto koskien etujarruja. Menikö tuolla nyt bitti sekaisin, vai onko tuolla huollossa jätetty jotain tekemättä? Alle tuli vielä pelkästään alkuperäistä palikkaa huollossa.
    Kyllä laskuri voi vielä tuosta muuttua, tosin keltaiselle/punaiselle ei mene ennen kuin anturi kuluu fyysisesti. Huollossa jos paloissa esim paljon pintaa jäljellä ja auto näyttää lyhyttä matkaa jarruhuoltoon niin testerillä voi syöttää palojen kuluneisuuden niin laskurikin korjaantuu paremmin paikkaansa pitäväksi.
    • awd-69
      • Jan 2015
      • 229
      • Sawo
      #1052
      Mihin olette asennuttaneet/asentaneet moottorinlämmittimen ulkopistokkeen? (Virtapiuha)
      Onko mahdollista saada pistoke esim. munuaisiin, ts. helppoon paikkaan käyttää?
      F10 530d xdrive LCI
      EX: E90 320d xdrive LCI
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1206
        Just toi laitettiin puskurin alla olevaan ritilään. Siinä se on siististi ja huomaamattomasti. Samassa paikassa oli myös edellisessä.
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          #1054
          Tänään '10 F10 antoi valituksen charging failure tai low charging (vaimon ajossa). Sen jälkeen taas toimi normaalisti. Katselin salavalikosta niin tyhjäkäynnillä jännite 14,0V, normaalissa ajossa vain 13,2V ja moottorijarrutuksessa 14,7V.
          Onko tuo nyt jarruenergian talteenotto eli täyslatausta ei ole koodattu käyttöön vai onko lataus 13,2V ajossa muutenkin liian alhainen? Koodaus pois käytöstä varmaan kannattaa ennen talvea kun webasto on käytössä ja ajot melko usein pätkä-ajoa.
          No niin ja taas. Vaimo on sanonut useasti, että auto meinaa sammua ja heikuu sivusuunnassa. Nyt itsekin olen sen muutaman kerran kokenut. Vika on pieni käyntihäiriö valoissa seistessä, aivan kuin moottori yskähtäisi ja samallahan se havisuttaa konetta sivusuunnassa. Moottori ei sammu, vain kuin hieman yskähtäisi. Nyt tuli muutaman kerran punainen akun kuva näyttöön ja battery not charged. Tämä tuli äsken kaksi kertaa ja lähti hetken päästä itsellään ajossa pois. Auton akku on jo kerran vaihdettu koska ei ole alkuperäinen. Eikö tällainen viittaisi ennemmin esimerkiksi latauksen kosketushäiriöön tai muuta vastaavaa? Vikakoodit pitäis lukea, Kun tietäis keneltä kysyy. Olikohan alueella harrastajia jotka iltaisin tykkäävät auttaa?
          G30 520d xDrive
            • 10947
            Se akun kuva kertoo ongelmasta latauksessa, ei akussa. Onkohan laturi missä kunnossa? Epätasainen käynti voi johtua monestakin asiasta.
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #1056
              En tiedä laturin kunnosta muutakuin se, että salavalikon kautta lataa ajossa 13,30V ja moottorijarrutuksessa 14,70V joka viittaa kai siihen, että jarruenergian talteenotto on käytössä. Latausjännite on kai OK koska lataa kumminkin täydettä jarruttaessa?
              Mittasin nyt akun levossa 3 tuntia ajon jälkeen, jännite 12,35V joka sanoo, että ei kai tuo akku kauhean hyvä ole? Jännite saisi olla 12,70V tietääkseni kun akku on hyvä?
              G30 520d xDrive
                • 10947
                En tiedä akun kunnosta muutakuin se, että salavalikon kautta lataa ajossa 13,30V ja moottorijarrutuksessa 14,70V joka viittaa kai siihen, että jarruenergian talteenotto on käytössä. Latausjännite on kai OK koska lataa kumminkin täydettä jarruttaessa?
                Akkuenergian talteenotto kun on käytössä, niin akku ladataan vain 80% asti, eli silloin jännite on 12,5v. Mikäli avasit ovet kun menit mittaamaan jännitteen, niin ei tuo 12.35v kovin huono ole. Tuo 12.5v jännite on akun lepojännite, eli kun akulla ei ole kuormaa. Heti kun avaa vaikka kontin auto herää ja alkaa kuluttaa akkua, joten jännite tipahtaa jonkun verran.
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  #1058
                  Originally posted by Driver22 View Post
                  Menee sinne akkuliikkeeseen, niiltä löytyy kyllä akkutesterit millä näkee ainakin suuntaa onko akku kunnossa eikä tarvitse arpoa kuukausikaupalla ja jännittää sitten talvella miten käy. Ja sitten oikeasti skippaa ne exidet ja muut halpikset ja laittaa suoraan Vartan.
                  Onko kokemuksia Tampereen liikkeistä, esimerkiksi Akkupojat? Osaako ne siellä (rehellisesti) sanoa nopeilla mittauksilla, että onko akku vaihtokunnossa vai ei?
                  HTK12: Avasin joo oven, mutta löin sen kiinni ja lukot päälle heti. Mittailin muutaman minuutin, jännite 12,35V luokkaa toisiaan.
                  BTW; auto tekee tätä 0,5 sek käyntihäiriötä ja "vilunväristystä" vain kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Ja latauksen vikaveroitus on tullut aina vain näin. Tässä vaiheessahan system voltage salavalikon mukaan putoaa moottorijarrutuksen 14,7V lukemasta sinne 13,3V tasoon. Voisikohan tästä päätellä jotain?
                  Akun liitännät näyttävät kovin siisteiltä, mutta voisin ne kiristellä varmuudeksi. Saako näissä johdotukset irrottaa noin vaan, puhdistaa ja laittaa kiinni uudestaan?
                  G30 520d xDrive
                  • pyroz
                    • 6842
                    • PK-seutu
                    #1059
                    Auto kiinni kunnon BMW diagnostiikkaohjelmaan ja lukemaan IBS:ltä akun kunnosta tiedot. Ei tarvitse yleismittarilla itse arpoa.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #1060
                      Luulisi niillä akun rasitustesteri olevan, joten uskoisin osaavan jotain järkevää sanovan.
                      Oven lukitsemisen jälkeen pitäisi odottaa vielä nukahtamista (n. 15min) ennen kuin voisi mitään sanoa yleismittarilla.
                      Nuo värinät viittaisi ennemmin egr vikaan.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        #1061
                        Mahtuuko normaali edestätäytettävä pyykinpesukone ilman pakkaustaaan F11:n konttiin?
                        G30 520d xDrive
                        • sportpug25
                          • Feb 2013
                          • 377
                          Riippuu varmaan sen koneen mitoista, mutta luulis että mahtuu.. Googlesta molempien mitat selville
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #1063
                            En tiedä auttaako, mutta 300l pakastin mahtui Yariksen takaloosteriin .
                            - Antti -
                            • kailah
                              • Jul 2012
                              • 79
                              • rauma
                              #1064
                              Made in China F11 ilmapussit onko kokemuksia??
                              Onko kenelläkään kokemuksia noista ebayssä myytävistä F11 ilmapusseista maksaa noin 44 euroa/kpl, kestääkö tuon 60tkm. mitä kesti noi alkuperäiset :( . On se vaan kumma että tuo kylmyys vaikuttaa pussien toimivuuteen :think
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #1065
                                Minkä ikäinen auto, oliko alkuperäiset pussit? Jos oli, niin kyselisin merkkiliikkeestä mahdollista vastaantuloa.
