Announcement
No announcement yet.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • miccoheebo
    • Feb 2012
    • 11
    • pirkanmaa
    https://www.nettiauto.com/bmw/523/9684224 kukaan tutustunut kysiseen yksilöön? talvipyörätkin valmiiks jo alla
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      Mitä öljyä porukka on käyttäny näissä f11/f10?
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Riippuu vähän onko bensa vai diesel. Itse käytän 530d Castrol EDGE TITANIUM FST 5W-30 ja vaidot 15tkm välein
        F15 X5 M50d -15
        F11 530dA xDrive -11
        E61 530xdA M-sport LCI -07
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Yllä kyselin 8-portaisen vähän liian matalista kierroksista, niin onko näihin laatikkoihin tullut valmistajalta jotain päivityksiä vai sillä mennään mitä orggisena on? Vai liittyykö enemmän moottorin "lastuttamiseen"?
          G30 520d xDrive
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Eikös noihin tullut aika aikaisessa vaiheessa päivitys? Se jyrinä pienillä kierroksilla oli aika häiritsevää.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2846
              • South Carelia
              Kieltämättä omassakin autossa vaihde on yleensä turhan suuri taajama-ajossa... lääkkeeksi pidän sport-asentoa kepistä päällä !!
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Mulla on 12/2010 Suomeen rekisteröinti eli aika ekaa settiä. Miten päivityksen saa vai eikä edes saa? Olisin tyytyväinen jos D-asento pitäisi 100-200 rpm kovempia kierroksia, nyt 1100-1300rpm jurnutus on mielestäni liian matalia kierroksia.
                Sport-asento ei ihan korvaa ongelmaa koska se vaihtaa liian harvoin ja nostaa jopa lähelle 3000 kierroksia.
                G30 520d xDrive
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Oletko kysynyt merkkihuollosta?
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    En ole kysynyt kun yhtään tiedä miten nämä hommat menee ja mitä maksaa. Tuskin ne ilmaiseksi päivittelee vai kuinka on?
                    G30 520d xDrive
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Ne kellä on liian suuri vaihde omasta mielestä ni onko autossa softaa vai vakio?
                      Yleensä softauksen yhteydessä haetaan vähän pienempiä kierroksia jotta paremmin käytettäisiin aluetta jossa vääntö on.
                      Tämän vuoksi 8-vaihteinen laatikko on selkeästi paremmin suunniteltu dieseliin, pienempi kulutus ja käytetään paremmin aluetta jossa vääntö on.
                      Liika alavääntö tuo vain värinän mukanaan, ainut miinus, muuten kaikki on parempaa.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Varmasti ihan hyvä, mutta suositeltu öljy on 0w-30 Castrol Edge, 0w-30 on varmasti talvikäytössä parempi, kesällä aika sama kumpaa on.
                        Ja öljynvaihtovälit kannattaa tosiaan olla luokkaa 15tkm, itse vaihdan 10tkm välein, turhaa karstoittaa konetta jollain 30tkm öljynvaihtoväleillä.
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Merkkiliikkeessä päivittävät koko auton, myös vaihteiston softat. Ei ilmaiseksi tietenkään.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Kuten myös independet-korjaamoilla, ei ilmaiseksi myöskään mutta ehkä halvemmalla. Makkis:n ongelma kylläkin johtuu virin myötä lisääntyneestä alaväännöstä, siihen ei softapäivitykset auta. Softaaja voisi hieman pudottaa alakierrosten vääntöjä ja ikävästä värähtelystä pääsisi näin eroon.
                            -Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
                            • Naamapalmu
                              • Aug 2018
                              • 3
                              Pelkkä puhallus käyttöön
                              Yksinkertainen kysymys: voiko ilmastoinnin jotenkin kytkeä pois päältä, niin että käytössä olisi kuitenkin edelleen pelkkä puhallus? Kyseessä 525 sedan (2014) laajennetulla ilmastointiautomatiikalla.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1846
                                • N/A
                                Eikös siinä ole se lumihiutale-nappi?
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
