Originally posted by BemariAndy
View Post
Vakuutukset: vertailua ja kokemuksia
Vakuutusyhtiö tarkastelee hinnoittelua liikenneturvallisuuden kautta. Kyseinen automalli on sarjassaan hyvin yleinen ja uudemmissa malleissa on yleensä ajonvakautus ym. järjestelmät kehittyneempiä, mikä tilastollisesti alentaa onnettomuusriskiä ja voi siten näkyä edullisempina vakuutusmaksuina asiakkaille.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Sain POP vakuutuksesta edullisen tarjouksen liikennevakuutuksesta + kaskosta, mutta onko kellään kokemuksia miten POP toimii jos jotain sattuu ja korvauksia pitäisi saada? Nykyisin vakuutus Lähitapiolassa ja tästä on ihan hyvät kokemukset ainakin muiden kuin autovakuutusten osalta.BMW 530iA Touring -05
Vuosia sitten kun oli aikasempi e39 popin vakuutuksissa rupesivat nikottelemaan kun piti neljännen kerran käyttää hinausturvaa ja sijaisauto palvelua
Tämä siis viikon sisään, ja vielä samalla viikolla kun olin vakuutuksen ottanut.
535 vm. 01 liikenne+ osakasko 350€ vuosi ifillä.
750cc Shadow liikenne + täyskasko 370€ vuosi ifillä.
Tippu yli tonni vakuutusmaksuista kun vaihto ifiin.Last edited by _Bäri_; 15-05-2018, 22:01.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Aikanaan E91:n lasinvaihdossa nikottelivat Laakkosen käyttämistä, koska oli kuulemma niin kallis. Sain sovittua maksimihinnan ja Laakkonen sillä homman hoiti. Sen jälkeen olen aina kysellyt vakuutusyhtiöistä, onko jotain rajoituksia korjaamoiden käytössä.Originally posted by markok View PostSain POP vakuutuksesta edullisen tarjouksen liikennevakuutuksesta + kaskosta, mutta onko kellään kokemuksia miten POP toimii jos jotain sattuu ja korvauksia pitäisi saada? Nykyisin vakuutus Lähitapiolassa ja tästä on ihan hyvät kokemukset ainakin muiden kuin autovakuutusten osalta.
Taitaa nykyinen 525d xDrive olla Pohjolassa kaikilla herkuilla 650€/vuosi.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Nykyisessä -12 530xD vakuutukset Pohjolassa 800,22€ Superkaskolla.
Halvin taitaisi olla Folksam, ~623€, mutta Pohjolassa on aina vakuutusasiat toimineet hyvin ja muutenkin kaikki pankkiasiointi on keskittynyt sinne joten maksan mielelläni vähän extraa.
Tuli katsottua vakuutusten perushintoja. Ilman bonareita koko setti olisi 3045,78€ vuodessa. Tästä pelkän kaskon osuus 2183,63€. Ilmeisesti suht nuori ikä tekee näin järjettömät summat.
Now:
F11 530d X-Drive ///M-Sport
EX:
E60 530i LCI ///M-Sport
Jotenkin tuntuu, että vakuutusyhtiöissä on todella paljon tapauskohtaisia eroja. Itsellä Pohjolasta niin huonot kokemukset, että sieltä en enää vakuutuksia ota vaikka pankkitili siellä onkin ja se puoli on toiminut hyvin. Parhaat kokemukset itsellä If:stä ja Lähitapiolasta. Mutta POP:sta otan mielellään lisää kokemuksia muilta jos sellaisia on?BMW 530iA Touring -05
Minulla tuossa marraskuussa meni autolunastukseen. Hyvän korvauksen sain, mutta korvausrahoja sai odotella useamman viikon. Moneen kertaan tarkastajan kanssa soiteltiin ja ihmeteltiin miksei rahoja ole tilillä vaikka kaikki hyväksynnät, liput ja laput oli tarkastajalta lähtenyt parissa päivässä ja otettu vastaan popilla...
Meni yhtiö vaihtoon. Hinnat oli aina kilpailukykyiset ja usemmiten kävi niin etteivät muut päässeet samaan.
Olen kyllä kuullut popista hyviäkin kokemuksia ei sen puoleen, liekkö vuoden aika tms, mutta minulle jäi paskanmaku suuhun.
Yhtä huonoja/hyviä noi on korvauksia maksamaan. Se riippuu niin paljon korvauskäsittelijästä. Ja tietenkin korvaus summista. Itse tappelin 7 vuotta lähitapiolan kanssa sairaseläkkeestä ja siitä oliko kolari mun vika vaikka toinen tulee kolmion takaa eteen. Tosin noissa tapauksissa se on ihan sama mikä yhtiö on ollu niin aina saa riidellä. Lemmikki vakuutukset olen silti pitänyt lähitapiolassa, ne on aina korvattu kun kuuluukin. Summat on ollut tosin alle 500€ luokkaa.
Autojen ja moottoripöyrien kanssa kannattaa vaa ottaa sieltä mistä halvimmalla saaG30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Ehkäpä olet oikeassa tuossa viimeisessä lauseessa.Originally posted by _Bäri_ View PostYhtä huonoja/hyviä noi on korvauksia maksamaan. Se riippuu niin paljon korvauskäsittelijästä. Ja tietenkin korvaus summista. Itse tappelin 7 vuotta lähitapiolan kanssa sairaseläkkeestä ja siitä oliko kolari mun vika vaikka toinen tulee kolmion takaa eteen. Tosin noissa tapauksissa se on ihan sama mikä yhtiö on ollu niin aina saa riidellä. Lemmikki vakuutukset olen silti pitänyt lähitapiolassa, ne on aina korvattu kun kuuluukin. Summat on ollut tosin alle 500€ luokkaa.
Vähän offtopiccia, mutta meille tuli pieni yllätys koiran vakuutuksen kanssa Lähitapiolassa. Koiralle tuli nivelvaivoja ja selvisi, että vakuutus ei korvaa mitään, koska koira oli yli 4kk ikäinen kun vakuutus siirrettiin Lähitapiolaan. Olihan tuo vakuutusehtoihin kirjoitettu kun tarkasti luki niin ei voi syyttää kuin itseään, mutta vakuutusmyyjän puheista saa helposti toisen käsityksen.BMW 530iA Touring -05
Tuon takia en ole lemmikkivakuutuksia koskaan siirtäny. Taisi olla op vakuutusmyyjä kun anto vinkin ettei niitä kannata enää kilpailuttaa, juuri noitten "pienellä präntätyn" tekstin takia. Sama on myös jossain kotivakuutuksissa. Nykyinen kotivakuutus on niin tarkkaa määritelty ja rajattu etten oo uskaltanut sitä vaihtaa. Sama on henkivakuutuksessa ja tapaturmassa. Etenkin vanhojen vammojen osalta. Itellä ei oo kun henkivakuutus ja sekin ainoastaan talolainan takia. Siitä joudunki maksaa melkee tupla hinnan muihin nähden.Originally posted by markok View PostEhkäpä olet oikeassa tuossa viimeisessä lauseessa.
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Turvasta otin nyt vakuutuksen. Liikenne+superkasko=n. 650 €/vuodessa täysillä bonuksilla. Ennen oli OP:ssä, mutta siellä loppui nyt -50 % etu ja vakuutukset pomppasivat 1250€ vuodessa.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Itellä kans Turvassa ja täydet bonarit - ei kyllä bemarin vakuutukset läheskään noin halvat.. Yli 900e taitaa olla liikenne ja liittokasko 530dx:ssä.. Pitänee kilpailuttaa..Originally posted by Fabsu View PostTurvasta otin nyt vakuutuksen. Liikenne+superkasko=n. 650 €/vuodessa täysillä bonuksilla. Ennen oli OP:ssä, mutta siellä loppui nyt -50 % etu ja vakuutukset pomppasivat 1250€ vuodessa.2011 530d x-drive
2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
Originally posted by janilind View PostItellä kans Turvassa ja täydet bonarit - ei kyllä bemarin vakuutukset läheskään noin halvat.. Yli 900e taitaa olla liikenne ja liittokasko 530dx:ssä.. Pitänee kilpailuttaa..
Soitas turvan asiakaspalveluun, itse sain jonkun 15 % tms jatkuvan alennuksen kaskoon jolla hinta tipahti tuosta 900 -> n.700 .
Ei muuten saa 600-700e molempia vakuutuksia, jollei ole uuden vakuutuksen -50%. Itse jaksan vuoden välein vaihtaa yhtiöstä toiseen tuon -50% uuden vakuutustarjouksen perässä, koska siinä tulee ~500e vuodessa säästöä..
