Vakuutukset: vertailua ja kokemuksia
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2677
    Originally posted by BemariAndy View Post
    Joka tapauksessa esim. 520 suhteen laskisi hieman vaikka kyseessä olisi paljon uudempi auto![/FONT]
    Vakuutusyhtiö tarkastelee hinnoittelua liikenneturvallisuuden kautta. Kyseinen automalli on sarjassaan hyvin yleinen ja uudemmissa malleissa on yleensä ajonvakautus ym. järjestelmät kehittyneempiä, mikä tilastollisesti alentaa onnettomuusriskiä ja voi siten näkyä edullisempina vakuutusmaksuina asiakkaille.
    B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
    BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
    Tampere
    • markok
      • 3019
      Sain POP vakuutuksesta edullisen tarjouksen liikennevakuutuksesta + kaskosta, mutta onko kellään kokemuksia miten POP toimii jos jotain sattuu ja korvauksia pitäisi saada? Nykyisin vakuutus Lähitapiolassa ja tästä on ihan hyvät kokemukset ainakin muiden kuin autovakuutusten osalta.
      BMW 530iA Touring -05
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 925
        Vuosia sitten kun oli aikasempi e39 popin vakuutuksissa rupesivat nikottelemaan kun piti neljännen kerran käyttää hinausturvaa ja sijaisauto palvelua Tämä siis viikon sisään, ja vielä samalla viikolla kun olin vakuutuksen ottanut.
        535 vm. 01 liikenne+ osakasko 350€ vuosi ifillä.
        750cc Shadow liikenne + täyskasko 370€ vuosi ifillä.
        Tippu yli tonni vakuutusmaksuista kun vaihto ifiin.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1070
          Aikanaan E91:n lasinvaihdossa nikottelivat Laakkosen käyttämistä, koska oli kuulemma niin kallis. Sain sovittua maksimihinnan ja Laakkonen sillä homman hoiti. Sen jälkeen olen aina kysellyt vakuutusyhtiöistä, onko jotain rajoituksia korjaamoiden käytössä.
          Taitaa nykyinen 525d xDrive olla Pohjolassa kaikilla herkuilla 650€/vuosi.
          i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • Popeye
            • Dec 2015
            • 32
            • Etelä-savo
            #50
            Nykyisessä -12 530xD vakuutukset Pohjolassa 800,22€ Superkaskolla.
            Halvin taitaisi olla Folksam, ~623€, mutta Pohjolassa on aina vakuutusasiat toimineet hyvin ja muutenkin kaikki pankkiasiointi on keskittynyt sinne joten maksan mielelläni vähän extraa.
            Tuli katsottua vakuutusten perushintoja. Ilman bonareita koko setti olisi 3045,78€ vuodessa. Tästä pelkän kaskon osuus 2183,63€. Ilmeisesti suht nuori ikä tekee näin järjettömät summat.
            Now:
            F11 530d X-Drive ///M-Sport
            EX:
            E60 530i LCI ///M-Sport
            • markok
              • 3019
              Jotenkin tuntuu, että vakuutusyhtiöissä on todella paljon tapauskohtaisia eroja. Itsellä Pohjolasta niin huonot kokemukset, että sieltä en enää vakuutuksia ota vaikka pankkitili siellä onkin ja se puoli on toiminut hyvin. Parhaat kokemukset itsellä If:stä ja Lähitapiolasta. Mutta POP:sta otan mielellään lisää kokemuksia muilta jos sellaisia on?
              • ptikkala
                • 1568
                #52
                Minulla tuossa marraskuussa meni autolunastukseen. Hyvän korvauksen sain, mutta korvausrahoja sai odotella useamman viikon. Moneen kertaan tarkastajan kanssa soiteltiin ja ihmeteltiin miksei rahoja ole tilillä vaikka kaikki hyväksynnät, liput ja laput oli tarkastajalta lähtenyt parissa päivässä ja otettu vastaan popilla...
                Meni yhtiö vaihtoon. Hinnat oli aina kilpailukykyiset ja usemmiten kävi niin etteivät muut päässeet samaan.
                Olen kyllä kuullut popista hyviäkin kokemuksia ei sen puoleen, liekkö vuoden aika tms, mutta minulle jäi paskanmaku suuhun.
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 925
                  Yhtä huonoja/hyviä noi on korvauksia maksamaan. Se riippuu niin paljon korvauskäsittelijästä. Ja tietenkin korvaus summista. Itse tappelin 7 vuotta lähitapiolan kanssa sairaseläkkeestä ja siitä oliko kolari mun vika vaikka toinen tulee kolmion takaa eteen. Tosin noissa tapauksissa se on ihan sama mikä yhtiö on ollu niin aina saa riidellä. Lemmikki vakuutukset olen silti pitänyt lähitapiolassa, ne on aina korvattu kun kuuluukin. Summat on ollut tosin alle 500€ luokkaa.
                  Autojen ja moottoripöyrien kanssa kannattaa vaa ottaa sieltä mistä halvimmalla saa
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • markok
                    • 3019
                    Ehkäpä olet oikeassa tuossa viimeisessä lauseessa.
                    Vähän offtopiccia, mutta meille tuli pieni yllätys koiran vakuutuksen kanssa Lähitapiolassa. Koiralle tuli nivelvaivoja ja selvisi, että vakuutus ei korvaa mitään, koska koira oli yli 4kk ikäinen kun vakuutus siirrettiin Lähitapiolaan. Olihan tuo vakuutusehtoihin kirjoitettu kun tarkasti luki niin ei voi syyttää kuin itseään, mutta vakuutusmyyjän puheista saa helposti toisen käsityksen.
                    • ptikkala
                      • 1568
                      #55
                      Minä hoidan kaikki valuutus / liittymä kilpailutukset sähköpostin välityksellä että saan kirjoitettuna mitä on luvattu. Eikä yhden käden sormet riitä siihen kun niitä on tarvittu ensimmäisten laskujen tms jälkeen.
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 925
                        Tuon takia en ole lemmikkivakuutuksia koskaan siirtäny. Taisi olla op vakuutusmyyjä kun anto vinkin ettei niitä kannata enää kilpailuttaa, juuri noitten "pienellä präntätyn" tekstin takia. Sama on myös jossain kotivakuutuksissa. Nykyinen kotivakuutus on niin tarkkaa määritelty ja rajattu etten oo uskaltanut sitä vaihtaa. Sama on henkivakuutuksessa ja tapaturmassa. Etenkin vanhojen vammojen osalta. Itellä ei oo kun henkivakuutus ja sekin ainoastaan talolainan takia. Siitä joudunki maksaa melkee tupla hinnan muihin nähden.
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #57
                          Turvasta otin nyt vakuutuksen. Liikenne+superkasko=n. 650 €/vuodessa täysillä bonuksilla. Ennen oli OP:ssä, mutta siellä loppui nyt -50 % etu ja vakuutukset pomppasivat 1250€ vuodessa.
                          e30 318i -88
                          • janilind
                            • Nov 2017
                            • 165
                            Itellä kans Turvassa ja täydet bonarit - ei kyllä bemarin vakuutukset läheskään noin halvat.. Yli 900e taitaa olla liikenne ja liittokasko 530dx:ssä.. Pitänee kilpailuttaa..
                            2011 530d x-drive
                            2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                            • jhelen
                              • Sep 2015
                              • 248
                              • Ulvila
                              #59
                              Soitas turvan asiakaspalveluun, itse sain jonkun 15 % tms jatkuvan alennuksen kaskoon jolla hinta tipahti tuosta 900 -> n.700 .
                              • hydrophyte
                                • Feb 2011
                                • 44
                                • Klaukkala
                                #60
                                Ei muuten saa 600-700e molempia vakuutuksia, jollei ole uuden vakuutuksen -50%. Itse jaksan vuoden välein vaihtaa yhtiöstä toiseen tuon -50% uuden vakuutustarjouksen perässä, koska siinä tulee ~500e vuodessa säästöä..
