Varmaan riippuu kaskon tasosta. Kokeilepa ifille laittaa sijaisauto, lunariturva ja lasiturva, niin pomppaa vuosimaksu pikkasen Mulla Tapiolan loistokasko kaikki yhteensä 808e If tulisi yli 1050e. Tuosta Tapiolan hinnasta toki lähtee keskittämisalet ym. vielä pois.
Miksi loistokasko, koska asun tälle hetkeä miltei tiettömän tien päässä ja auto oltava päivittäin alla, tuli mikä tuli
Pitää toki laittaa kalenteriin ylös tuo vakuutuksen alkupvm, että muistaa myös 12 kk päästä sitten vaihtaa...
If kasko+liikenne, kaikki paitsi sijaisauto ~700€, lähitapiola loistokasko pelkkästään 700€ tähän sitten vielä liikenne. Toki jos haluaa tuon sijaisauton, niin sitten tulee lähitapiola vähän halvemmaksi. IF sijaisauto 300€.
Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle
Lähitapiolassa se eka vuosi -50%
Fenniasta kun mentiin lähitapiolaan niin parempi kasko ja vuodessa putosi 105e vakuutuksen kokonais määrä.
Saman tason kaskolla ero noin tuplat 210e
Mennään eka vuosi näin ja kilpailutetaan sitten uudelleen. Kyllä siitä vaivasta saa ihan hyvän tunti hinnan itselleen.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
Kodin kylpytilojen saneeraus ja rakennustyöt V-S aluella [email protected]
F11 ja OPn liikenne sekä -50% täyskasko ni noin 1200e vuoteen. Ens vuoden alusta kasko alkaa raksuttaa täydellä hinnalla eli yhteensä 1800e vuoteen Ja sitä ennen täytyy kilpailuttaa. Hirveesti on nähtävästi pelkästään tämän automallin alla eroja vakuutuksissa.
Ifin kilpailutin viimeviikolla ens vuotta ajatellen ja osa kaskolle tuli hintaa noin750e. Op osakasko varmaa suht samanlainen ku käy konttorilla puhumassa et saa keskittämisedut yms ku kaikki perheen vakuutukset nyt OP:s.
Turvassa E61 LCI 530da liikenne + kasko jossa aivan kaikki mahdolliset. 730 euroa jatkuvalla hinnalla. Ei mitään kampanjoita vain soitto niin tuli -20% alennusta kaskoon kaikkien muiden keskittämis jne alennusten päälle. Niin ja se alennuksen antaja oli ihan Turvan puhelinpalvelu.
Toissailtana otin Lähitapiolalta netissä vakuutuksen 320i vm.02. Hinta täysillä bonuksilla liikenne 138€ ja kasko 216€=354€.
Alkaa olemaan jo ihan kohtuuhintainen mielestäni
Toisessa autossa e92 M3:ssa Pohjolalta liikenne+superkasko lasiturvalla yhteensä 750€.
En pidä tätäkään pahana noinkin tehokkaaseen autoon.
Herätellään sen verran että vuoden vaihteessa päättyy mahdollisuus siirtää bonuksia puolisolle, jos siis puolisolla on matalat bonukset tai olematon historia, vielä ehtii vanhan systeemin hyödyntämään.
Hei!
Minulla ei ihan vielä F11-mallia ole, mutta keväällä varmaan tulee ja valmiiksi lasketutin nykyisestä vakuutusyhtiöstä IF nykyiseen E61seen verrattuna. Siinä minulla on ollut nyt 740 € vuodessa kaikki. Tällaisia olisi tarjolla F11 :
F11-korisarja farmari ja vuosimalli 2013 tai korkeintaan 2014 kaikissa, nelivetomalli eli xdrive. 520 diesel automaatti xdrive F11 teho 135 kW / 184 hv, hintaero nykyiseen autovakuutukseen? Liikennevakuutus n. 230e, kasko n. 475 yht. n. 705e 525 diesel automaatti xdrive F11 teho 160 kW / 218 hv, hintaero nykyiseen autovakuutukseen? Liikennevakuutus n. 216e, kasko n. 413e yht. n. 629e 530 diesel automaatti xdrive F11 teho 190 kW / 258 hv, hintaero nykyiseen autovakuutukseen? Liikennevakuutus n. 230e, kasko n. 622e yht. 852e
Tuota 525 hintaa pidän aivan ihmeellisenä, että miten tuossa tehokkaammassa voisi olla noinkin edullinen... Onkohan tullut 6nen 7n tilalle... Joka tapauksessa esim. 520 suhteen laskisi hieman vaikka kyseessä olisi paljon uudempi auto!
* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
* Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
