Diesel tankin siirtopumppu
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Onko näitä mennyt? Kohtuu vähän löytyy infoa.
    Kyseessä siis -12 535xd 195tkm ja heitti tänään pitkässä matkassa drivetrain errorin ja linkutusmoodin. Carly sattu olemaan kiinni ja lennosta luin koodit:
    Fuel temperature sensor difference in fuel temperature at reference temperature too high Code: 274000
    Rail pressure plausibility quantitative control rail pressure too low / positive deviation Code: 247500
    Toi lämpötila errori oli jo aiemmin. Onkohan anturi pumpussa? No vika lähti pois uudelleen käynnistettäessä, mutta illalla kauppareissulla reippaammin kiihdyttäessä lävähti taas tauluun. Pihassa koitin Carlyllä nollata, mutta ei suostunutkaan lähtemään. Samassa alkoikin kuulumaan takapenkiltä sirinää. Korva penkkiin kiinni niin sieltä altahan se tulee ja ulos kuuluu vielä voimakkaammin.
    Onkohan yhteensattumaa kun edelliseen tankilliseen heitin eka kertaa eläessäni STP:n uutta diesel cleaneria. Melko tyhjiin ajoin ja eilen tankkasin ilman lisäainetta, niin saman tein pumppu rikkoontui?!
    Onkohan tuo kuinka helppo itte vaihtaa? Takapenkkihän lähtee nyppäämällä, mutta en ainakaan mitään luukkua huomannut kun tuossa yks päivä piuhoja vetelin penkin alta. Taisi kyllä olla aika hyvin vaimennusmatolla paikat peitetty.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    Ei ole mikään mahdoton homma vaihtaa itse. Itse vaihdoin pari kuukautta sitten kun kun asensin webastolle pa linjat.
    Takapenkki irti ja vähän kääntää mattoa pois tieltä niin sieltä alta se luukku löytyy.
    Polttoainetankki vaan mahdollisimman tyhjäksi niin ei tarvii uittaa käsiä kyynerpäitä myöden polttoaineessa, eikä sotkeennu sisätilat.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Onko webasto modi tehty?
      Istalla pystyy katsoon esipaineet ja rail paineet helposti.
      Onko ohjelmoitu?
      Tuo koodi vois viitata ohivuotoon suuttimessa..
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Onko ohjelmoitu?
        Ei webastoo, mutta softattiin kyllä melko äskettäin. Ja vähän työntää mustaa putkista.
        Ja tuli mieleen voisko tuo lämpötilaherja tulla tehokkaasta letkulämmittimestä. Sekin laitettiin äskettäin ja sitä ennen koodia ei ollut.
        --Audiokit.fi--
        BMW i3 60Ah -14
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Jos siirtopumpussa vikaa, niin iteltä löytyy 2kpl vähän ajettuja (n.20tkm) F10/11 mallin siirtopumppua kohtuu hinnalla. Nämä siis ilman webaston pikaliitäntää olevia -15 ja -16 mallin autoista
          G08 LCI iX3 M Sport
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            No voi harmi kerkesin Pierburgin laittaan Autodocilta tilaukseen.
            --Audiokit.fi--
            BMW i3 60Ah -14
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              No harmi tosiaan. Olisit saanu puoleen hintaan uudesta ja voinu tuodakin sen sulle mansesteriin, kun siellä usein pyörin
              G08 LCI iX3 M Sport
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Uusi pumppu vaihdettu. Ja tulipa todettua, että Pierburg oli OEM TI Automotive, josta viilattu BMW logo ja valmistaja pois ja laitettu Pierburgin tarra. Lisäksi "tarvikkeessa" näköjään aina webaston otto. Eli ei missään nimessä kannata ostaa orkkista ~350e kun saa puoleen hintaan saman "tarvikeosana".
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • Ceeray
                  • 1400
                  Eipä itse onnistunut vaihto kun se lukkorengas oli totaalijumissa. Onneksi löytyi apu missä tehtiin sopiva työkalu ja homma sujui.
                  Pierburgin osa vaihdettiin tilalle.
                  Olikin jo liitin sulanut, piti pikafiksi tehdä kutistesukalla jotta sai ajettua töihin..
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Mullahan ei pumpussa ollut mitään vikaa eli turhaan vaihdettiin. Syöttöä tiputettiin softasta -5% niin ei mene enää linkutusmoodiin. Olisko suuttimissa sen verran ohivuotoa ettei pysty kaikkia tehoja ottamaan, mutta näilläkin pärjää eikä savuta ihan niin paljoa täyskaasulla.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW i3 60Ah -14
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      Täälläkin tankin pumppu meni vaihtoon, oireina ulinaa sisätiloissa tarkemmin kuunneltuna takapenkin kohdilta, tyhjäkäynnillä parkissa kuuluu selkeimmin. Mahdollisesti myös viive kaasuun sekä osittainen puutuminen ajossa.
                      Vikakoodeina:
                      - Fuel Vorfoerderdruckregelung (Layer NDR1): Kraftstoffvorfoerderdruck too low / positive deviatio
                      - Fuel Vorfoerderdruckregelung (Layer NDR1): Power fuel pump for current prefeed too high
                      Autodocilta Pierburgi tuli tilalle. Vaihtohetkellä n.175tkm ajosuorite.
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tietääkö kukaan koskeeko tämä vika kaikkia diiseleitä vai onko asialle tehty vuosien saatossa jotain? Lähinnä mietin sitä että kannattaako liitos käydä ennaltaehkäisevästi läpi vai ei ja onko siitä mitään iloa. Vai vaihtaa johdon liitin suoraan uuteen?
                        edit.
                        Jenkeissä on ilmeisesti ollut joku kampanja asiaan liittyen. Tuossa on mainittu vain alkupään autot, maahtakohan juttu olla näin myös euroopassa?
                        F11 535dX LCI
                          • 9232
                          Noiden kuvien perusteella aika väkevästi näyttäisi kipinöintiä tapahtuneen myös itse pinnien kontakteissa. Dokkarissa kylläkin höpistiin huonosta krymppauksesta, mutta onko tuo nyt sitten tankin puolella, vai liittimen puolella? Ei varmaan haittaa putsata pinnejä ja tuupata sinne kunnolla kontaktipastaa, niin ainakin vähentää ylimenovastusta.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            Tuo samainen ongelma ollut minulla nyt yhdessä E61:ssä (2006) ja kahdessa F11:ssa (2010/10 ja 2011/12).
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Jonkun verran nuissa tankkivarusteen liittimistä on ollut naftan läpi pääsyä liittimeen. Nämä tulleet ilmi näissä happamien pohjan päävirtakaapeleiden vaihtohommissa, kun tuo pumpun johtosarja integroitu siihen.
