Diesel tankin siirtopumppu
  • fraatti
    • 4676
    Mielenkiintoisia havaintoja. Tapaukset mitä itse olen lukenut ovat kohdistuneet prelci:n, lähinnä vuosimalleihin 2010-2012. Olisi mukava tietää vaivaako ongelma myös uudempiakin.
    Zakspeed, onko näissä johtokamppiksen autoissa missä asia on tullut ilmi tarkastettu että onko tuo tankin kannen reikä ollut myös sulanut kyseisellä tavalla ja näin ollen siinä on ollut reikä? Eli vuoto olisi tullut vasta sen jälkeen kun tuo liitin on alkanut lämpeämään. Oliko tuossa kyse nimenomaan F1X/f07 sarjan autoista? Dokkarin mukaan sama vaiva on riivannut myös muita korimalleja. F1X autoissa tuo polttoainepumppu paketti näyttää ainakin olleen aina samalla varaosanumerolla joten ainakaan siinä ei ole tapahtunut muutosta.
    Tarinoita maailmalta löytyy kuintenkin jonkinverran joten kyseessä ei liene mitenkään poikkeuksellisen harvinaisestakaan viasta. Saattaapi olla että tarvii jossain välissä pöyhästä tuo myös omasta autosta läpi. Varmuuden maksimointinahan tuon korjausjohdon voisi laittaa tuonne sekä samalla vaikka enstolaista myös hiukan liitokseen estämään hapettumista.
    F11 535dX LCI
    • zakspeed
      • 2005
      Toinen pinneistä yleensä ottanut lämpöä ja sulattanut reiän ympärilleen josta naftaa päässyt ylöspäin. Alkupään autoja.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Minkälainen operaatio tuo tarkastaminen on? Takapenkin istuinosa irti ja pumppu on siinä?
        • luikas
          • 644
          • Oulu area
          Kyselyä pistetty Wetterille, saa nähä alkaako millekkään vaikka jenkkilässä tästä kamppis olisikin ollut... Selkeä turvallisuusriski, joka pitäisi kyllä hoitaa pois kuljeksimasta.
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • zakspeed
            • 2005
            Ei ole mitään kampanjaa tai takaisinkutsua F10/11 autoissa asiaan liittyen. Joissain alkupään malleissa tiettyllä kaapeliversiolla ja sopivalla käyttöympäristöllä ollut ongelmia.
            Ei akuuttia vaivaa, vielä.
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              Tähän vastaus tulikin jo. Ei avoinaisia kampanjoita.
              Past:
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • fraatti
                • 4676
                Tsekkasin kytkentäkaavat läpi ja jotain polttoainepuolella on muuttunut 2012/03+ eteenpäin. Tosin kytkennästä ei osu pikaisesti silmään että mikä. Samaa 2,5mm2 johtoa menee polttoainepumpulle kuin aikaisemminkin ja 0,5mm2 karvaa tasoantureille.
                Nyt kun dokkarit on sopivasti auki niin laitetaan tähän korjaukseen tarvittavat osat ja numerot myös talteen.
                Johtosarjan korjauspätkä "BMW Fuel Pump Wiring Repair Kit 61129384625"
                Sekä erillisinä osina sama juttu molempiin liitoksiin, sekä pumpulle että tasoantureihin. Nämä molemmat liittimet oli vaihdettu johonkin autoon ja osanumerot sattuivat sopivasti käsiin tuolta. Tosin tuosta taitaa puuttua vielä sellaisia sokeita tulppia enkä nyt äkkiä löytänyt niille varaosanumeroa. Pikaisesta katalogia selaamalla korjaustapoja/osia on liittimien osalta useita.
                61130007572 Circular contact 2.5 ELA with cable 1,0-2,5 MM²
                61131387190 housing 6 pol, tasoanturin liittimen runko
                61136918306 housing 4 pol, polttoainepumpun liittimen runko
                61138352924 grommet 2,5-4,0 MM², johdon tiiviste
                61138352926 Terminal socket 2.5 - 4.0mm², liitin
                ko. liittimiä: http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...stem#8352926_6
                Tosin jos vika on tosiaan siellä pottoainepumpun puolella puristusliitoksessa niin eipä tuolle ole oikein mitään tehtävissä ennalta ehkäisevästi... Toisaalta luulisi kyllä että olisi sulanut pidemmälle tuolta pumpun päästä kuin yläpuolelta jos juju olisi siinä.... Tiedä sitten... :think
                Tuo auto mistä osanumerolistaus oli lokakuu 2010 auto ja noin 55 mailia(?) ajettu: https://forum.bmw5.co.uk/uploads/mon...e3d1c8457b.jpg
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Olikos Ti automotive samaa puulaakia kuin walbro, pierburg jne?
                  Tästä näkee miten tankinpuolen liittimet on painettu kiinni. Epäilen ettei uudessa pumpussa huomaa mitään eroa tähän.
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4676
                    Onnistuukos tuon avaaminen ja sulkeminen ilman the virallista avainta?
                    F11 535dX LCI
                      • 9234
                      Onnituukos tuon avaaminen ja sulkeminen ilman the virallista avainta?
                      Kyllähän sen kehyksen saa tarvittaessa naputeltua venäläisellä tyylillä auki ja kiinni. Jos liitin näyttää päällisin puolin siistiltä, niin en välttämättä vaivautuisi sinne tankin puolelle pinnejä uusimaan.
                      • fraatti
                        • 4676
                        En ole suunnitellut tuota avaavani ellei ole pakko. Kunhan kysyin kun toisaalla joku mainitsi että vanhemman korkin saa auki naputtelemalla mutta tässä jää tankki helposti vuotamaan.
                        Tämä on kait se vanhempi korkki.
                        F11 535dX LCI
                          • 9234
                          En ole suunnitellut tuota avaavani ellei ole pakko. Kunhan kyisyin kun toisaalla joku mainitsi että vanhemman korkin saa auki naputtelemalla mutta tässä jää tankki helposti vuotamaan.
                          Suurempi ongelma tuossa vanhemmassa mallissakin, että tiivistettä ei asemoida oikein ja jää siksi vuotavaksi. Jos pakko avata ja työkalua ei ole, niin naputtelemalla onnistuu parhaiten, jos saat jonkun siihen kaveriksi ja samanaikaisesti naputtelee vastapuolilta, niin lukituskehykseen ei kohdistu vipuavaa vääntöä.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Tämän uudemman tapauksessa kuulemma on se että pelti on niin meltoa että se vääntyy sitä naputellessa kieroon ja jää vuotamaan. Vanhemman naputtelun sanoi onnistuvan. Itse en ole joutunut avaamaan kumpaakaan.
                            F11 535dX LCI
                              • 9234
                              Kyllä kyllä. Ei ole tullut tuommosta uudempaa ropattua. Toki käypäsen kalunkin naplailee kohtuu helposti, jos ei siihen hätään löydy varsinaista.
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Ei aukee naputellen. Tarvittiin työkalu ja metrinen jatkovarsi ennenkuin halusi liikkua.
