F10/F11 RDC/TPM (Rengaspainevalvonta)
  • Agent
    • Dec 2013
    • 16
    Realoem ei näyttänyt F11 LCI:n vanteiden kohdalla koko anturia toisin kuin esim. M4:n kohdalla. Ymmärtääkseni noissa on 2 eri taajutta käytössä riippuen juurikin varaosanumerosta.
    Ostin ebay.de 4 x oem uudet anturit 110 € kotiin tuotuna.
    Ei tosiaan ollut helppo löytää realOEM sivulta F11 LCI antureita, mutta itseasiassa löysin muualta ensin toisen noista numeroista ja varaosanumerohakua käyttämällä sain koko listan esille, joka löytyy alla olevasta linkistä..
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...24#36106890964
    Nuo molemmat aiemmin linkkaamani anturimallit toimii 433 MHZ taajuudella, niin vähän tässä ihmettelen, että kumpaa noista pitäisi lähteä tilaamaan vai onko se ja sama..? :think
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #47
      Noi linkin takana oli 3/2014 sakka, sulla oli 2016:think
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Agent
        • Dec 2013
        • 16
        En ihan ymmärrä näitä päivämääriä kun taas siitä RealOEM sivun osanumerosta klikkaa, niin molempien takaa löytyy lista automalleista ja molemmissa listattuna myös F11 LCI (08/2012 - 02/2017). Alla vielä linkit noihin osanumeroiden alta löytyviin listoihin.
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=36106890964
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=36106798872
        Vajaa parin viikon päästä pitää viedä auto liikkeeseen EGR jäähdyttimen vaihtoon, niin ehkäpä täytyy yrittää saada sieltä varmistus kun tämä salapoliisityö on nyt vähän epävarmalla pohjalla.. Kiitos Tommix sun vastauksista!
        Löysin nyt ebaysta tuollaisen, joka voisi alkaa olemaan lähellä totuutta.. tuossa noita numeroita luetellaan useita 6874830, 6798872 ja 6890964
        https://www.ebay.com/itm/BMW-Wheel-E...-/253253416001
        • Agent
          • Dec 2013
          • 16
          No jatketaan vielä juttua tänne sen verran, jos sattuisi olemaan jollekkin hyötyä tulevaisuudessa.. Eli noista sensoreiden OEM numeroista sen verran, että kysäsisin marmorilta tarjousta (joka oli aivan posketon..) niin tarjosivat numerolla 36106874830, mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin korvattu RealOEM:n mukaan osanumerolla 36106890964. Löysin myös BMW osia myyvän nettikaupan hakukoneesta saman kommentin. Pistän vielä alle linkin sivulle, josta voi kätevästi etsiä yhden valmistajan sensoreita automalleittain katalogin ja hakukoneen avulla.
          Here you can find information for our suppliers at BH SENS.
          Tuolta kun katson, niin tarjoavat osanumeroksi vuoden 2019 katalogissa vielä vanhemman version eli 36106798872 kun taas heidän netistä löytämässäni vuoden 2018 katalogissa oli mielestäni näistä tuorein 36106890964!
          Eli kaikki yllä oleva pähkäily oli siis tehty 06/2016 F11 omistajan näkökulmasta ja nuo mainitsemani osanumerot pitäisivät olla käypiä 03/2014 lähtien valmistettuihin kulkineisiin kun taas vanhemmissa eri numero. Pitääpä vielä tilata ja todeta, että menikö tämä harjoitus maaliin vai ei
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            #50
            Jos sun auto löytyy realoemin part cross referencestä, homma toimii. Sama osa voi olla useammalla oe numerolla ja ne toimii.
            Mun 435 /2015 (f33) tpms moduulit (433mhz) on OEM ja toisissa vanteissa Hufit ja molemmat toimii moitteetta.
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #51
              Minun kokemuksen mukaan vanhemmat toimii myös uudemmissa, uudemmat ei toimi vanhemmissa, eli ts. mustat toimii vain lci malleissa ja oranssit molemmissa...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • TON-III
                • Nov 2018
                • 480
                Viime kesänä tuli pykättyä uusi kesäsetti ja niihin ebaystä hankkimani anturi-sarja
                'Danke, dass Sie bei eBay 4Stk Für BMW 5er F07 F10 F11 6er F12 F13 TPMS Reifendrucksensoren 36106798872 gekauft haben'
                ei vaan lähde pelittämään ...... mistä ostaa sopivan hintainen setti joka myös toimisi ?
                F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Esim mun firmalta löytyy hyllytavarana
                  • Agent
                    • Dec 2013
                    • 16
                    Päätetään tämä tarina nyt omalta osaltani vielä yhteenvedolla, että tuli loppujen lopuksi tilattua RDE047V26 IntelliSens (HUF) anturit joiden valmistajan numero on 73907047. Nämä lähtivät pelittämään noin parinkymmenen minuutin ajon jälkeen. Musta venttiilin varsi sopii kivasti mustien vanteiden kanssa. Uskalsin tilata nämä, koska tuotteen yhteydessä oli mainittu tuorein OEM numero 36106890964, mutta myös vanhemmat numerot 36106874830 sekä 36106798872.
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      #55
                      TPMS-anturit
                      Eikö TPMS-antureita voi ohjelmoida ilman, että pitää viedä sellainen rengas liikkeeseen, jossa on jo toimiva anturi. Tarkoittaa, että pitäisi roudata 5kpl renkaita liikkeeseen, jos on jo renkaat, mistä ko. anturit puuttuu. Tarjosi CUB-merkkisiä antureita, onko taajuudella väliä, kun näyttäisi olevan ainakin kahta eri taajuutta?
                      Hiukan epäselvästi tuli sanottua. Siis minulla talvirenkaat vanteilla ilman paineantureita. Kysyin rengasliikkeestä paineanturien asennusta. Sanoivat, että tarvitsevat minun tapauksessa talvirenkaiden lisäksi yhden kesärenkaan, jossa jo on toimiva rengaspaineanturi. Ymmärsin että toimivasta renkaasta ottavat tarvittavat tiedot ja siirtävät talvirenkaisiin asennettaviin antureihin. Siksi kysyin, koska ymmärsin, että ohjelmointityökalulla voi valita ko. autotyypin suoraan, siis minun tapauksessa F10 535dx LCI 2015. Originaalin ja tarvikkeen hintaero taitaa jäädä aika pieneksi, jos originaalianturia ei tarvitse erikseen ohjelmoida. Ohjelmoinnista velottavat ainakin 50 euroa. Ohjelmointia ei ilmeisesti pysty itse tekemään vai pystyykö?
                      • VilleP
                        • 2779
                        Lueppas tekstisi ajatuksen kanssa. Hieman jää arvoituskseksi mitä tahdot tarkoittaa kysymykselläsi.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1271
                          • Kajjjaani
                          #57
                          Enpä ole kuullut että toimivan anturin kanssa olisi pitänyt liikkeeseen mennä että saavat uudet anturit ohjelmoitua 433 Mhz on taajuus.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #58
                            Tarvikeanturit pitää yleensä koodata, originaaleja ei. Vaikka anturit toimivat samalla taajuudella ei esim. 300 ja 500 sarjan anturit käy ristiin (F30 vs. F10).
                            • Soossi
                              • Oct 2012
                              • 14
                              • Hyvinkää
                              #59
                              https://www.fixusnet.fi/fin/ohjelmoi...17-p-830891-0/
                              Jos ostan kyseiset TPMS-anturit kesäpyörille, jossa ei entuudestaan ole antureita, niin tarviiko noita ”ohjelmoituja” sensoreita enään koodailla vai riittääkö pelkkä linkin mukainen opetus?
                              • shamalainen
                                • Sep 2021
                                • 68
                                Ostin noista kumiversiot alkuvuonna. Pitää vaan laittaa se TPMS resetti päälle ja auto löysi ongelmitta anturit ja ilmoitti paineet. Eli ei pitäisi koodailla, muuten kuin iDrive:stä resetti päälle .
                                F11 535d xDrive -15
                                IG: @shamalaiinen
