F10/F11 RDC/TPM (Rengaspainevalvonta)
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    #61
    Eiköhän se ala olla aika hankkia ISTA ja e-sys.
    Mitähän tuo kyseinen vastaanottimen vaihto vaatii koodauksien osalta?
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #62
      Ei ehkä vaadi koodausta ollenkaan, yleensä sen pystyy istasta päättelemään näkyykö kyseinen moduuli erillisenä vai ei, en nyt sitä muista. Jos ei näy niin yleensä ei tarvitse koodata.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        Jos tässä nyt tarkoitettiin sitä RDC moduulia (josta siinä lainauksessa puhuttiin), niin E-sys:llä koodaus. RDC on erillinen moduuli joka vaatii koodauksen.
        • jano85
          • Oct 2008
          • 188
          • Kauhava
          #64
          Joo se RDC moduli ja näkyy tosiaan olevan erillinen
          G31 M550d -18
          E93 330d -09
            Koodaat varustelistan mukaan ja sitten istalla koodit pois.
            • ptl
              • Sep 2025
              • 192
              • Oulu, Finland
              #66
              Vitjan pikalukemisella jonkun verran perehtymistä vaativa aihe.
              Jos pre-lci F11 haluaisi rengaspainevalvonnan (paremman kuin sellainen joka hälyttää muutama kilsa sen jälkeen kun rikki mennyt rengas oli jo vaihdettu uuteen), niin
              - Missä se RDC moduli on? Vasemmalla takapuskurin alla vai siellä pelkkä antenni? Että tietäisi varmistaa onko autossa RDC:tä, ja jos ei niin onko varaosa-autossakaan. Käyttöauton varustelistassa ei ole S2VBA Tire pressure display, varaosaautosta ei ole varustelistaa.
              - Jos RDC pitää hankkia, niin mikä tai mitkä osanumerot on hyviä? Jos useampia vaihtoehtoja 2011 loppuvuodesta valmistettuun autoon, niin mieluummin laittaisi sellaisen joka tuke mahd. monenlaisia antureita (taajuudet ja valmistajat jne.)
              - Tarvitaan ainakin yksi setti renkaisiin tulevia antureita, tämän päivän suositukset merkki/malli ja hankintapaikka?
              - Koodailut, millä ja miten helpointa vaihtaa RDC+rengasensorit ja pyörintänopeustietoon perustuvan välillä? Jos ei heti raski laittaa sensoreita kaikkiin rengassarjoihin.
              Ajossa ei huomannut mitään erikoista, ennen kuin ajonvakautus alkoi puuttumaan etenemisvauhtiin mutkissa. Rauhallista kruisailua mutkaista soratietä pitkin, vanne jäi hyvään kuntoon.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Mikäli auton alkuperäisessä kokoonpanossa ei ole lisävarustetta 2VB ja kyseessä ei ole jenkkituonti, asianosaista ohjainlaitetta ei ole asennettu tehtaalla. Jälkivarusteluna suhteellisen työläs toteuttaa,
                Tampere
                • VilleP
                  • 2779
                  Yleensä nuo abs sensoriin perustuvat tahtovat hälytellä liian herkästi.
                  Mutta jos jälkiasenteinen ei häiritse:
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • ptl
                    • Sep 2025
                    • 192
                    • Oulu, Finland
                    #69
                    Kiitos molemmille. Ei ole varustelistalla 2VB ja auto alunperin myyty Saksaan, eikä sen arvoinen asia että pistää paljon rahaa ja effottia, varsinkin kun tuommosia ihan erillisiä TPMS-laitteitakin on (ja tämä oli minulle aihan uusi tieto, minkä lie kiven alla asunut näiden suhteen).
                    • zener
                      • 14904
                      Ei oo kyllä ollu bemareissa mitään ongelmaa noiden kansssa, Ei ole kuin aiheesta ilmoitellut. Hyvin kertoo myös jos jarru laahaa, seiskassa ihmettelin ku pingaili rengasrikkoa tasaisesti vaikka vuotoa ei ollut ja vilkaisu jarrulevyyn paljasti syylisen.
                      Enempi harmia tuottaa nuo anturilliset vehkeet, kun noiden kanssa rengaspuolella päivittäin värkkää.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • VilleP
                        • 2779
                        Itselläni taas täysin päinvastoin. Tuo abs versio ei osaa ottaa lämpötilaa huomioon selvästikään. Nollaan sen lämpimällä kelillä, niin heti kun lämpö tippuu niin piip piip. Ainakin ei sarjassa.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • zener
                          • 14904
                          Jep, mikäpä systeemi se tosiaan ois täysin varma. Lämpötilanvaihteluahan nyt on joka puolella, mutta ei ole omalla kohdalla noissa E65/F10 tullut, kun ehkä yksi tai kaksi turhaa ilmoitusta vuosien aikana. Ollaan tuolla E65:lla kuitenkin 100tkm ajeltu.
                          F10 520dA '11 klick
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 624
                            OT menee, mutta täällä kans toiminut E65 kanssa hyvin. Ei juuri vikailmoituksia kolmen vuoden aikana. Porukoiden E61 taasen kiukuttelee harvasen viikko tuosta.
                            • VilleP
                              • 2779
                              Varmaan auto kohtaista, missä mikäkin purkki/softa. E61 ja E71 pimputti vähän väliä.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Laku
                                • 17676
                                Minulla myös orkkis F11 järjestelmä toimii kuin se kuuluisa junan vessa.
