BMW F10 takavalo ongelmat kovilla pakkasilla.
  • janilind
    • Nov 2017
    • 166
    Originally posted by MMM525 View Post
    Nyt alkoi F11:sta oikeanpuolen sisempi takavalo värisemään. Netistä löytyi helppo ohje X3:sen ledien korjaukseen vaihtamalla ohjauskortti tms. F11 sarjalaisessa taas manuaalin mukaan pitäisi vaihtaa koko lamppu. Ebaysta näyttäisi saavan sellasia 115€ hintaan. Koristeeksi
    Onko täällä kokemuksia lampun korjaamisesta ja millanen homma se olisi? onko yhtä helppo kuin X3:ssa? E39:n ajovalot olen kuumentamalla avannut ja vaihtanut xenoneiden korkeuden säätötapit, mutta en ehkä lähtisi vastaavaan hommaan alle satasen säästön takia.
    Omaani korjasin, mutta jäi varalle kun kärsi avauksessa hieman.. Eli jos kampee väkisin klasin irti umpiosta niin lohkee helposti. Kandee vaikka dremelillä sahata sauma auki ja sitten vaan piirikorttia irti. Omastani oli juotokset murtuneet kortilla olevasta lediajurista, kolvilla kötöstelin kuntoon. Tehtävissä, mutta pääseekö palkoille on sit toinen juttu. Tunti-pari vierähtää helposti hommassa.
    2011 530d x-drive
    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
    • MMM525
      • 117
      Ei taida lasi irrota ihan helposti, koitin kuumentaa lasia, mutta ei antanut mitään merkkejä irtoamisesta. Mitä saumaa tarkoitat? Riittääkö jos sahaisi tuosta valkoisen liittimen yläpuolelta (alempi kuva)?
      edit. näyttäisi olevan yhtä ja samaa U-mallista piirilevyä molemmilla puolilla näkyvät palaset, joten pitäisi varmaan leikata koteloa koko matkalta auki...
      BMW F11 530dA touring -11 Havanna
      BMW E39 525dA touring -02 Toledo
      • Terou
        • 791
        Sammui (alkupään) F10:stä se sisempi takavalo. Siellä oli tällainen:
        Takavalo
        Piirsin kuvaan mistä leikkaisin sen auki, että sain piirilevyn ulos.
        Piirilevy
        Tässä ne ledichipit on tuossa piirilevyllä tehonsyötön kanssa. Testasin ledit, niin kaksi oli mykkänä. Nuo tuohon vaihtaisi jos olisi sopivia varaosia. Ei kellään Tampereella olisi tuota takavaloa ylimääräisenä/roskiin menossa?
        E46 M3 perän lukkoyksikkö
        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Tuossa jokunen aika sitten alkoi F10 LCI:n oikean puolen sisempi takavalo välkkymään (alin ledi"nauha"). Lopulta sammui kokonaan ja 2/3 lediviivoista toimii. Ilmeisesti 100€ hintaan saa uusia sisempiä takavaloja, mutta onko tuo helppo konsti korjata ?
          BMW i3 60Ah REx -14
          Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
          • kemppainen8
            • Mar 2008
            • 89
            F11 sisempi takavalo toimi välillä
            Tosiaan led-modulin saa irti ehkä helpoiten dremelillä takakautta. Liimalla sitten takasin. Tässä oma tyylinäyte
            Omastani en löytänyt vikaa vaan otin modulin huono kuntoisesta torista ostetusta valosta. Jossain vaiheessa näitä valoja sai siihen n.80e mutta nyt näytti olevan yli 120e
