F1X 535xd N57 termostaatin vaihto?
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    Kovilla pakkasilla ei meinaa lämmöt pysyä riittävän korkealla N57 koneessa joten ajattelin tulevaa talvea silmälläpitäen vaihtaa termarin. Pienellä googlettamisella ei löytynyt paljoa vinkkejä homman tekemiseksi, eikä nyt jaksanut tallilla ihmetellä asiaa... Eli kuinka helposti termariin pääsee käsiksi ko 535 dieselissä? Pitääkö paljon purkaa rompetta tieltä pois jotta termarin saa vaihdettua?
  • ptikkala
    • 1580
    Termarihan on siinä vesipumpun kanssa samassa hässäkässä. Remmi pois, flekti pois ja sitten saaki vesipumpun ruuvattua pois. Tämä ainakin 530dssä.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Ei kyllä vesipumppua tai remmiä tarvi ottaa pois...
      Alla työvaiheet supistetusti:
      Ota syylärin päällä oleva pelti pois
      Nosta flekti pois
      ota koneen etupuolella oleva musta "pahvi pois"
      Laske nesteet pois
      Irroita termarikotelolle menevät vesiletkut
      Vaihda termari ja tiiviste. Huomoi että vesihelmi tulee ylöspin ja termari oikeaan asentoon!!!
      Kasaa vastapäisessä järjestyksessä...
      Termarikoteloa irroittaessa monesti termarin tappi tippuu johonkin, pidä huoli että se ei jää termarikoteloon ts. etsi se tappi jos ei ole paikallaan termarissa...
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4564
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • ptikkala
        • 1580
        Ei tosiaan tarvikkaan, vaihdoin kolisevan vesipumpun yhteydessä termarinkin...
        • HV530XD
          • Mar 2015
          • 399
          • Lappeenranta
          Nosta flekti pois
          Laske nesteet pois
          Hyvä ohje, paljon kiitoksia! Ei siis ole kummoinen homma tehtäväksi joten ei muuta kun termostaattia hommailemaan...
          • Palomies
            • Nov 2011
            • 192
            • Home
            Koliseva vesipumppu..
            Jos vesipumppu rikki niin onko kolina jatkuvaa vai pelkästää tietyillä kierroksilla?
            • ptikkala
              • 1580
              Piti kolinaa kokoajan. Remmin kun irroitti niin kolinan aiheuttaja löytyi - vesipumppu. Muutenhan se oli kunnossa, mutta vmäistä ääntä piti.
              • sampel
                • Jun 2015
                • 31
                Itsellä olisi kanssa vesipumpun vaihto edessä. Pitääkö egr cooleri ottaa irti niinkuin työohjeessa väitetään, vai mahtuuko pumppu irtoamaan cooleri paikallaan?
                • Heksunaattori
                  • Nov 2012
                  • 60
                  Pari viikkoa sitten vaihdettiin kaverin kanssa 535d malliin, ei tarvinnut irroittaa. Hermoja toki vaatii hieman tuon yhden vesipumpun pultin kanssa, joka vähän kehnossa paikassa juuri coolerin "takana".
                  F10 525dA -10
                  E90 320dA -09
                  E36 320i -95
                  E60 525dA -05
                  • sampel
                    • Jun 2015
                    • 31
                    No niin, pumppu saatu vihdoin vaihdettua ja nesteet sisässä. Onkohan tässä ilmausruuvia jossainpäin..?
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Ei tarvi ilmata, käytät auton paikallaan lämpimäksi ja lisäät nestettä siihen tarpeen mukaan...
                      • HV530XD
                        • Mar 2015
                        • 399
                        • Lappeenranta
                        En meinaa löytää jäähdytinnesteen määrää mistään, onko N57 oikea määrä 8 litraa?
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1075
                          • Fin
                          On
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            Eipä auttanut termarin vaihto vaan lämmöt eivät nouse kunnolla jos pakkanen menee johonkin noin -17 asteen pintaan ja siitä kylmemmäksi. Pitkässä maantieajossa öljynlämpömittari jää sinne 75-80 asteen paikkeille. Dpf poltto kyllä lähtee päälle ja silloin lämmöt nousevat aika hyvin. Kaihtimet löytyvät, mutta vaikea sanoa toimivatko ne, ainakaan mitään vikakoodia ei tule. EGR ohjelmoitu pois ja tulpattu, mutta ennen noita toimenpiteitä ja vanhalla termarilla lämmöt käyttäytyivät ihan samalla tavalla. Kaverilla sama moottoriversio N57 313hp, niin jopa 30 asteen pakkasella öljyn lämpömittari nousee nopeasti sadan asteen tuntumaan. En keksi muuta kuin että vaihteistoöljyn lämmönvaihtimen termari falskaa? Onko kellään ollut vastaavia ongelmia ja onko tuota lämmönvaihtimen termaria vaihtamalla tullut korjausta moottorin lämpöihin kovemmilla pakkasilla? Sinänsä tuo ei hirveästi haittaa, kun Dpf poltot pelaa ja sisälle tulee kohtuu hyvin lämpöä, eikä noita kovia pakkasia nyt niin tolkuttomasti ole. Mutta jos varmuudella tietäisi että tuon laatikkoöljyn lämmönvaihtimen termarin vaihdolla tuo pieni kauneusvirhe poistuisi, niin eihän se nyt niin kovin iso homma olisi vaihtaa. Onko kokemuksia tästä?
                            • janilind
                              • Nov 2017
                              • 166
                              Mun ymmärrys tuosta lootaöljytermarista on se et se on auki kunnes lootaöljyt saavuttaa 80C, jolloin sulkeutuu ja aukiaa taas jos öljyjen lämmöt nousee yli sadan. Eli sen on tarkotuskin ”falskata” kylmänä. Oiskos toi egr tulppaus sulla syynä hitaaseen lämpiämiseen?
                              2011 530d x-drive
                              2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
