F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • makebm5
    • May 2009
    • 1307
    • Kainuu
    Kysymäsi anturi sijaitsee juuri ennen imusarjaa sijaitsevan ahtoputken kyljessä.
    Nyt kun tein TIS haun runkonumerolla niin jäi ohjeista pois tuo charge air sensorin kohta ja jää tosiaan vaan tuon imusarjaan menevän putken anturi eli tuo lienee viallinen.
    BMW i5 M60, BMW E89 35is
    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2817
      Originally posted by makebm5 View Post
      ...eli tuo lienee viallinen.
      Millaisia lukemia anturi näyttää ja eroavatko paljon imuilman anturin (sijaitsee ennen välijäähdytintä) lukemista?
      Tampere
      • skt
        • Aug 2013
        • 354
        • Etelä-Pohjanmaa
        BC-viiksi ei enää resonoi, kuten E61:ssa. Viiksi ja napit ovat vankempaa tekoa.
        Sen sijaan F11:sta resonanssi on jossain mittariston ympäristössä. En osaa sanoa, onko kaistavahti tärinällä löysyttänyt, mutten ole vielä keksinyt, mistä kohtaa on ääni tulee. Resonoi noin 1400 - 1600 RPM.
        Matka-ajossa tietyissä vauhdeissa tietyllä lämpötilalla ajan seiskalla kasin sijasta, jottei kierrokset ole tuolla alueella. Onko jollain tullut vastaan? Onko kikkakolmosia?
        F11 LCI 520d -14
        F45 225xe -17
        Ex. E61 LCI 520d -08,
        Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
        • makebm5
          • May 2009
          • 1307
          • Kainuu
          Aiemmin päivällä oli ajettu niin imuilman lämpö oli jotain 40 astetta kun ahdinilman n 20 astetta. Käyntiin ja siitä ajoon lähenivät toisiaan ollen sitten ajossa aikalailla samat. Katsoin vikakoodi tarkemmin niin se ajoittuu siihen kohtaan kun putsasin anturin ja nollasin koodit. Nyt koodin nollauksen jälkeen ei tullut 10km lenkillä uudelleen.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1307
            • Kainuu
            Itsellä tuossa seiskasa resonoi joskus juomapullo teline/kansi siinä keskikonsolissa lämmönsäätimine edessä. Sekin ääni tuntu tulevan jostain kojelaudan mittariston suunnalta.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2817
              Aivan. Tarjoamiesi anturitietojen ja taustaselvityksen perusteella lämpötila-anturi vaikuttaa toimivan oikein ja ilmoittaa uskottavia lukemia. Tässä tilanteessa en lähtisi tekemään sille mitään.
              Tampere
              • makebm5
                • May 2009
                • 1307
                • Kainuu
                Syy miksi putsasin aiemmin oli kun sama koodi oli tullut ja kun anturin käytin pois valui se kirjaimellisesti öljystä. Muistelinkin sitten että kun koneen tukikumi vaihdettiin vasemmalle puolelle viikkoa aiemmin oli ahtoputki sidottuna pois tieltä pysty asentoon. Olisiko tuolloin valunut anturiin öljyä. Putsasin sen brake cleanerilla mutta olisiko sitten pitänyt MAF cleaneria käyttää kuitenkin.
                • Atom
                  • Dec 2014
                  • 102
                  • Mäntsälä
                  Onko sinun autosta vaihdettu moottorin kumityynyjä? Omaan ei ole. Omalla veivattu nyt 240tkm ja tuntuu pahenevan tuo sirinä.
                  G21 330e xDrive M-sport
                  Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                  Uudenmaan Moottorioptimointi
                  +358407496923
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1307
                    • Kainuu
                    Vast ikääm vaihdettiin. Empä ole ajatellut että vaikuttiko asiaan.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1307
                      • Kainuu
                      Saapa nähdä onko ensimmäinen kalliimpi remontti ovella. Pienenä nytkähtelynä alkanut on nyt muuttunut melkoiseksi rytkähtelyksi. Eli jos matelet parkkiksella 10-20 km/h ja kaasu on joko ylhäältä tai ihan vähän painettuna tuntuu voimakasta rytkähtelyä satunnaisesti. Vähän vaihdelyötäisiin lekalla 1=>2 vaihteelle. Muissa ajotilanteissa ei mitään ongelmaa ja vaaihteet vaihtuu nätisti. Siis en varmuudella osaa sanoa onko vika vaihteistossa mutta siltä alkaa tunnustaa. Auto siis 740 xDrive sama kuin 535 tekniikaltaa.
                      Edit ajeltu vajaa 200 km ja oireilee vaan jos tosiaan ryömintä bauhtia ajelee 10-20 km nopeutta. Jos ensi kerralla hidasta nollaan ei ongelmaa.
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        Kannattaisi varmaan vaihteiston adaptaatioiden nollaus tehdä, jos ei ole vielä tehty.
                        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                        • Heimola
                          • Oct 2011
                          • 34
                          • Ilmajoki
                          Itsellä 2014 vuoden F10 ja sama ongelma. Resonointi alkaa vasta +80km/h jälkeen, tätä pienemmissä nopeuksissa resonointia ei kuulu millään kierrosalueella. Vinkkejä otetaan vastaan mikäli joku on törmännyt samaiseen ongelmaan!
                          Videolla vastaava resonointi 3-sarjalaisessa https://www.youtube.com/watch?v=9rWWUbl6Hm4
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1307
                            • Kainuu
                            Ei ole tehty. Oliko nollauksessa pari vaihtoehtoa ja tavan testerillä saattoi helposti nollata jonkun väärän adaptaation ?
                            Tarkennus vielä tuohon että tuo oire ilmenee tyhjäkäynnin ja n 1100 välissä. Voimakkuus vaihtelee suuresti.
                            • salmol
                              • Feb 2013
                              • 244
                              Adaptaatioiden nollauksessa ei ole mitään vaihtoehtoja, eli se nollaa kaikki "opitut" arvot kytkinlevyjen etäisyyksistä ja oppii ne uudelleen. Tyypillisesti nollauksen jälkeen vaihdot ovat todella pehmeitä, mutta jos levyt ovat kuluneita, niin todennäköisesti nykiminen palaa jonkin ajan kuluttua.
                              Nollausta ei suositella tehtäväksi kovinkaan usein, sillä kun adaptaatiot nollataan, niin vaihteisto ei tiedä kytkinlevyjen paksuutta ja sen tähden vaihteistossa esiintyy kytkinlevyjen luistamista, mikä luonnollisesti sitten lyhentää vaihteiston käyttöikää jos luistamista tapahtuu jatkuvasti. Kun oppiminen on päätöksessä, niin luistamista ei esiinnyt normaalisti ollenkaan.
                              • SilverHawk
                                • Oct 2016
                                • 271
                                Kuuluu varmaan ennemmin F15 puolelle, mutta keskustelun ollessa siellä vähäistä niin kysytään täältä.
                                Voiko viallinen EGR venttiili aiheuttaa auton tehottomuuden? Autosta hävisi perjantaina tehot ja vaikka kuinka painaa kaasua niin kierrokset ei nouse yli 4 tuhannen. Fiilis on sama kun ajaisi litrasta micraa.
                                E90:stä aikoinaan hajosi egr ja sen seurauksena tehot hävisi ja auto sammuili valoihin.
                                Vein perjantaina auton pajalle niin tuli tuomio, että autolla ei kannata ajaa vaan jättää se huollon pihalle niin alkuviikosta selvittävät vikaa.
                                Koittanut tässä pohtia mahdollisia vian aiheuttajia.. EGR? Ilmamassamittari? Toinen turbo sökö?
                                Edit: Huollossa olivat testailleet nox sensoria ja imusarjan läppiä. Molemmista fail testissä ja uudet osat tilaukseen.
                                Edit 2: Takuuseen uusi nox anturi ja koko imusarja.
