F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by j.hulkko View Post
    onkos porukalla mennyt noista DD alustalla olevia takaiskareita?
    näköjään räkäissyt nesteet pihalle toiselta puolelta.!!
    ja näyttää olevan kivan hintaista alkaa niitä vaihtaa.!
    ja eikö ne pitäisi kummatkin vaihtaa samalla.??
    auton hommannut 4kk sitten, niin mitäköhän liike mahtaa tuumata, tulisiko yhtään vastaan, vai onko käytetty aina käytetty.!!
    Mulla oli toisesta takaiskarista sylkässy nestettä pihalle, kilsoja noin 170tkm. Ei vielä tunnu hierveästi ajossa. Uudet on tulossa ja onhan noissa maksamista.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      Kertokaas, että mikä oikein on hyvä keino/tekniikka irroittaa F1x:ssa olevia anturien liittimiä? Nyt kyseessä kaasuläpän ja ahdetun ilman lämpötila-anturien liittimet. LT-anturi pitäisi vaihtaa.
      Paskamaisessa paikassa tuo anturi, mutta suurin ongelma heti alkuun että ei meinaa liitin irrota ei millään. Harmaa lukitin liikkuu helposti, muuten liitin kuin yhtä puuta. Liittimen hahlosta pitäisi kai tasapääruuvarilla auttaa, mutta kokemus edellisestä merkistä on, että liittimet hajoaa helposti ruuvarin kanssa. Ei tunnu nousevan keskinkertaisella voimalla vaikka lukko auki ja ruuvarilla urasta kampeilee.
      G30 520d xDrive
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Sitten veikkauksia alustasta (oik edestä?) tulevasta äänestä kun ajaa pienestä pystyheitosta hiljaista vauhtia. Eteen juuri vaihdettu jouset, iskarit ja suojakumit. Oikealle eteen on vaihdettu koiranluu 2vko sitten ja poikittainen tukivarsi syksyllä. Ääni ei ole aivan samanlainen kuin koiranluusta tulee (klopahdus) kun ajaa "nimismiehen kiharaa" vaan sellainen "sarja kumista ääni". Trr-trrr
        Ääni ei poistunut iskarirempassa, mutta ei siis alkanut sen jälkeen vaan oli aiemmin. Äänet vähenivät kun koiranluun vaihdoin, tuollainen kuminen trr-trr jäi kumminikin.
        Onko pakoputkella joku ominainen kohta josta tekisi trr-prrr tyylistä ääntä pystytöyssyssä? Ääni tulee aika pienestä heitosta ja hiljaakin ajaessa, jos on esim jysitty asfaltiiin poikkiuria ja ajaa niistä niin ääni tulee. Hidastekorokkeiden yli ajaessa ei välttämättä koska pystyheitto on loivempi.
        Entä kallistuksen vakaajan "runkokumit"? Eikö noita muuten saa vaihdettua erikseen?
        G30 520d xDrive
        • fraatti
          • 4656
          Liitin lienee tämäntyyppinen. Tuossa ohje. Joskus olen joutunut avittamaan liitintä auki nostamalla tuolta harmaan klipsun "alapäästä" muovista lukitushahloa jollain sopivalla värkillä ylöspäin. Mielestäni tämä liitin on melkoisen perseestä aukaista.
          Tuossa vielä muita liittimien avaus ohjeita:
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4656
            Löytyy myös tarvikkeena esim: https://aftermarket.7zap.com/en/pc/detail/31356777933/
            F11 535dX LCI
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rminal/Oj16FMK
              Ei ole aivan sama liitin, mutta sinnepäin tai luultavasti sama periaate. Pitääpäs koittaa tuota klipun painamista.
              G30 520d xDrive
              • fraatti
                • 4656
                Saattaapi olla että juuri tuota liitityyppiä ei tarvitse painaa. Joskus nuo liittimet taitavat olla olleet niin jämähtäneitä että olen joutunut "avittamaan" liimen sisällä olevaa klipsiä hiukan ylöspäin jotta se tulee pois tuon väkäsen takaa.
                Perseestä koko liittimet.
                F11 535dX LCI
                • suppari
                  • 4048
                  Tuolla harmaalla osalla ei oikeastaan ole mitään tekemistä liittimen lukituksen kanssa. Se vain estää lukituksen avaamisen. Se lähtee vetämällä kokonaan irti, jonka jälkeen voi itse lukituksen painaa auki.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • fraatti
                    • 4656
                    Hmm... kyllä noita oon mielestäni aukonut(vai mahtaako noita olla monenkin tyyppisiä tuolla konehuoneessa?) niin etten ole tuota harmaata muovia nyhtänyt irti... :think Pelko persiissä ollut että liittimestä jää osat käteen jos sitä harmaata osaa nostaa liikaa.. Ja tuolloin tulin siihen tulokseen että mekanismi on jollaintapaa väsähtänyt eikä se nosta tuota alapuolen "haarukkaa" enää tarpeeksi jotta liitin aukeaisi... (jos näin niin alaspäin painaminen saattaa myös auttaa...)
                    Mikäli nyt en ihan väärässä ole niin liittimen tyyppi on
                    KKS MLK 1,2 ELA CPA
                    ja tässä valmistajan ohje aukaisulle lukitussalvalla:
                    ilmanlukitussalpaa:
                    edit... mutta tässä oli tälläinenkin versio...
                    Vittumaisia ovat jokatapauksessa, vanhemmat osas ovata tyhmempikin ilman sen kummempaa nenänkaivamista...
                    F11 535dX LCI
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      Suurin probleema liittimen irroituksessa oli liittimen sisällä oleva musta lituska eli se itse lukitin. Se oli niin tiukasti painautunut kiinni liittimen runkoon, että edes melko kapea tasapäämeisseli ei mennyt oikeaan väliin vaan pyrki mustan lituskan ja harmaan "salvan" väliin. Harmaa salpa ei lukitse yhtään mitään ainakaan omassa autossa, mutta ei se kyllä vetämällä mihinkään suuntaan ihan heti poiskaan lähtenyt.
                      Työkalu tuon liittimen irrotukseen kannattaa olla hyvin ohut meisseli, hiomakoneella teroitettu tai ehkä jopa paksuhko neula jotta työkalun saa varmasti liittimen rungon ja mustan lukkolituskan väliin. Voimaa käyttäessä se musta lukitinlituska alkaa kärsiä, kai se on mahdollista nuljata meisselillä sellaiseksi ettei sitä lopuksi saa auki ilman väkivaltaa ollenkaan.
                      Kuvaa en huomannut ottaa.
                      G30 520d xDrive
                      • Backki
                        • Dec 2005
                        • 70
                        • Lappeenranta
                        Autona 530dx vm11. Onko öljynlämpöanturi ja vedenlämpöanturi yksi ja sama? Missä päin anturi sijaitsee? Flekti huutaa hoosianna jo heti käynistäessä ja öljyn ja vedenlämpö korkealla kylmällä koneella.
                        Bmw E36 Ralli Projekti
                        Ex: E30 325 Turbo
                        E61 545i
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2809
                          Öljyn lämpötila-anturi sijaitsee samassa kokonaisuudessa öljyntasoanturin kanssa moottorin alaosan öljypohjassa.
                          Veden lämpötla-anturi sijaitsee sylinterikannessa moottorin etuosassa.
                          Onko testerillä katsottu millaisia arvoja suoraan antureilta tulee noiden mittaristotietojen lisäksi?
                          Tampere
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            Käyty ilmastointihuollossa jossa totesivat, että paineita eli aineita ei ole. Laittoivat uudet aineet, mutta ottivat ne kumminkin pois koska linjauksensa on se että ei laiteta aineita taivaalle. Ei täyttöä ennen kuin on varmuus vuotaako suuresti ja mistä. No, hyvä kai niin.
                            Uusi aika painekokeeseen varattuna. Ilmeisesti kannattaisi hommata lauhdutin valmiiksi koska siinä se vuoto mahdollisesti on. Kuulemma lauhdutin on huonon näköinen, lamelleja hävinnyt pois jne.
                            Onko tarvikelauhduttimet minkä laatuisia? Hinnan kiroissa ei ole kun sataseen saa postitettuna.
                            ATP-autoteilesta 75€ toimitettuna
                            Millainen homma tuo lauhduttimen vaihto on? Lähinnä, että onko se helpohko vaihtaa, vien vaan lauhduttimen ja vaihtavat sitten vaikka varmuuden vuoksi...
                            ATP:sta saamani kenno ei ollut edes ihan suora, mutta paikalleen laitoin kun uskon että tiivis olisi kumminkin,
                            Vanha kenno oli melko haperaa alaosastaan.
                            Syyläri oli melko packaisessa kunnossa.
                            Onneksi oli apukaveri mukana.
                            G30 520d xDrive
                            • awd-69
                              • Jan 2015
                              • 229
                              • Sawo
                              Apurista isot ropsit!!
                              F10 530d xdrive LCI
                              EX: E90 320d xdrive LCI
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                Onko F10:iin mitään järkevää ja hyvin istuvaa etupuskurin ”splitteriä”?
                                Entä keulan alaosan muoviritilöihin korvaajia, metalliset verkot muovien tilalle vai millä tuohon saisi vähän piristystä?
                                G30 520d xDrive
