F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • makebm5
    • May 2009
    • 1331
    • Kainuu
    #676
    Originally posted by makebm5 View Post
    Saapa nähdä onko ensimmäinen kalliimpi remontti ovella. Pienenä nytkähtelynä alkanut on nyt muuttunut melkoiseksi rytkähtelyksi. Eli jos matelet parkkiksella 10-20 km/h ja kaasu on joko ylhäältä tai ihan vähän painettuna tuntuu voimakasta rytkähtelyä satunnaisesti. Vähän vaihdelyötäisiin lekalla 1=>2 vaihteelle. Muissa ajotilanteissa ei mitään ongelmaa ja vaaihteet vaihtuu nätisti. Siis en varmuudella osaa sanoa onko vika vaihteistossa mutta siltä alkaa tunnustaa. Auto siis 740 xDrive sama kuin 535 tekniikaltaa.
    Edit ajeltu vajaa 200 km ja oireilee vaan jos tosiaan ryömintä bauhtia ajelee 10-20 km nopeutta. Jos ensi kerralla hidasta nollaan ei ongelmaa.
    Tähän päivitystä että rytkähdys tulee vaikka ajaa "pakko" 1:lla tai sitten että vaihde ei edes vaihdu eli ei taida lootassa vika olla.
    Ja nyt siis moottorin ja lootan tukikumit uudet.
    BMW i5 M60
    • XV70D
      • Jan 2013
      • 202
      Jakolaatikon öljyt vaihtaisin ekana.
      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
      • makebm5
        • May 2009
        • 1331
        • Kainuu
        #678
        Ne on vaihdettu 40 00km sitten. Voisko sitten jakolaatikko oireilla noin ? Toki jos jostain syystä rysäyttäisi kerralla vedon eteen.
        BMW i5 M60
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2961
          Voisko sitten jakolaatikko oireilla noin?
          Arvelen ettei johdu jakolaatikosta, mutta jakolaatikon roolin voit poissulkea irroittamalla auton alta jakolaatikon sähkökytkennät ja ajamalla vertaileva testiajo takavetoisena. Muuttuuko oireilu mitenkään?
          Tampere
          • makebm5
            • May 2009
            • 1331
            • Kainuu
            #680
            Pystyykö tuota tekemään muuten kuin auton alta töpseliä irrottamalla?
            BMW i5 M60
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2961
              Sulakkeita irroittamalla, mutta suosittelen kuitenkin edellä ehdottamaani, kun samojen sulakkeiden takana on myös turvavarusteita.
              Tampere
              • Markojs
                • Apr 2014
                • 160
                • Kirkkonummi
                #682
                Terve,
                2010 F11 saako takakonttia aukeamaan avaimesta, nyt aukeaa vain lasi?
                Mikäli saa niin onko aktivointi minkä prosessin takana vai ncsexpert hommia?
                Kaveri pyysi kyselemään,
                Kiitos!
                • MajorDrake
                  • 7570
                  • Jyväshyvä
                  #683
                  Originally posted by Markojs View Post
                  Terve,
                  Kiitos!
                  Avaimessa pitäisi olla neljä nappia joista yhdestä aukea lasi ja yhdestä luukku...
                  • fraatti
                    • 4666
                    Satuin tuossa mielekiinnosta vilkaisemaan mittariston salavalikosta 535d käyntilämpöjä. Melkoisen lämpöisenä tuo tuntuu käyvän moottoritienopeuksilla. Onko kukaan vilkaissut samaa asiaa N57 koneisista autoista?
                    Toki noissa jäähdyttäjän kaihtimia koskevassa tekstissä on maininta että nuo ovat kiinni aina kun mahdollista varskin kovemmissa vauhdeissa koska tuo vaikuttaa ilmavastukseen sekä kulutukseen...
                    Lähinnä silmään pisti se että viisari oli pari neulan vertaa yli 100 asteessa kun joskus edellisissä autoissa se on tyypillisesti möllöttänyt aina samassa paikassa...
                    F11 535dX LCI
                    • MajorDrake
                      • 7570
                      • Jyväshyvä
                      #685
                      Ihan normaaleilta nuo vaikuttaa. N57 käy selvästi kuumempana kuin M57...
                        • 9220
                        Näyttäisi näissä uudemmissa olevan myös sama paisarin korkki diesel- ja bensakoneissa. (Vanhemmissa bensakoneissa 2 bar ja dieseleissä 1,4 bar.) Eli käyntilämpötila ja järjestelmäpaine dieseleissäkin korkeampi. Ehkä vielä sen verran nuorikkoja, että jäähdytysjärjestelmän komponenttien kestävyys jää nähtäväksi.
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1283
                          Terve,
                          Kiitos!
                          Eli avaimen "peräluukkukuvanapista" aukeaa lasi ja mulla sähköluukku aukeaa ja sulkeutuu "alinta" nappia pitkään pohjassa pitämällä.
                          i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • Laku
                            • 17657
                            Katsos, minulta on jäänyt tuo lasinappi kokonaan käyttämättä ja huomioimatta ! Kiitti vinkistä, aina oppii vuosienkin jälkeen uutta....
                            Juuri näin!
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Muutoinkin puhe kylmistä dieseleistä ei enää ainakaan tämän kohdalla tunnun pitävän paikkansa, talvellakin on aika kiva feature kun kohtuu pakkasella auton moottori pysyy lämpimänä jopa kolmekin tuntia
                              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2961
                                Tarkennatko vähän, mitä tarkoitat kylmillä dieseleillä ja mihin vertaat? N57 vs. M57?
                                Termostaattivikaa (joka korjattavissa)?
                                Ajonjälkeistä jäähtymisaikaa (johon vaikuttavat moottorin massa ja nestemäärät sekä eristeet)?
                                Tampere
