F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1077
    • Lumbriver
    #1186
    Originally posted by --Ville-- View Post
    Sitä kokeilin ensimmäisenä...
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
      • 7560
      #1187
      Taitaa olla hetkellisesti jumissa nuo vin-dekooderit.
      • makek87
        • Dec 2013
        • 101
        Mites jos ostaa f11 520d vuosimallia 2011 ajettu 313tkm, ja se kuuluisa kettinki katkeaa niin meneekö se täysin omaan piikkiin? Eikö niitä jossain vaiheessa korjailtu valmistajan rahoituksellakin?
        Entäs jos kone ja ketju on kertaalleen jo vaihdettu? Onko sama riski olemassa edelleen?
          • 7560
          #1189
          Menee omaan piikkiin.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Itsellä oli edellisessä autossa juurikin N47 kone, ketju oli kertaalleen vaihdettu 170tkm kohdalla venymisen vuoksi ja tietääkseni riski on aina olemassa vaikka olisi ketju vaihdettu kun tuo on suunnitteluvirhe lähinnä ketjunohjaimien puolesta, jos oikein käsitin. Jos ketju ääntää niin huoltoon veisin, muuten vaan kovaa ajoa...
            BMW i3 60Ah REx -14
            Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
            • makek87
              • Dec 2013
              • 101
              Kiitos.
              Varmistan täältä vielä että jos ilmajouset on kunnossa, niin eikö perän kuuluisi pysyä ylhäällä koko ajan, myös parkissa?? Kun auton perä on laskenut alas, ja se nousee hiljalleen ylös hetken päästä auton ollessa käynnissä, niin kompura ja/tai pussit valskaa?? Siinäkin tapauksessa lienee kyseessä äkkiä tonnin tai parin remppa?
                • 7560
                #1192
                Kiitos.
                Pussit ~500€, kompura toisen mokoman.
                Yleensä kompura hajoaa jos niitä vuotavia pusseja ei vaihdeta.
                • makek87
                  • Dec 2013
                  • 101
                  Paljonkohan lienee työn hinta noiden vaihdolle? Täällä on varmaan kokemusta?
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1206
                    Pussit saattaa saada tohon 500€ tai hieman yli vaihdettuna. Mä olen maksellut muistaakseni pari viimeistä kertaa 280€ per puoli, kun olen vaihdattanut yhtä. Homma vie noin vartin per puoli, kun osaava kaveri tekemässä. Bemarihuolto.fi vaihtoi viimeksi ja he laittoivat ainakin silloin Arnotteja. JM Tech taisi olla asialla edellisellä kerralla.
                    i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • Sammmy
                      • Mar 2012
                      • 274
                      • 03
                      #1195
                      Pystyykö F11 perän laskemaan ihan perus Inpalla? Kaapelina ihan perinteinen k-can tms jossa lukee inpasta jotain.
                      Vai tarviiko näihin toisenlaisen kaapelin? E61 perän lasku onnistui edellämainitulla setillä.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2900
                        Ei pysty.
                        Tampere
                        • henoja
                          • Jul 2018
                          • 6
                          N57 8HP45 kytkimen vaihto
                          En tiedä onko korvien välissä mutta nyt n. 115tkm lievää lipsumista. Menossa huuhteluvaihtoon alkuvuodesta, OEM öljypohja ja Mannol AG60 odottamassa. Mietin kannattaisiko kytkimen vaihto samalla yhteydessä - Sachs kytkinpaketin saisi Suomestakin n. 255€ hintaan hyllytavarana tuosta 5km päästä. Jatkokysymys: toki riippuu monesta asiasta mutta onko suuntaa-antavaa arviota miten pitkään vauhtipyörä pitäisi ns. normaaliolosuhteissa kestää?
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 528
                            • Satakunta
                            #1198
                            Siis kumpi tämä on, manuaali vai automaatti?
                            • henoja
                              • Jul 2018
                              • 6
                              ZF automaatti.
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #1200
                                F-sarlaisen kaapeli + ISTA
                                SISUSTAT modaukset
