BMW 530d xd F11 Level control failure
    • 9234
    Sekö noiden koostumus on? Eikö nuo ole ainakin kooltaan suurempia kuin normaalit silicat?
    Niin kumman koostumus?
    • fraatti
      • 4676
      Ilmajousituksen kuivaimen alkuperäiset rakeet.
      F11 535dX LCI
        • 9234
        Eikö ne nyt ihan normi (hyvälaatuisia) silicageelirakeita ole.
        • Kahimooni
          • Apr 2017
          • 130
          Niin, purin tosiaan kompuran aivan atomeiksi ja uunitin silicat aivan rutikuiviksi kesällä. Tokihan ne voivat olla jo nyt uudelleen märät mutta... Sulake ei pala enää kuten viime talvena. Kompura myös toimii, miksi se pitäisi vaihtaa? Toki järjestelmä voi vuotaa ilmaa jostain mutta...
          Lisää hyviä vinkkejä saa kertoa!
          -K
          • Nakkivasara
            • Nov 2019
            • 1
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Moi, löytyisikö Oulun seudulta kuivausrakeiden vaihtajaa/kuivaajaa ilmajousituksen kompuraan? Auto F11 vm. 2011.
            • heht
              • Sep 2013
              • 63
              • HYVINKÄÄ
              -K
              Varmaan vois korkeutta yrittää opettaa autolle vielä. Vaihtoehtoisesti iskareissa vikaa. Tosin tuo ei ihan täsmää siihen että tuo on alempana pakkasella. Tiedä sitten vaikuttaako pusseissa olevan ilman lämpötila noin radikaalisti korkeuteen.
              Mistä tiedät että kompura toimii? Nämä hörsi ainakin e61sessä skeidaa sisuksiinsa joka johti tuoton laskemiseen. Itellä kävi kompura jatkuvasti kuusykkösessä, 3 sekuntia se jaksoi nostaa ja sitten kompura käydessä perä vaan laski. Huomasin tämän kun testerillä nosti perää manuaalisesti.
              530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
              530xd E61 Lci -07 M-Sport
              Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
              • Kahimooni
                • Apr 2017
                • 130
                Toimi se ainakin kun laittoi paikalleen ja pussit menivät täyteen
                Voihan olla että sen jälkeen silicat on taas kastuneet tai jotain muuta häikkää. Katson uudelleen kun pääsen autotalliin.
                Onko kompuraan olemassa jotain huolto/tiivistesarjaa?
                -K
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  Kokeileppa ottaa yhteyttä mcars oy. On roplannut ilmajousitusten kanssa aiemminkin.
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
