BMW F11 2011 Bluetooth audio ongelma
  • Newlandermeister
    • Apr 2015
    • 27
    Moro!
    Tämmöinen 2011 F11 proffa navilla tuli hankittua muutama päivä takaperin, autossa on bluetooth ja puhelimen yhdistäminen onnistuu. Puhelut kuuluvat täysin normaalisti, mutta bluetooth äänentoistoa en ole saanut toimimaan.
    Yleensä näissä tahtoo olla ongelmana, ettei sieltä "configure phone" ole ruksittu puheluiden lisäksi sitä audio nappulaa, mutta olen tämän kyllä tehnyt. Puhelin on myös paritettu auton kanssa useaan kertaan ja kokeiltu myös eri puhelinten kanssa.
    Eli kun valikossa menee sinne "external devices", näkyy siellä saatavilla vain aux ja bluetooth audion kohdalla lukee "not connected" vaikka puhelin on yhdistetty.
    Voiko olla mahdollista, että tässä ei vaan yksinkertaisesti ole valmiutta bluetooth äänentoistolle? Tuntuu vaan omituiselta kun nämä kaikki ominaisuudet näkyvät kuitenkin iDrivessä.
    Tässä vielä alustanumero jos joku viisaampi ymmärtää näistä enemmän:
    WBAMX31050C794681
    Kysymys kuuluu, missä vika vai onko sellaista?
    Kiitos jo etukäteen!
  • makebm5
    • May 2009
    • 1319
    • Kainuu
    Kerran oli itsellä vastaava ongelma kun autossa oli huono akku ja kävi ilmeiseesti jännitteet liian matalana käynnistyksessä. Ongelma korjaantui resetoimalla systeemin olikohan nyt pitämällä virtojen päälle laiton yhteydessä volume nappia pohjassa kunnes navi systeemi käynnistyy uudelleen.
    BMW i5 M60
    • Newlandermeister
      • Apr 2015
      • 27
      Kiitos vinkistä, tämä ei kuitenkaan tepsinyt.. Jos jollain on vielä jotain poppakonstia tiedossa niin mielellään kuulisin
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1204
        Olethan päivittänyt tuon bluetoothin softan uusimpaan?
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • Newlandermeister
          • Apr 2015
          • 27
          https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
          Tätä kokeilin, ei auttanut tämäkään :think
            • 7560
            Kyllä sen pitäisi bt audiota tukea.
            Varustelistassa jos on varuste
            S6VCA Control for Combox
            tuon ikäisessä...
            Käyttöliittymä on aika sekava, se toimi jotenkin epäloogisesti noissa alkupään autoissa...
            Siellä oli erikseen external devicesin alla bluetooth ja ylempänä toinen...
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 183
              Minulla oli alunperin niin, että pelkkä handsfree toimi bluetoothin kautta. En myöskään voinut kuin vastaanottaa puheluita. Jos yritin soittaa, niin auto valitti että puhelinta ei ole paritettu. Pystytkö siis sinä itse soittamaan puheluita idriven kautta?
              Minulla tepsi tuo bluetooth audion koodaus bimmercodella. Tämän jälkeen rupesi autolla handsfree ja audio streaming toimimaan!
              En tiedä toki päteekö tämä pre fl autoihin?
              • Newlandermeister
                • Apr 2015
                • 27
                Näin ymmärsin itsekkin että pitäisi olla se ominaisuus, eikai tuolla muuten voisi noita valitakkaan.
                Puhelin toimii siis aivan täydellisesti, voin vastaanottaa ja soittaa itse puheluita :think
                Ongelma vaan siinä että siellä external devicesin kohdalla lukee bluetoothissa not connected, puhelimessa kylläkin näkyy esim spotifyssä että soi auton kaiuttimien kautta.
                  • 7560
                  Onko sinulla kyseistä bluetooth (audio) -valintaa kuvan mukaisessa listassa?
                  olisko tästä videosta apua, katso loppuun asti...
                  Eli bt audiota varten pitää vielä erikseen valita käytettävä puhelin...
                  • awd-69
                    • Jan 2015
                    • 229
                    • Sawo
                    Entä jos tämä Bluetooth audio-valinta puuttuu?
                    F10 530d xdrive LCI
                    EX: E90 320d xdrive LCI
                    • Newlandermeister
                      • Apr 2015
                      • 27
                      Kyllä löytyy tämä valinta, tuo video myös katsottu useaan kertaan mutta ei vaan ala toimimaan :think
                      Eli onko tämä nyt vaan yksinkertaisesti rikki?
                      • k23811
                        • Mar 2005
                        • 16
                        Mä ihmettelin tuollaista samaa ongelmaa ja piti laittaa puhelimesta ääni täysille, että alkoi kuulumaan. Siis toimii, mutta ei vain kuulunut aiemmin, kun oli ääni keskivaiheilla puhelimesta (ip7 ja 2012 520d).
                        • Newlandermeister
                          • Apr 2015
                          • 27
                          Volumet täysillä ollut puhelimessa koko ajan mulla :think
                          Puhelimena siis Iphone Xs, kokeiltu myös muilla iphoneilla mutta ei saatu toimimaan..
                          • heht
                            • Sep 2013
                            • 63
                            • HYVINKÄÄ
                            Onnittelut hienosta hankinnasta, ite tein samanmoisen lauantaina. Koitappas tällaista kikkaa
                            1. Parita luuri
                            2. Laita bt päälle luurista, älä yhdistä autoon
                            3. Paina tel pikanäppäintä rullan vierestä
                            4. Valitse puhelimesi. Yhdistää nyt mediaan ja puheluun
                            5. Paina CD pikanäppäintä rullan vierestä. Valitse puhelimesi
                            Sitten valmista. Joudun itse tekemään tuon joka kerta.
                            530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
                            530xd E61 Lci -07 M-Sport
                            Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
                            • Wikke
                              • 80
                              • Fsdfg
                              Itellä perusaudio eikä mitään ongelmaa äänen tasoissa (iPhone Xs, aiemmin 6S). Puhelimesta pitää tosiaan olla äänet täysillä, ja tarkistaa asetuksista onko äänenvoimakkuuden rajoitus pois päältä.
