F11 530xd Vaihdelaatikkoko rikki?
  • Jönssi1
    • Dec 2019
    • 6
    • Noormarkku
    Oireet: Nykii/pätkii pintakaasulla kiihdyttäessä sekä outo värinä. Selkeimmin värinä tulee ilmi kun ajaa hieman alle 40km/h kierrosten ollessa n.1200 ja tästä painaa millin kaasua. Nykähdys ja pätkäisy tuntuisi tulevan jokaisen vaihteen vaihdon yhteydessä. Oireet tulee esiin ainoastaan D-asennossa ajettaessa, DS-asennossa oireita ei ilmene.
    Jakolaatikko pois suljettu irrottamalla etu kardaani ja ajettu. Samat oireet ja ehkä jopa hieman pahemmat ja selkeämmät.
    Taustatietoa: Auto käytetty marmorilla kampanjassa jossa vaihdettiin egr-cooleri. Pois haettaessa sanoivat että joutuivat vaihtamaan myös imusarjan ja että autoon on toinenkin kampanja. Toiseen kampanjaan kuului kardaanin tukilaakerien vaihto. Varattiin tähän uusi aika. Vein auton tuohon hommaan ja sanoin että voisivatko tutkia mistä kysyinen pätkiminen johtuu kun mielestäni sitä ei esiintynyt ennen egr-coolerin vaihtoa. Tutkivat tuon homman egr:n suhteen ja totesivat että siellä kaikki kunnossa ja huomasivat itsekin että auto nykii. Varattiin uusi aika vian etsinnälle. Tässä tarkastuksessa olivat käyneet kaikki moottoripuolen läpi eikä siellä heidän mukaan mitään vikaa ole mutta auto pätkii edelleen ja totesivat että todennäkoisesti jakolaatikko hajalla ja todennetaan tämä uudella vian etsintä ajalla.
    Nyt todensin itse ettei jakolaatikko ole hajalla ja tätä kyseistä vian etsintää ei enään marmorilla kannata teettää alkaakin vitsit olemaan vähissä mistä seuraavaksi vikaa pitäisi hakea.
    Osaako joku sanoa mitä tuolla laatikossa tapahtuu kun kytkee tuon sportin päälle?
  • zakspeed
    • 2005
    Mikäli siellä on ollut vaurioita egr-coolerissa ja imusarjassa ja jompikumpi tai molemmat tässätapauksessa on uusittu on tärkeää nollata moottorin adaptioarvot kyseisten osa-alueiden osalta.
    Jos tätä ei ole onnistuneesti suoritettu niin voi tulla esiin erinäisiä lieveilmiöitä kunnes moottorinohjaus adaptoituu ajantasaiseen tilanteeseen itse.
    Jos edellä mainitut voidaan varmasti sulkea pois niin kiusaisin sitä egr-venttiiliä nyt vielä.
    Mitä tuohon kardaanin alumiinilimppu-->kumilimpuksi kampanjaan tulee on tärkeä säätää kardaanin etupään silmälaakerin asennussyvyys uuteen kokoonpanoon sopivaksi (syvemmälle) tämä jos jätetään tekemättä voi kardaaniakseli aiheuttaa erinäisiä jyristyksiä kamppiksen jälkeen.
    • Jönssi1
      • Dec 2019
      • 6
      • Noormarkku
      Merkkarilla kävivät uudestaan läpi tuon egr operaation ja kokeilevat uudella egr venttiililläkin mutta vika ei poistunut. Tuosta adaptaatioiden nollauksesta en tiedä mutta voisi uskoa että merkkiliike asiansa osaisi.
      Nuo värinät voisi hyvinkin tulla kardaanista mutta edelleenkin voisi uskoa että merkkiliike tämänkin asian olisi oikein suorittanut.
      • zakspeed
        • 2005
        Se ei valitettavasti ole aina synonyymi sille, että jokainen asia on tehty kuten ohjeessa sanotaan. Kuten niin monessa asiassa palvelun onnistuminen ja laatu voi ja vaihteleekin tekijänsä mukaan.
        Voi myös tapahtua tulkinnallisia virheitä asioissa ja niiden suorittamisessa aina kun ihminen töitä suorittaa.
        • henka
          • Feb 2011
          • 251
          • inkoo
          tämän allekirjoitan koska kerran oli auto merkkihuollossa alatukivarren vaihdossa ja huollon jälkeen kuului välillä kova kolahdus niin eivät olleet kiristänyt pultit tarpeeksi kovaa koska oli löysällä tai sitten olivat kokonaan unohtanut kiristää, vaikkakin olivat kyllä säätänyt pyöränkulmat
          ja vianetsinnästä on myös kokemusta kun auto piti käydä 3 kertaa näyttämässä kun eivat osannut sanoa mistä ohjauksesta tuleva kolina tulee, merkkarilla kun heillä vaikuttaa olevan just joku tietty aika siihen huoltoon/vianselvitykseen niin jos eivät löydä niin ne heittää hatusta missä vika VOI olla eivätkä sano että vika ON siinä
          F30 LCI 330d M-sport -16
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            D:llä ajettaessa vaihteisto käyttää opittuja arvoja toiminnoissaan. DS-asennolla täyttä pakkojen paineita ja tehtaan oletusarvoja. Eli voisiko kuitenkin juontaa värinät juurensa vaihteistoon...
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Jönssi1
              • Dec 2019
              • 6
              • Noormarkku
              Tätä nyt olenkin miettinyt, kun kaikenlisäksi nuo oireetkin alkavat vasta kun on lämmennyt. Tyyliin saa ajaa 20-30km ennenkuin alkaa. Suurimmaksi osaksi tuo tuntuu värinältä ja nykähdykseltä, mutta mystistä on että aina ei tarvitse edes vaihteen vaihtua kun tuota tekee. Esim. Ajaa 80km/h vakkarilla ja kun tulee ylämäki alkaa tuo värähtely ja nykähteleminen. Ja tämä ei siis ole mikään hampaat rattiin vaan lähinnä tuntuu hanuriin.
              Voisiko tuolla laatikossa nyt paineet päästä karkaamaan varsinkin lämpöisenä? 6hp askissa on sellainen neliön muotoinen tiiviste mikä ilmeisesti saattaa vuotaa mutta tässä 8hp:ssa sellaista ei ilmeisesti ole. Mistäköhän se sitten saattaisi paineensa päästää? Lähinnä ajattelin jos tuon mekatroniikka yksikön käyttäisi irti ja tutkisi solenoideja. Jonkun lisäaineenkin tuonne askiin voisi laittaa mutta minkä?
              • Pepper1976
                • Oct 2014
                • 144
                • Forssa
                Mulla kävi 530dx F11 M-Sport -11 tuossa EGR-coolerin vaihdossa marraskuussa. Eivät puhuneet siinä yhteydessä mitään tuosta kardaanin tukilaakerikampanjasta. Pitänee soittaa ja kysyä onko tuohon muitakin kampanjoita menossa.
                • henka
                  • Feb 2011
                  • 251
                  • inkoo
                  jos autossasi on avoin kampanja sen pitäis näkyä täältä
                  • tuikku
                    • 1353
                    Kun laatikon öljy on kylmää, lämmittää vaihteiston ohjain sitä luistattamalla turbiinia. Turbiini pyrkii lukittumaan vastakun olosuhde, muunmuassa se lämpötieto, täyttyy.
                    Ongelmat mekatroniikassa tulevat ennenminkin ilmi vaihteen vaihdossa, kun kanavat ei täyty enää, niinkuin pitäisi.
                    Ei oikein vapinana mielestäni.
                    Turbiinin lukitusventtiilin vika voisi vapinaa aiheuttaakkin.
                    Tai vika turbiinin siivikossa.
                    Kumpikin vaiva on lämpösidonnainen, ne ei välttämättä tunnu silloin kun turbiinia luistatetaan normaalia enemmän.
                    • Ramram
                      • Apr 2011
                      • 64
                      Vois olla turbiinin siivet loppu.
                      Oma 520d nypytteli ikävästi 100tkm, ennen kuin kyllästyin ja investoin öljynvaihtoon. Oli muuten paksua tavaraa. Samalla vaihdettiin turbiini, jonka siivet olivat kuluneet ja aiheuttivat kavitaatiota öljyn virtaukseen. Alkuperäisillä öljyillä oli ajettu 490 tkm. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
                      ---Bmw...ja olet jo perillä---
                      E30 320i Cabriolet -89
                      E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                      exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                      Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                      ---Jo 3800000 km takana---
                      • fa7
                        • Nov 2013
                        • 41
                        Minkälainen työ on turbiinin vaihdossa? Kardaanit, jakolaatikko ja vaihdelaatikko pois?
                        Mitä tuollaisesta joutuu teetettynä suurinpiirtein kustantamaan?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Recrolla 540e plus turbiinin kunnostus 260e sis. alv.
                          SISUSTAT modaukset
                          • fa7
                            • Nov 2013
                            • 41
                            Pitääkö vaihdelaatikon öljyt ottaa pois ja laittaa uudet (jos on hiljan vaihdetut öljyt)?!
                              Kyllä ne öljyt kannattaa vaihtaa, kun se laatikon joutuu kuitenkin ottamaan irti. Tällöin saadaan siellä öljyssä mahdollisesti oleva sinne kuulumaton materiaali pois.
