F10 520d - pakokaasun kitkerä haju kabiinissa
  • jönssi86
    • May 2020
    • 46
    Omassa vuoden 2012 F11 520d kulkineessa on myös ilmaantunut pahemman luokan savutusta konehuoneen puolelta. Kesällä sisälle tuli palaneen öljyn hajua ja syyksi paljastui vuotava venttiilikoppa. Se tuli vaihdettua ja ongelmat poistuivat, mutta vain hetkeksi. Syksyn aikana aika-ajoin sisälle pöllähti erilainen haju, enemmän pakokaasun hajuinen. Tämä tuli yleensä ilmi, kun hidasti vauhtia vaikka liikennevaloihin. Nyt talven aikana haju on voimistunut ja auto sitten päätti jättää ensimmäistä kertaa tielle. Syyksi selvisi EGR-venttiili, joka oli mennyt tukkoon. Uusi suodatin vaihdettu tilalle, mutta haju ei poistunut. Huohotusputket olen tsekannut ja ne vaikuttaisi olevan ehjiä.
    Tässä vaiheessa tuleekin mieleen, että voisiko syyllinen olla DPF:n jälkeen oleva joustoputki. Vähän sieltä päin savu vaikuttaisi tulevan. Ja tänään kauppareissulla käydessä se savun määrä oli pahempaa kuin koskaan, sitä savua nousi ihan jonkun aikaa auton sammuttamisenkin jälkeen. Tarkistin toki EGR:n ettei se ole palamassa. En ole vielä saanut autoa ajettua nosturille, että olisi voinut tarkistaa jousto-osan tilanteen. Kysynkin näin ennakoivasti, että millainen homma tuo jousto-osa on vaihtaa, joutuuko mm. rälläköinti ja hitsaushommiin?
    F11 520dA -12.
    • 34Lee
      • Dec 2019
      • 41
      Jouston vaihto joo rälläkkä + hitsaus hommia DPF pöydällä. Muistaakseni BMW:llä jopa ohjevideo ISTA:ssa operaatiosta
      • HanSep57
        • Aug 2025
        • 21
        • Oulu, Suomi
        Minulla oli myös samanlaisia ongelmia, pakokaasun haju auton sisään. Syyksi paljastui muutama kuukausi aikaisemmin uusittu BR-turbo, jonka kiinityspanta ei ollut tiivis ja pakokaasua pääsi moottoritilaan ja siitä ilmastoinnin kautta kabiiniin.
        Vaihtoivat liikkeessä BMW:n alkuperäisen tiivisteen ja pannan jolloin ongelma poistui.
        • jönssi86
          • May 2020
          • 46
          Ai että kun kuullostaa mielekkäältä hommalta...
          F11 520dA -12.
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 314
            Ehkä olisi hyvä tehdä vaikka savutesti tai muuten pitävästi paikallistaa vuotokohta ennen kuin alkaa isompiin remontteihin. Jos selailee aikaisempia ketjuja aiheesta niin helpompia vuotokohtia kuin joustoputki löytyy lisää.
            • jönssi86
              • May 2020
              • 46
              Aika monta ketjua on tullut kahlattua asian tiimoilta. Tuleeko äkkiseltään mieleen muita tarkastuksen arvoisia kohteita? Huomenna saan auton ylös niin pääsee paremmin tutkimaan.
              F11 520dA -12.
