Täristävä käynnistys kylmänä
  • zebmacbee
    • Feb 2013
    • 33
    • Oulu/Rovaniemi
    Tämän talven kovemmilla pakkasilla -10 tai enemmän F11 530d käynnistyy sahaamalla erittäin vaivalloisesti, yrittää jäädä käymään mutta sammahtaa ja toisella yrittämällä yleensä jäänyt kovasti täristäen käymään. Viime viikonloppuna oli aamupakkasta -30, auto säteilylämmittimessä pari tuntia ja startatessa pelkkää sahausta, ei edes yrittänyt käymään. Kun hehkut vaihdettu n. 20tkm aikaisemmin ja akussa riittävästi puhtia, päättelimme kaverin kanssa että ei saa dieseliä, olisikohan jo pitkään palvellut polttainesuodatin jäässä. Niinpä puhalsimme Masterilla lämmintä alustaan kuskin paikan kohdalle n. vartin ajan. Sitten starttaamaan ja lyhyen sahauksen jälkeen hörähti käymään.
    Vaihdatin polttoainesuodattimen tiistaina ja keskiviikkoaamuna -11 pakkasessa auto lämmityksessä pari tuntia. Oletin, että käynnistymisvaivat olisivat häipyneet, mutta ei: noin 10 sekunin sahaamisen jälkeen alkoi käydä täristäen ja käynti tasoittui vähitellen normaaliksi.
    Kun nuo käynnistymisvaivat eivät loppuneetkaan polttoainesuodattimen vaihtoon, olen huuli pyöreänä: mikähän mahtaa olla syy vaivalloiseen ja täristävään starttiin? Lämpimänä ja jos keli nollan vaiheilla, niin “alle sekunnissa” hörähtää käymään siististi.
    Neuvoista ja vinkeistä etukäteen kiittäen,
    -Pena
    -530dA F11 M-Sport-
    ex 520dA E61 -08
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    Hehkut pimeänä. Joko hehkuboksi tai itse hehkut.
    Koodit lukuun.
    e39 M5
    • Urpo_rotta
      • 5483
      • Pirkkala
      Karstainen imusarja/venttiilit aiheuttaa karkeaa ja huonoa käyntiä kylmänä. Imusarjan läppien säätötanko jos on poikki, voi aiheuttaa samaa.
      Ellei lähde lainkaan, kyse on mieluummin jostain muusta.
      Kysy jos tarvetta
        • 10950
        Onhan tankissa sellaiset diiselit, että toimii talvella? Onko hehkujen ohjain vaihdettu? Lukisin koodit ensimmäisenä.
        • zebmacbee
          • Feb 2013
          • 33
          • Oulu/Rovaniemi
          Koodit lukuun.
          Käytin autoa koodinluvussa ja kaikista hehkuista 1-6 samat herjat "Open circuit & Closed circuit" sekä "Resistance Outside specification". Viittaisiko tämä enemmänkin hehkuboksivikaan kuin itse hehkuihin, varsinkin kun kaikki hehkut vaihdettu n.20tkm/14kk sitten?
          -530dA F11 M-Sport-
          ex 520dA E61 -08
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1275
            • Kajjjaani
            [ATTACH]156435[/ATTACH]
            Kyllä, boksivika.
            • zebmacbee
              • Feb 2013
              • 33
              • Oulu/Rovaniemi
              vikakoodia hehkuohjainboksiin liittyen
              Netistä löytyi mm. seuraava:
              Gluehsteuergeraet-n57- Fehler 28CE00 LIN, message; preheating control unit; Missing
              -ja sama tästä kymäkäynnistysvikaisesta autostani (ks. liitekuva). Mitähän siis tarkemmin eritellen mahtaisi olla vialla? Onko tuo 28CE00 nimenomaan hehkuboksiin viittaava vika?
              Olen edelleen huuli pyöreänä, kun aamulla -16 pakkasessa kuitenkin Preheating-teksti vilahti näytössä.
              -530dA F11 M-Sport-
              ex 520dA E61 -08
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2970
                Mikäli kynttilät on jo hiljattain vaihdettu toimiviin, niin seuraavaksi voisi testerillä ajaa hehkutusjärjestelmän koestuksen ja katsoa antaako tukea hehkujen ohjausyksikön vaihdolle. Tai vaihtoehtoisesti vaihtaa suoriltaan sen yksikön uuteen. On mahdollista, että yksikkö on osittain toimintakykyinen, mutta päivästä ja kuukautiskierron vaiheesta riippuen paremmalla tai huonommalla tuulella.
                Tampere
                • zebmacbee
                  • Feb 2013
                  • 33
                  • Oulu/Rovaniemi
                  On kynttilät vaihdettu 10/2018 eli n. 14tkm sitten. Voisiko tuo "paremmalla tai huonommalla tuulella" -vaihtelu viitata kontaktivikaan tms? Oulun marmoritiskillä tj sanoi, että hehkuohjaimen vaihdon yhteydessä yleensä uusitaan myös ohjaimen "kaapeli". No niin tai näin, tänään illalla auto päässee viimein asiantuntevan tyypin tarkasteluun.
                  Vielä lisäkysymys: mihin tuo "24F700 Fuel filter heating Open circuit" viitannee?
                  -530dA F11 M-Sport-
                  ex 520dA E61 -08
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2970
                    Hyvä näin, ja kerrothan millaisen päätöksen tarina lopulta sai.
                    Kysymäsi vikakoodi liittyy polttoainesuodattimen yhteydessä olevaan sähkötoimiseen polttoainelämmittimeen, jonka tehtävä on esilämmittää aine ennen sen virtausta polttoainesuodattimeen. Syynä vikakoodiin voi olla huono kontakti tms, mikäli aine kuitenkin lämpiää? Se osaava kaverisi voisi tarkastaa/testata myös polttoaineen lämpötilan samalla kun vilkaisee hehkutusta, niin selviäisi onko lämmitys toiminnassa.
                    Tampere
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Vilkaise onko pa lämmittimen pistokkeessa naftaa tai johtosarjassa hankauma vaurio.
                      • zebmacbee
                        • Feb 2013
                        • 33
                        • Oulu/Rovaniemi
                        Tänään illalla varmistui, että hehkujen ohjainlaite on sökö: vika 28CE00 ei poistunut - näinhän muutamat expertit aiempien oirekuvausten perusteella jo arvelivat. Merkkiliikkeessä tämä hehkuohjain maksaa 275€ (kävin kysymässä tiskiltä). Jos po. osa löytyy myös ei-merkkiliikkeen varaosahyllystä ja vielä asevelihintaan, vaihto hoitunee huomenna illalla
                        -530dA F11 M-Sport-
                        ex 520dA E61 -08
                        • zebmacbee
                          • Feb 2013
                          • 33
                          • Oulu/Rovaniemi
                          Polttoainesuodattimen yhteydessä olevaan sähkötoimiseen polttoainelämmittimeen viittaava vikakoodi 24F700 poistui, kun autoa käpisteltiin BMW-natiivilla testerillä
                          -530dA F11 M-Sport-
                          ex 520dA E61 -08
                          • Kahimooni
                            • Apr 2017
                            • 130
                            Itse ostin Berun boksin muistaakseni alle satkun Ebaysta. Ei se vaihto liian hankalaa ollut, kun imusarja oli irti.
                            -K
                            • zebmacbee
                              • Feb 2013
                              • 33
                              • Oulu/Rovaniemi
                              Tänään illansuussa vaihdettiin paikallisesta varaosakaupasta haettu Berun ohjainyksikkö. Vähän harmittaa, että en joutanut viikonloppureissun vuoksi odottamaan nettikaupan toimitusta; sieltä sama osa olisi tullut maksamaan rahteineen 90€, kun varaosakaupassa piti maksaa 150€. Tämä F-sarjalaiset ilmeisen hyvin tunteva kaveri sai osan vaihdettua puolessa tunnissa, vaikka ahdasta oli ja kädet saivat vähän nirhaumia. Vikakoodi poistui ja aamulla odotuksissa sellainen normaali, siistimpi kylmäkäynnistys.
                              -530dA F11 M-Sport-
                              ex 520dA E61 -08
