M550d moottoriöljyt
  • tuikku
    • 1353
    Jaa a
    En taida tajuta, mitä tässä ajetaan takaa, mutta halpaa ja hyvää on aina ollut hankale löytää. Laadukas öljy ei ole se halvin vaihtoehto. Tämän tajusin, muuten on puurot ja vellit sekasin.
    Katkulle voi aika paljon tehdä ohjelmastakin, semmoista suosittelisin siihen. Auton pitä olla kunnossa.
    • repsa
      • 1399
      • Lempäälä
      Joo, näinhän se on.
      Tämä siis mitä en ehkä yllä onnistunut kirjoittamaan, oli niin että :
      silloin kun autoon on tehnyt öljynvaihdon, niin huolimatta ajotavasta ei pakokaasu haise kun pysähtyy postilaatikolle kotimatkalla. Ei kirvele silmiä.
      3-4tkm myöhemmin kun ajelee pappamoodilla (n.1200-1400rpm maks), kirvelee silmiä pysähtyessä postinhakua tehdessä. Käyntiääni on vähän karkea, hieman nakuttaa.
      Saman jos taas seuraavana päivänä tekee, siten että on kotimatkan ajellut sport-moodissa vaihteistolla, jolloin kierrokset on kokoajan korkeammalla, pysähtyminen postilaatikolle ei aiheuta silmien kirvelyä. Ja käyntiääni on hiljaisempi, ei nakuta.
      Molemmilla kerroilla olen myös seurannut vedenlämpöjä, molemmissa tapauksissa on siellä 85-88 välillä ulkoisen mittarin mukaan.
      En vaan oikein millään jaksa keksiä tähän mitään syytä millä ohjelmistoa tässä epäilisin /syyttäisin.
      Tämä nakuttava ääni (venttiilikoneiston / palotapahtuman) on jonkinkin aikaa, n 2 vuotta, mua mietityttänyt, kun se hetkellisesti sen öljynvaihdon jälkeen pysyy poissa, että olisiko samaa kuin mitä oli joskus nuoruudessa vanhoilla opeleilla ajellessa -- -- -- niissä kun tapahtui sellaista, että linjastossa ö-paine tippui niin rupesi nokka painamaan hydroa enemmän kuin mitä sisäinen paine on hydron sisällä ja hydrot vähän vuoti, sekä öljyn seassa oli luonnollisesti bensaakin -> venttiilit nakutti tosi voimakkaasti aina kunnes ajoi jonkin aikaa korotetulla käynnillä tai vaihtoi uudet öljyt.
      Kävin nyt kuitenkin pääsiäisen kunniaksi tuhlaamassa rahaa tuon kevyemmän määrän, ja hain sitä teboilin paksumpaa tavaraa testiin pari purkkia.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • makebm5
        • May 2009
        • 1337
        • Kainuu
        Sanoisin tuohon Repsan ongelmaan että ratkaisu löytyy ohjelmoinnista ei öljystä.
        BMW i5 M60
        • repsa
          • 1399
          • Lempäälä
          jotain hassua vaikutusta kyllä tuolla öljylläkin on.
          vaihdoin kolme neljä päivää sitten nuo tebskan öljyt.
          käyntiääni smoothimpi, eikä silmiä kirvele ollenkaan auton ollessa tyhjäkäynnillä.
          epäilen että vaikutusketju on seuraava :
          imusarjan läpät poissa : kerrostuminen ilman vaihdossa pienillä kierroksilla ei kovin hyvä --> joku venttiili ei liruilla öljyillä jaksa aueta ihan tarpeeksi tyhjäkäynnillä --> palotapahtuma ei likikään täydellistä --> dde koittaa korjata sylinteribalanssia säätämällä pa määrää --> pakokaasut dunkkaa.
          ehkä tässä voisi auttaa selkeästi öljynvaihdon lisäksi, myös imusarjan läppien takaisinlaitto, softaus ja/tai katin asennus.
          katselen kuin pitkään vaikutus näillä öljyillä kestää, edellisen kerran olin vaihtanut lirut öljyt n 3-4k sitten.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • repsa
            • 1399
            • Lempäälä
            reilu kk:n ajorupeama takana. oiskohan joku 1tkm tullut mittariin, aika vähän kilsoja tulee nykypäivinä.
            omat kokemukset seuraavanlaisia näillä tukevimmilla öljyillä :
            -venttiilit ei naputa, palotapahtuman ääni hiljaisempi
            -pakokaasut haisee kyllä, mutta ei kirvele silmiä
            -vaikutus öljynkulutukseen olematon (ei ole syönyt aikaisemmin, eikä aloittanut nytkään)
            Id3 loaded
            i4 m50
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1190
              • lahti
              Originally posted by tuikku View Post
              No joo, jotain tuollaista.
              En ole varma, ymmärränkö ajatuksesi tavikäytöstä oikein.
              Mutta jos ajattelet, että öljy ei riittävän nopeasti nouse laakereille öljypohjasta, niin sillä ei juurikan ole merktystä - hyvä öljy ei ole mihinkään poistunutkaan laakeripinnoilta, vaan on siellä jo valmiiksi odottamassa.
              Todella kovalla pakkasella ajat sitten mieluummin taxilla, kun hierot omaa kylmästä käyntiin.
              Niitä longlife luiruja en autooni laittaisi.
              Se on toinen juttu jaksaako kone edes pyöriä käyntii pakkasella noilla öljyillä, eiköhän royal purplelta esim löytyisi oikealla viskositeetillä olevaa öljyä mikä kestää varmasti.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
