F11 LCi ei tunnista avainta
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Auto oli seissyt pitempään, akku oli päässyt tyhjäksi.
    Lataamisen jälkeen muuten auto toimii mutta ei tunnista avainta
    eikä kaukosäätö toimi. Ei ole vikakoodeja asiasta.
    Katselin jo CASsin ja FRM:n sulakkeet.
    FRM testatessa herjasi että start top (sulake 5 JBE:ssä, pin 2) jännite on nolla, tarkistin ja vaihdoin sulakkeen, ei vaikutusta.
    Avain ei siis tunnistu ulkoa tai sisältä. Auton saa käyntiin pitämällä avainta ohjauspylvästä vasten...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Avaimen patteri ?
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Originally posted by juhape View Post
      Avaimen patteri ?
      No jäi mainitsematta että molempien avainten patterit on vaihdettu ja molemmat toimi kyllä aiemmin joten tuskin ne yhtäaikaa on hajonneet...
      • 0200227
        • 285
        • Lappeenranta
        Minulla toimi keskuslukitus ihan ok, mutta ei lähtenyt käyntiin ilman rattiputkelle "ru........ta". Patterit oli molemmissa avaimissa ok, molemmilla avaimilla sama tilanne. Poistin sitten käyttäjäprofiilini settings valikosta ja tein profiilin uudestaan, niin on toiminut kuin junan vessa tuon toimenpiteen jälkeen. Tiedä sitten johtuiko siitä, mutta nyt on toiminut ihan normaalisti.
        G30 530e
        Ex tötteröt:
        F11 523iA
        E61 525iA
        E46 325ciA
        E39 523i
        E36 320i
        E38 740iA
        E34 535i
        E34 518i
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 768
          • Kerava
          Comfort access?
          Kahvavika sanoisin.
          Jarppa
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • 0200227
            • 285
            • Lappeenranta
            Originally posted by Jarppa63 View Post
            Comfort access?
            Kahvavika sanoisin.
            Jarppa
            Itsellä ei ole karvalakissa Comfort accsessia, mutta tuolla profiilii sekoilulla alkoi toimia ok.
            G30 530e
            Ex tötteröt:
            F11 523iA
            E61 525iA
            E46 325ciA
            E39 523i
            E36 320i
            E38 740iA
            E34 535i
            E34 518i
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Comfort access?
              Kahvavika sanoisin.
              Jarppa
              Ei ole CA:ta...
              • pncnjam
                • Jul 2020
                • 13
                Löytyikö tähän korjaus?
                Mulaa sama juttu - akku tyhjeni ja auto oli pimeä. Laitoin akun lataukseen ja aikansa ladattua kaikki oli ok. Parin päivän kuluttua taas auto mykkänä. Tästä se ei peruslaturilla toennut - laitoin kaksi laturia ja jump starterin, jonka jälkeen auton sai käyntiin. Vaihdoin akun, jonka jälkeen kaikki muu toimi, mutta ei kaukosäätimet. ISTAn mukaan kaikki toimii, ei ole vikakoodeja ja avaimet on käytössä. Resetoin myös CASn ja pari muuta laatikkoa. Istan mukaan avainta ei ole, vaikka se on avaimen paikassa vaihdekepin edessä. Rauta-avaimella saa oven avata ja startata avain ratin tolpalla.
                • ptikkala
                  • 1580
                  Ensimmäisessä F11:ssa minulla ei tunnistanut avainta muuta kuin siitä "virtalukon" kohdalta... Syyksi selvisi pitkän kiroilun jälkeen autosta löytynyt hukassa ollut toinen avain. Aina valitti avaimen paristoa vaikka uuden vaihdoin käytössä olevaan. Autoa ostaessa myyjä sanoi, että toinen avain on mennyt hukkaan . Siellä se möllötti penkin ja keskikonsolin välissä niin ettei sitä näkynyt ollenkaan.
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 330
                    Toi on viheliäs jos vara-avain liian lähellä. Itselläkin kokemusta. Gsus sentään.
                    F01 740D xDrive Individual LCI
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                    "Trust your instincts, be yourself"
                    • pncnjam
                      • Jul 2020
                      • 13
                      Mulla autossa avaimet toimi hyvin ennen akun tyhjenemishässäkkää. Lisäksi ISTAn mukaan CAS:issa on käytössä vain kaksi avainta, jotka molemmat on tallessa.
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Itellä kans alko huutamaan avainta, että pitäis viedä ohjauspylvään viereen vaikka käynnistyi normaalisti. Alko siitä kun kotin koodailla kaikenlaista mitä ei autossa vissii ole ja sytty kaikki valot mittaristossa ja meni ohjainlaite jumiin. Sain palautettua vanhat koodaukset, mutta tuo avainherja alko heti sen jälkeen.
                        Noh täältä vinkkinä vaihdoin muutamaksi päiväksi guest profiiliin niin toimi taas ok ja muutaman päivän päästä oma profiili takas ja ei oo sen jälkeen herjannut
                        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                        BMW i4 M50 Supercharged -23
                        BMW i3 60Ah -14
                        • fockhammer
                          • May 2018
                          • 11
                          Itellä ollut samaa ongelmaa, mutta vain nyt lämpimillä keleillä ja kun auto seisoo pitkän aikaa auringonpaisteessa. Onko muuten normaalia, että kun avaan kuskin oven rauta-avaimella, laukeaa varashälyttimet ja saako ovia auki jotenkin ilman, että ne laukeaa?
                            Muistelisin, että tuo on koodauksesta kiinni, että laukeaako varashälyytin kun ovet avaa mekaanisella avaimella.
                            • pncnjam
                              • Jul 2020
                              • 13
                              Mulla ongelma katosi yhtäkkiä ihan itsestään. Taas toimii molemmat avaimet hienosti.
                              Muistaisin, että TISsissä sanottiin, että auto luulee jonkun yrittävän varastaa sitä, jos jännite ylittää tai alittaa tietyn arvon. Tämän takia se sitten kytkee kaukosäätimet pois päältä. En vaan löytänyt CASista, miten se on kytketty pois.
