F11 LCi ei tunnista avainta
  • Samppale
    • Mar 2010
    • 140
    #31
    Eikös nuo vikaantuneet joskus vanhemmissa mallisarjoissa niin että kaukkari saattoi pimentyä tai radio? Tai molemmat. Ja kaverilla E70:stä meni kaikki äänet tuon vahvistimen oikosulun takia.
    Oletko katsonut mitä tuolta löytyy istalla?
    Aerial for remote control service
    Path: Function structure > Body > Locking and security functions > Comfort Access > Aerials
    A function check of the remote control receiver can be run using the diagnosis system.
    Path: Function structure > Body > Locking and security functions > Central locking system > Remote control receiver
    Tässä on selitetty että myös ainakin F01:ssa löytyy antenni lasista myös kaukkaria varten.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...erial/E91c3dY2
    Tuossa kuvassa nro 4 on liitin lasin antenneille.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...e-tou/Bl8NuY3H
    Tänks. Pitää vielä istalla tutkia tuota polkua. Löysin nyt sieltä vain avaimiin liittyviä juttuja.
    F20 118iA M-sport 2016
    EX E91 335d M-sport 07´
    EX e39 02' 530i touring
    • Samppale
      • Mar 2010
      • 140
      #32
      Pystyyköhän avaimien toimintaa tutkimaan enemmän? Lähinnä että toimiiko niissä se lähetin.
      • Samppale
        • Mar 2010
        • 140
        #33
        Äsken tutkin lisää tuota antennia. Löyty tuo polku vain istan searchin kautta. En oikein tullut viisaammaksi. Ista ajaa jonkun väylätestin antennille ja sit käskee mittailla sen toimintaa oskilloskoopilla, mutta eihän minulla sellaisia työkaluja ole.
        • pncnjam
          • Jul 2020
          • 13
          Mulla ongelma ei vielä korjaantunutkaan. Kaukosäädin alkoi toimimaan, kun irrotti johdon ja laittoi takaisin. Vika palasi, kun auto meni "nukkumaan". Vaihdoin vastaanottimen ja sillä sama homma. Oiskohan joku johto poikki?
          • fraatti
            • 4676
            Vastaanotin oli uusi? Vastaanotin sijaitsi takakontin luukun ylälaidassa?
            Jos näin niin tutkisin kummalle puolelle takakontin johtojen läpivientihaitareita nuo johdot menevät ja katsoisin sieltä johtojen kunnon. Tässä vähän vastaava vaikkakin eri korissa.
            F11 535dX LCI
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #36
              Tässä minun tapauksessa oli vika liittimessä apukuskin jalkatilassa, pinni oli hapettunut poikki...
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...e-tou/FEqrEAGZ
              Asiasta suoraan ei tullut vikakoodia mutta kun ajoi testiproduurin kävi ilmi että ei ollut yhteyttä remote control receiveriin (eli diversity antenniin).
              Aluksi hämäsi tuo teri remote control receiver...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • pncnjam
                • Jul 2020
                • 13
                Joo, uusi vastaanotin.
                Testasin johdot, ja cas-modulin liittimestä eteenpäin virta meni läpi. Tästä huolimatta kaukosäädin tai säätimet eivät toimineet.
                Pitää varmaan avata CAS-moduli, jos siellä olisi joku murtunut juotos tai sitten taitaa mennä palikan vaihdoksi.
