F11 alusta ja takaiskarit, EDC?
    Originally posted by jumbo View Post
    Joo, kiitos vastauksista Oli kyllä raskasta kun piti joitain pakollisia ajoja ajaa ilman koodausta, en olisi alunperinkään vaihtanut iskareita turhaan alle jos olisin tiennyt että koodaus viivästyy. Mutta nyt on tuo 5 viikkoa jäätyneiden iskarien kanssa käytyä taistelua takana!
    Joo kyyti ei ole mikään paras mahdollinen ilman koodauta
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 223
      • Porvoo
      #32
      Eikä kovin mukava jäisillä takaiskareillakaan. Mistä porukka on noita hankkinut tai käyttäny tuol saksassa niitä korjattavana?
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #33
        Joo ei, ihan oli yhtä hyvää ku umpijäässä olevilla iskareillakin
        Itse tilasin jmtech.fi kun muualta mistä kyselin niin ei saanut, ja sillä hetkellä myös tuolla iskarit oli myös halvimmat.
        hubauer-shop.de näyttää olevan myös kilpailukykyiset hinnat.
        M550d
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Taannoin tulasin bemariosilta turusta. Erittäin kilpailukyjyisen tarjouksen sain siloin, alle 500e kpl takaiskarit. Taisi olla vain 30e kalliimpi kpl kuin halvimmat maailmalta tilattuna. Suosittelen muutenkin putiikkia, hyvä ja nopea palvelu. Ja jos sivuilla ei osaa löydy tai hinta ei miellytä, aina kannattaa kysyä suoraan olisiko asialle tehtävissä jotain.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
            Olisikohan viimeksi ollut halvin Hubauer, kannattaa tehdä osanumerolla vertailu ei mene pitkään ja käy nuo kaikki yleiset läpi.
            Vastaava kokemus itsellä.
            • VilleP
              • 2781
              Olisiko tässä pk seudulla f1x korista autoa jossa pelkät edc iskarit ilman adaptive driveä? Olisi mukava päästä testaamaan ennen kuin tekee mitään peruuttamatonta. Yv:llä saa kiinni.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Bemarnisti
                • 244
                • Vihti
                #37
                Onko auto jossa tuo EDC varuste niin edessä aivan normaalit iskunvaimentimet?
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #38
                  Ei, tällöin joka kulmassa on sähkösäätöiset iskarit. Takaa ne vaan tuppaa yleensä hajoamaan ensin. Edessä taitaa kestää riittävän hyvin.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • joko
                    • 1968
                    #39
                    Jos leikiteltäis ajatuksella että edc etuiskari on rikki ja vaihtaa tilalle käytetyn ehjän niin vaatiiko se käytetty myös koodauksen autoon? Ilmeisesti tällähetkellä on hieman saatavuus ongelmia uusien edc iskarien kanssa
                    W906 319 sprinter - 14
                    • fraatti
                      • 4676
                      X5:n meni ainakin ilman koodausta. Tuttu tilasi epsanjasta käytetyn.
                      F11 535dX LCI
                      • joko
                        • 1968
                        #41
                        Kiitti, kokeillaan laittaa paikalleen ja jos pitää koodata niin kai vkv tai aj tech hoitaa
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #42
                          yleensä ei vaadi. Uusissa ei ole konfiguraatiota valmiina joten ne pitää koodata. Tosin kannattaa ne käytetytkin koodata...
                          • heassi
                            • 284
                            • Stadi
                            #43
                            Taitaa olla iskariongelma tämäkin. Lämpimillä keleillä toimii täysin normaalisti. Pakkasilla oikea puoli takana jysähtää ja on todella kova sekä pompottaa holtittomasti. Lämmetessä saattaa välillä aavistuksen helpottaa. Nyt on plussakeli, joten huomenna saattaa toimia jokseenkin normaalisti. Tänään kaamea ajettava. Perän taso normaali eli ei laske pohjaan.
                            Minklälainen iskari autoon käy? Vuoden 2012 530DX ajettu 295tkm, ei tietoa onko alkuperäiset. WBAMW91030DV09900
                            Autodocista löytyy hintahaarukassa 40-1200€/kpl.
                            Heassi
                            F11 530xdA
                            G31 520dA
                            ent:
                            E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
                            • VilleP
                              • 2781
                              Onko sinulla siinä edc iskarit vai normaalit? Jos normaalit, niin:
                              33526797771
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • juha_s
                                Alueaktiivi
                                • May 2008
                                • 446
                                • Lappeenranta
                                #45
                                33526797771
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...wse/rear_axle/
                                Varusteluettelon mukaan olisi adaptive drive heassin autossa, eli edc iskarit löytynee.
                                Taka oikea : 37126796986
                                Taka vasen : 37126796985
                                F11 535d xDrive M-Sport -13
