F10/F11 hehkutulppien vaihto
  • diablo
    • Aug 2005
    • 41
    • Kirkkonummi
    En löytänyt tästä varsinaista ketjua, niin ajattelin laittaa kokemuksia paperille.
    Ensiksi kannattaa katsella tämä video niin saa hyvän käsityksen miten asia hoidetaan.
    Jos et ole tätä tehnyt aikaisemmin kannattaa varata kokonainen päivä autotallissa. En lähtis ekalla kerralla tekemään parkkipaikalla.
    Tämä erikoistyökalu tarvitaan tulpan hatun vetämiseen. Lähtee suoraan vetämällä, mutta esim. isolla ruuvarilla saa kammettua/kontrolloitua tuohon vetotyökaluun voimaa.
    Tärkein asia on ajaa kone lämpimäksi esim. 15 min ajoa, jotta kone lämpiää yli 80C.
    Selvitin tämän siten että poistin moottorin suojat, irroittelin imuilmaputket, kaapelikiinnikeitä ja tulppien hatut. Jätit auton talliin yöksi ja seuraavana päivänä yritin 17Nm momentilla aukaista. Yksikään tulppa ei inahtanutkaan. Painoin tulpan hatut takaisin (vain vähän 5mm), jotta ne on helpompi uudestaan irrottaa. Auto ulos tallista, tyhjäkäynnillä ja 2000rpm kierroksilla kone lämpimäksi. Seurasin Istalla, jäähdytysneste 80C jä öljyt 65C. Auto takaisin talliin, tulpan hatut pois ja momenttiavaimella yrittämään. Kaikki tulpat aukesi helposti 15Nm momentilla.
    Tästä voi päätellä, että jos tulpat on onnistunut katkaisemaan, esim huolto, niin niitä on yritetty avata liian kylmänä. Ilmiöhän tietysti johtuu siitä, että alumiini(lohkon) lämpölaajenemiskerroin on kaksinkertainen terästulppaan verrattuna.
    Siinäpä tärkeimmät vinkit, eli pura ensin kaikki pois edestä, irrota hatut, paina takaisin huulille, käytä kone lämpimäksi ja irrota heti momenttiavaimella tulpat.
    Tulppien kiristysmomentti N57 koneelle on 13Nm.
    F10 530dxA -16
    ex E60 530dA -08 LCI
    ex E39 523iA -96
    Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1056
    • Fin
    N57 tapauksessa ne hehkut osaa oikeasti jummittaa sinne kanteen kiinni eikä se ole aina sitä lämmön puutetta.
    Itsellä irtosi 2 päivää löpössä uittamisen jälkeen kuumasta koneesta 24nm hehkut, eli aika helpolla vielä.
    Aukkojen kalvaamista ja uusien hehkujen rasvaamista ei pidä unohtaa.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • diablo
      • Aug 2005
      • 41
      • Kirkkonummi
      Originally posted by pyyn0 View Post
      N57 tapauksessa ne hehkut osaa oikeasti jummittaa sinne lohkoon kiinni eikä se ole aina sitä lämmön puutetta.
      Jep, E60ssa oli tapana vaihtaa kolmen vuoden välein kaikki. Tässä F10 nyt ekan kerran 4 vuotta/120tkm. Varmaan vaikuttaa myös kuinka paljon sisäpuolella on nokea ja ulkopuolella ruostetta tms. Kuvittelisin että vaihtoväli on yksi tärkeä tekijä.
      F10 530dxA -16
      ex E39 523iA -96
      • RRR77
        • Mar 2016
        • 232
        • Tuusula
        Nuo nm-arvot ei sitten kerro todellista momenttia, mutta eihän nuo näköjään ole tiukassa ollut.
        Omaan olisi tarkoitus vaihdella kans jossain vaiheessa, vikakoodeja ei tosin ole vielä.
        Jos sattuu käymään niin että hehkun mukana nousee kierteet myös niin esim ainakin KL myy holkkisarjaa joka sopii hehkun kierteisiin. Ei ole ihan ilmainen sarja, mutta toisaalta ei sillä taida olla merkitystäkään kun muuta vaihtoehtoa ei jää
        535d F07
        120d M-Sport F20
        • fraatti
          • 4629
          Viimeksi vaihdoin hehkut kaverin vitoon. Nuo taitavat olla myös kuuluisia siitä että hehkut katkevat. Katsoin kuitenkin jo etukäteen sattuisiko teknisissä tiedoissa olemaan mainintaa katkemismomentista. Ja löytyihän sieltä berulta sekä mapcolta. Tuo oli 35Nm mersun hehkulle jossa on sama m10x1.0 kierre.
          Kokeilin katsoa autodocilta samalla tavalla myös N57:n hehkujen tiedoista jospa siellä olisi ollut tuo katkeamismomentti mutta tälläkertaa ei tärpännyt. Se saattaa olla samaa suuruusluokkaa myös näissä kuitenkin.
          Tuosta vielä tuo eli sekä vartta että kierrettä suositellaan rasvattavaksi sopivalla rasvalla.
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4629
            Löytyhän se kun etsi vain. N57 hehkun katkeamismomentti 35Nm
            M57 koneen hehkun katkeamismomentti näyttää olevan saman 35Nm
            https://www.autodoc.fi/beru/991325?s...pa%20%20(GE102)
            F11 535dX LCI
              • 7538
              Joskus kokeilin M57:n käytetyjä lämpimästä koneesta juuri irroitettuja hehkuja vääntää ruuvipenkissä ja tuossa 36-38 Nm kohdalla ne meni poikki. Pientä hajontaa oli ja penkissä ne on epätasaisemmin kiinni kuin autossa mutta näköjään sekin täsmää aika hyvin ilmiotettuihin spekseihin...
              • RRR77
                • Mar 2016
                • 232
                • Tuusula
                Tällä tarkoitetaan ilmeisesti kärjen katkeamista?
                535d F07
                120d M-Sport F20
                • fraatti
                  • 4629
                  Eikai se sieltä kyllä normaalisti katkea vaan tuo varsi avainvälin ja kierteen välista. :think
                  Tälläinen peli lienee paras noiden irroittamiseen.
                  F11 535dX LCI
                  • RRR77
                    • Mar 2016
                    • 232
                    • Tuusula
                    https://www.youtube.com/watch?v=IVbOF7ejlEk
                    Voi olla joo. Ei oo tullu katkottua vielä. Tuo nm-määrä olikin hyvä tieto, periiaatteesahan avaamisessa voi hyödyntää nyt sitten momenttiavainta, jos 30nm napsu kuuluu niin tietää että ongelmat on aika liki olrttaen että löytyy momenttiavain joska toimii molempiin suuntiin.
                    535d F07
                    120d M-Sport F20
                      • 7538
                      hmm, ei mulle ainakaan ole tullut vastaan momenttiavainta joka toimisi vain yhteen suuntaan :think
                      • takur
                        • Jun 2013
                        • 97
                        Löytyy helposti. Kannattaa tarkistaa ruuvupenkissä ensin. Vaihdoin rellun dci hehkut. Kaikki aukes helposti. Jälkeenpäin tarkistin momenttiavaimen. Toimi vain kiristäessä. Avaimessa oli nuoli vain avaus suuntaan...
                        • HV530XD
                          • Mar 2015
                          • 399
                          • Lappeenranta
                          Suunnanvaihto on usein toteutettu läpitapilla, eli työntää karan vääntimen läpi, ni silloin toimii toiseen suuntaan. Ja molemmissa tapauksissa nuolen suuntaan, kun avain kääntyy ympäri.
                          • Urpo_rotta
                            • 5273
                            • Pirkkala
                            Läheskään kaikki momenttiavaimet ei toimi avaussuuntaan
                            Kysy jos tarvetta
                            • RRR77
                              • Mar 2016
                              • 232
                              • Tuusula
                              Meillä on töissä kaikki momentit sellaisia että momentti toimii vain kiristäessä. Suunnanvaihto löytyy kaikista.
                              535d F07
                              120d M-Sport F20
