F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2136
    Originally posted by Tupelex View Post
    No tämä ongelma ratkesi, korkeapainepumppu oli rikki.
    Onko missään tietoa noista korkeapainepumppujen valmistenumeroista mitkä on ns. Parannettuja malleja mitä ei pitäis enää mennä rikki vai onko niitä kuitenkaan.
    Jos on parannettu osaa, niin eikö sillä ole silloin aina uusi oma varaosanumero? Realoem:stä sitten näkee ne varaosanumerot ja sen varaosan kehityskaaren, ts. korvaavan varaosanumeron.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Tupelex
      • Oct 2008
      • 162
      #1592
      No en minä tuosta pumpusta löytänyt realoemissa olevaa osanumeroa vaan jotain ihan muita numeroita.
      juuri sen takia tässä kyselen.
      Enkä ostanut pumppua merkkiliikkeestä.
      F11 523i
      Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2136
        En tiedä onko oikea auto, mutta tämmöisen minä nopeasti katsottuna löysin.
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=13517616170
        Tuolla on pitkä lista aikaisempia osanumeroita korkeapainepumpulle.
        • -TSM-
          • Jan 2016
          • 100
          Mikähän olis paras mallikohtainen "bolt on" erillissarja f11? Ajatus vaihtaa vaan etukaiuttimet ja diskantit
          • Bugsneeze
            • Mar 2023
            • 47
            F10 vm. 2014 muistuttelee, että etujarrupalat tulisi vaihtaa. Ne ovat kyllä hyvässä kunnossa, eli ei aikomustakaan vaihtaa niitä. Koitin nollata huoltomuistutuksen kun se kertoi, että Reset possible. Eipä se kuitenkaan onnistu.
            Tarviiko tähän nollaukseen ISTAn vai onnistuuko kotikonstein?
            • zener
              • 14794
              Ei taida onnistua vanhalla anturilla.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • MajorDrake
                • 7570
                • Jyväshyvä
                #1597
                Kyllä nollaus onnistuu jos anturi ei ole vielä kulunut, ts. jos palaa on reilusti yli puolet jäljellä. Kannattaa muistaa että käsijarru ei saa olla päällä eikä jarrua saa painaa...
                • Bugsneeze
                  • Mar 2023
                  • 47
                  Mitä anturia tarkoitat?
                  • VilleP
                    • 2647
                    Palojen tunnistin anturia. Se ehdottaa vaihtoa kun eka osa anturista kulunut. Viimeinen osa kun kuluu niin se käskee vaihtaa. Paloilla on minimi paksuus, eli vaikka pintaa näyttäisi olevan, ne pitää vaihtaa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Bugsneeze
                      • Mar 2023
                      • 47
                      Pitääkö palojen vaihdon yhteydessä vaihtaa anturikin, että huoltovalon saa nollattua?
                      Mätänet ei tarjoa anturia kuin vasemmalle puolelle. Onko antureita molemmin puolin vaiko vain tuo kuskinpuoleinen?
                      • VilleP
                        • 2647
                        Pitää vaihtaa, anturi vain toisella puolella.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • MajorDrake
                          • 7570
                          • Jyväshyvä
                          #1602
                          Vasemmalla edessä ja oikealla takana on anturit. Anturi pitää vaihtaa jos se on jo kulunut.
                          • Kahimooni
                            • Apr 2017
                            • 130
                            Jos anturin johdot yhdistää, ei anna koodia iDriveen. Onko järkevää, onkin toinen juttu.
                            • Crete88
                              • Mar 2023
                              • 77
                              • Lohja
                              #1604
                              Yleensä nuo jarrupala anturit on hyvin yksinkertaisia ja "tyhmiä", vain maadoittaa sen piuhan jarrulevyn kautta kun kuluu siihen asti. En ainakaan itte vaihtanut taakse kun ei ollu vielä kulunut.
                              • VilleP
                                • 2647
                                Jos tarkkoja ollaan niin se kuluminen katkaisee piirin, ei maadoita.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
