F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    Moro, oletteko löytäneet netistä jostain tarroja F10 (2010) manuaalivaihteiston keskikonsoliin? Minun täytyisi siihen säilytyslokeron eteen saada ainakin uusittua pintaa, kun edellinen omistaja on kolhinut mukitelineen viereistä osaa. Netti tuntuu olevan pullollaan vain automaattivaihteiston tarroja.:think Edit. eli käsijarrun ympäristo:
    EDIT2: Tilasin tarramattoa, katsotaan onnistuuko sillä siististi.
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 933
      Tulipa tuossa jarruremontin yhteydessä vastaan varsin jännä ongelma. Takasatuloiden mäntiä ei nimittäin tuntunut saavan kirveelläkään kokonaan sisään, käsijarrun säätö pyöritetty vasteeseen asti moottorin alta ja aina tuli männän pohjaus vastaan tässä vaiheessa:
      Tovin kiroiltua purin koko satulan ja sisus on tämmöinen:
      Vika löytyi käsijarrun säätöruuvin vioittuneesta alkupään kierteestä, joka liikuttaa mäntää moottorin avulla. Ympyröin kuvasta vielä vioittuneen kohdan eli n. 1/4 kierrettä alusta, jonka myötä ei mäntääkään saanut kokonaan sisälle sillä kierre hirtti kiinni huonoon kohtaan ennen oikeaa pohjaa. Sai elvytettyä kun tovin sipisteli kierreviilalla ja viimeisteli hienolla hiomatahnalla.
      Varsin outoa jos käsijarrumoottori tuottaa niin kovasti voimaa että venyttää kierteetkin. Tämä keissi siis -14vm 180tkm ajetusta, jossa oli alkuperäiset palat ja sama homma molemmilla puolilla.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      • torx
        • 383
        #258
        Tällänen kysymys tuli eteen, kun hommasin mökkireissua ajatellen kylmälaukun 12v. Sen kun kytkee auton kontissa olevaan pistokkeeseen ja laittaa ovet lukkoon jää siihen virta päälle. Onko tuossa aika katkaisu esim 15min. vai toimiiko niin kauan, että auton virranhallinta sen sammuttaa? Ei lienee anna akkua tyhjäksi siitä ajaa.
        G30 530e m-sport -19.
        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
        Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
        • Nettipepe
          • 1350
          #259
          Taitaa sammuttaa miltei kaikki sähköt silloin kun menee "nukkumaan" eli n 15-20min ja sammuu kylmälaukku
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Jep eikä mee välttämättä noinkaan kauaa. Ite Norjan reissua varten vedin suoran virran akulta kontin pistokkeelle niin kylmälaukku pöhis niin kauan kun halus.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • cens
              • Jan 2015
              • 5
              PDC-anturin johdonliitin
              Moro
              Osaisko joku sanoa, että mistä löytäisi PDC-anturiin sopivan liittimen?
              Anturi toimii, mutta johdossa/liittimessä vaikuttaisi olevan vika, kun liitintä romplaamalla saa tutkat toimimaan hetkellisesti.
              Liitteen näköinen liitin siis kysessä ja hakusessa.
              2021 G21 330e
              Ex: 2011 F11 530d
              2008 E61 525dA
              • Urpo_rotta
                • 5471
                • Pirkkala
                #262
                Originally posted by cens View Post
                Moro
                Helpoin tapa vaihtaa tutkien johtosarja
                Toiseksi helpoin tapa ottaa purkuautosta pelkkä liitin ja 10cm johtoo ja kolvata kiinni.
                Kolmas tapa ettiä liittimeen uudet pinnit, lyhentää piuhaa ihan pikkusen ja krympätä ne paikalleen, liitinrunko käynee vanhakin.
                Suosittelen keskimmäistä tapaa, jos haluaa halvan ja helpon korjauksen. johdonpätkä käy kaikista autoista jossa samantyyppinen liitin käytössä.
                Kysy jos tarvetta
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 955
                  • Kemi
                  #263
                  Miten ambient valojen kuuluisi toimia?
                  Ajotietokoneesta säädetty kirkkaimmalle mutta ei pala valot, onko päivän valolla osuutta? Kuuluuko ne pelata vasta kun hämärtää vai?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • Aksuuu
                    • Sep 2007
                    • 314
                    • Rauma
                    #264
                    Ne on todella himmeet, ei meinaa nähdä ollenkaan valosalla säällä. Idrivesta säätö täysille ja mittariston rulla säädin kojelaudasta täysille ni saattaa jotakin valon kajastusta nähdä.
                    I4 e40 Msport
                    Kia Rio 1.2 -21
                    ex. 520d F11 LCI -16
                    ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                    ex. 320d E90 -06
                    ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                    ex. 320i E36 Coupe -95
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 955
                      • Kemi
                      #265
                      Minusta kyllä ei tullut valoa lainkaan
                      Edit. Kyllähän sieltä valot tuli kun laitto modernin päälle ja kaikki kirkkaimmalle.
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 530
                        • Satakunta
                        #266
                        Ajovalot päällä, ei kai ne muuten toimi ainakaan valoisalla? Voi olla ettei näy muutenkaan valoisalla, tosi tehottomat ovat vaikka säätö tapissa. Lisäksi se punertavan sävyinen valo taitaa näkyä vähän paremmin kuin se valkoinen värivaihtoehto. Itsekin haluaisin siten, että mittaristovalot himmeämmallä ja Ambientit kirkkaammalla teholla, mutta ei onnistu tälläinen yhdistelmä säädöistä huolimatta.
                        On kyllä jokatapauksessa tosi onnettomat tunnelmavalot verrattuna uudempiin malleihin.
                        • TheRipper
                          • 5352
                          • Paimio
                          #267
                          Ei kait niiden nyt päivällä tarvitsekaan näkyä.
                          Pimeällä ovat juuri sopivat. Antavat hieman tunnelmaa mutta eivät häiritse ajamista vielä mitenkään. Tuosta kirkkaammat niin alkaa jo haitata pimeällä.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 497
                            Ovat himmeämmät kuin mitä E60:ssä oli.
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • MPu-
                              • Nov 2014
                              • 66
                              Mitä vaihtoehtoja löytyy ratin retrofittaukselle?
                              Tällä hetkellä pre-lci M-sport kieputin joka ei omaa silmään istu ei sitten millään. Ilmeisesti lci M-Sport ratti menee sellaisenaan paikalle, mutta onnistuuko esim. G30-sarjan M-Sport ratin retrofittaus pre-lci F1X:n?
                              Autosta löytyy adaptiivinen vakkari ja kaistavahti yms, jos niillä on jotain vaikutusta.
                              F11 530xD M-Sport
                              Ex.
                              E91 330i -06
                              E60 530d -09
                              E46 320d M-Sport -04
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                F11 520d vuotaa löpöä maahan ja haju tulee kabiiniin, onko jotain yleistä vuotopaikkaa?
